Текущее время: 26 авг 2025 02:54
 Климат-контроль
Сообщение Климат-контроль
Привет. Где у H2 находится внешняя заслонка, и, соответственно, датчик положения оной?
03 апр 2014 12:18
Сообщение Re: Климат-контроль
Андрюх, а что за "внешняя заслонка климата"?
03 апр 2014 14:32
На сколько я осведомлен,но могу ошибаться.
Приводы заслонок находятся на самом блоке кондея их там 3 штуки под торпедой.
Потом есть еще 3 штуки датчика температуры они тоже под торпедой.
Есть еще датчик холода,он около радиатора.
Еще датчик давления фреона.
Больше датчиков нет.
Может привод сам определят положения заслонок.
03 апр 2014 15:52
Игорь, Ганнибал, спасибо, ситуация в следующем: при попытке включить кнопку рециркуляции, она моргает, и выключается (и зимой, и летом). Подключился сканером - ошибка датчика положения заслонки входящего воздуха. Вот и думаю....
03 апр 2014 19:41
Ошибка заслонки приточного воздуха.
Стереть ошибку, вот правда не знаю точно,надо ли после этого делать адаптацию заслонок.
03 апр 2014 20:03
Вот я еще о чем подумал,а фильтр салонный есть у тебя.
Может он весь засран и из за этого ошибка.
03 апр 2014 20:18
Ошибку стёр, толку нету( А где фильтр салонный искать?
03 апр 2014 20:45
Возможно,надо адаптировать заслонку после удаления ошибки.
Фильтр стоит в ногах пассажира в районе бардачка.
03 апр 2014 21:01
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 330
