Текущее время: 30 июл 2025 07:00
 Эмульсия в мосте.
Сообщение Эмульсия в мосте.
Доброго времени суток друзья!
Суть вот в чём. На днях проводил регламентную замену всех жиж по кругу. Всё чики-пуки кроме одного момента.
Из переднего моста слилась эмульсия, на магните стружки нет. Возможно попала вода, но как!?
Подтёков масла нет, через сапун - вряд ли, хотя место выхода сапуна не посмотрел. Возможно ли попадание воды через сальники приводов?
Просто не знаю к чему готовиться. Щас малеха по-катаю и опять заменю и посмотрю. :?
15 апр 2014 11:20
Сообщение Re: Эмульсия в мосте.
Думаю, что нет. Так как вытекало бы масло наружу. Скорее всего через сапун, выведи его выше.
Могу копать, могу не копать.
15 апр 2014 13:08
может через сальник если на горячих мостах с ходу влететь в брод и сапун не работает
16 апр 2014 22:04
mitia, спасибо!
Я тоже так подумал, ведь масло в мосте не под давлением, с обратной стороны, подпора сальника нет, то есть теоретически возможно, а сосок сапуна почти под капотом и заглушен пробкой.
Отчего вопрос задал, у мужичка на тракторе "восьмидесятке" такое было, а так хрен догадаешься, ведь не сопливит даже.
А как проверить, работает сапун или нет!
16 апр 2014 23:35
продуй , почисть
выкрути изнутри должен продуваться на ружу обратно нет
почему заглушен пробкой???
на горячих мостах когда в воду въезжаешь и если сапун не работает (забит) в мосту происходит разрежение и вода через сальник попадает в мост
16 апр 2014 23:47
mitia, дружище, спасибо! *GOOD* *guy
Масло поеду повторно менять, чтоб эмульсию выгнать до конца, за одно глянем сапун.
блинский-блин, надож тогда прокладку моста заказывать :? , ну да ладно.
Да хрен его знает, пробка (колпачок) стоит, просто без надобности было, внимания не обращал. Выходит, надо снять.
17 апр 2014 00:31
причем здесь прокладка не понял ??????????
17 апр 2014 19:54
Дык, я понял так, чтобы продуть сапун нужно снять крышку моста и продуть изнутри. Соответственно нужно поменять прокладку.
Или я всё не так понял? :?
Научи, чего делать то :oops: , а то натворю делов.
18 апр 2014 00:39
ты чего там делов на пять минут он вкручен в мост как тавотница просто выкрути промой , продуй воздухом устройство там элементарное сверху колпачек внутри шарик и все
Последний раз редактировалось Admin 18 апр 2014 07:57, всего редактировалось 1 раз.
Мат. Предупреждение.
18 апр 2014 01:22
Спасибо!!!! *guy Посмотрю.
Слово какое-то ругательное - тавотница :-D , я ж не спец, так, учусь потихоньку, машина то первая, от того дохрена чего не знаю, но я способный :lol:
А мастера, ведь пока носом сам не тыкнешь, хрен посмотрят.
Пример:
Поменяли масло в коробке, 100%. После замены коробас стал сопливить. Чё за хрень никак понять не мог, спецы: мол, из под маховика, через сальник давит - я расстроился. А потом думаю дай проверю затяжку поддона - проверил - оказалось вообще не затянут, вот и сопливило :evil: , рукожопые.
По-этому, стараюсь либо делать сам, либо чтобы делали в моём присутствии, а я хотя бы имел представление о том что нужно делать.
19 апр 2014 00:03
тавотница это штука такая на деталях располагается чтоб через них смазывать ( с помощью шприца не медицинского :-D ) трущееся детали, как то так как для блондинки объяснил думаю дальше сам допрешь
19 апр 2014 01:25
mitia *guy
Да я понял что это - маслёнка, я так, шутканул)))))
У меня волосы светлые конечно, но не настолько же :-D :-D :-D
Спасибо друг! *GOOD*
19 апр 2014 12:12
Во меня с рома прет *PACTULOM*
19 апр 2014 16:14
Вот и вскрылась причина попадания воды в мост.
Рассыпался правый передний сайлентблок подвески переднего моста, т.е. на кочках мост прыгал в верх и как следствие чуть-чуть разбабахало сальники. Вот и втянул воды.
А сапун в норме.
Вообщем всё заменили: два кронштейна (заменил оба, хотя левый ещё живой) + два сальника, теперь будем посмотреть. :?
Надеюсь всё будет хорошо :) :) :)
10 июн 2014 14:00
вот , точно так же и у меня было , сменил , теперь все нормально !
10 июн 2014 16:08
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
