Tsom
Зарегистрирован: 21 мар 2014 20:08 Сообщения: 16 Откуда (Страна, Город): Россия,Ростов-на-Дону
 Serv stab sys
Делал ходовку, тормозные диски,резинки на рессоры, все крестовины,жижы, забрал машину и сразу выскочила надпись Serv stab sys и машинка с заносом на панели. Что бы это значило? поиск эту надпись показывает в купе с кучей других ошибок по раздатке но у меня кроме этой надписи больше ничего не горит,кроме подкачки время от времени. Я прям не знаю куда смотреть
_________________ Hummer H3 2005/infinity fx45
| 22 апр 2014 11:48 |
agrarii
 Re: Serv stab sys
Проверь все провода идущие на каждое колесо(датчики АВС) может где фишка слетела либо контакты окислились .Затем попробуй понажимать кнопку включения отключения системы стабилизации (держать нужно в течение 5 сек)
| 22 апр 2014 13:39 |
Tsom
 Re: Serv stab sys
кнопку мучал без результата пишет off,затем включаю и снова глюк. Если абс то по идее он должен гореть
| 22 апр 2014 17:35 |
Wolfy
Зарегистрирован: 29 дек 2012 17:41 Сообщения: 1202 Откуда (Страна, Город): Россия Москва MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H1 Alpha Hummer H2 ристайл ИМЯ (name): Фёдор
 Re: Serv stab sys
я не спец но предположу что это Service stabilization system? зазор датчика абс проверял?
| 22 апр 2014 19:38 |
Tsom
 Re: Serv stab sys
нет,не проверял,а это может как то сказываться?
| 22 апр 2014 19:40 |
Wolfy
 Re: Serv stab sys
проверь электрические разъемы сперва. На мойке был после ремонта?
| 22 апр 2014 19:45 |
Wolfy
 Re: Serv stab sys
проверь контакт на датчиках абс - если есть коррозия то в этом проблема. обычно надпись то появляется то исчезает.
| 22 апр 2014 19:49 |
Tsom
 Re: Serv stab sys
завтра проверю,могли контакт нарушить когда диски меняли с колодками?
| 22 апр 2014 20:00 |
Wolfy
 Re: Serv stab sys
у нас чё хочешь могут
| 22 апр 2014 20:11 |
Tsom
 Re: Serv stab sys
Спасибо,буду копать
| 22 апр 2014 20:33 |
agrarii
 Re: Serv stab sys
Прежде чем копать скинь клемму аккумулятора !!!!!!!!!!!!
| 23 апр 2014 07:20 |
Tsom
 Re: Serv stab sys
с этого начал,даже не гаснет после пуска
| 23 апр 2014 10:43 |
agrarii
 Re: Serv stab sys
Ты не понял. сними клемму , а затем проверь все датчики АВС
| 23 апр 2014 11:36 |
Tsom
 Re: Serv stab sys
Ааааа,понял,спасибо.
| 23 апр 2014 12:37 |
Wolfy
 Re: Serv stab sys
ну так чаво?
| 23 апр 2014 21:55 |
