Текущее время: 25 авг 2025 23:57
 Вопрос по пневме.
Новое сообщение Вопрос по пневме.
Други, подскажите, как можно стравить пневму, не прибегая к использованию, как пишут в мудрых книгах, диагностического сканера?
Morituri te salutant!
07 мар 2014 15:34
Откуда (Страна, Город): питер
Новое сообщение Re: Вопрос по пневме.
Разьем четырехконтактный.желтый. подай 12 в, это клапана
07 мар 2014 16:04
А на какие из четырёх контактов? А потом всё назад будет работать7
07 мар 2014 16:08
В багажнике есть клапан.(нипель) Я через него полностью сдувал ресивер.
07 мар 2014 16:26
Вот я тоже о нём подумал, только уточнить хотел.
Игорь, то есть, если вывернуть нипель, то по идее оба баллона должны спустить?
07 мар 2014 16:36
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
Правильно написал. В багажнике справа возле кнопки блокировки нипель, им и можно спустить
07 мар 2014 16:37
Профиль WWW
Главное, чтоб потом накачалось.
07 мар 2014 16:44
я думаю стравишь только ресивер пневму нет , только если на клапана + и - подать но там вроде не 12 в. а меньше я свои клапана спалил правда я не один раз клапана открывал таким образом чтоб пневму подкачать
07 мар 2014 17:50
Оппа! Мне так не нада.
07 мар 2014 17:57
Стоп. Так там вроде нет ресивера. Там два компрессора и осушитель. Электронный блок и блок клапанов, и всё. Или я чего то не знаю...
07 мар 2014 18:05
Не сцы не спалишь.
На моем предыдущем Н2 принудиловка стояла, все в порядке.
07 мар 2014 18:14
не рискуй начни с 9В.
у меня стоял один компрессор, один ресивер, два клапана. они вроде в двух версиях выпускаются с одним компрессором и двумя
07 мар 2014 18:17
микола писал(а):
Не сцы не спалишь
Успокоил, блин. Лифт-комплект ведь твой собрался ставить, вот и ищу вариант как это сделать без сканера.
07 мар 2014 18:18
Ну вот у меня сейчас с двумя компрессорами стоит.
07 мар 2014 18:19
Бурсач писал(а):
микола писал(а):
Не сцы не спалишь
Там в другом дело, звони
07 мар 2014 18:22
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 346
