Текущее время: 03 авг 2025 05:04
 Скачет температура на H3 . Это норма или ж__па?
Откуда (Страна, Город): Россия Калуга
MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 (08 г.). CHEVROLET LACETTI WAGON(08 г.) . ВАЗ 21214 НИВА (08 г.)
Новое сообщение Скачет температура на H3 . Это норма или ж__па?
Здравствуйте! Взял Хому ранней весной ,ездил без проблем с температурой двигателя(стрелка ровно посредине). При повышении температуры воздуха до 25-30 стрелка начала сдвигаться на полделения вверх. Решил , что термостат. Поменял . Заодно и радиатор( треснул сверху- болячка), антифриз , крышку радиатора , промыл и продул радиатор кондея. А датчик всё равно стоит выше середины(особенно в пробках), при движении по трассе стоит посредине , но при более активной езде тоже вылезает за среднее значение. Но при всём этом признаков закипания нет , да и компьютер ничего не пишет! В чём проблема? Помогите добрым словом! Посоветуйте! С уважением!
06 июн 2014 20:56
Новое сообщение Re: Скачет температура на H3 . Это норма или ж__па?
Может жарко на улице? :-D
Не парь голову. Стрелка датчика температуры должна плавать - поднялась, термостат открылся - упала, потом опять процесс повторится. Это говорит о правильной работе системы охлаждения. А вот с крышками радиатора это да, инфекция у Н3-их, знаю люди их раз в полгода меняют, благо ценник не великий.
Morituri te salutant!
07 июн 2014 03:46
Ну не знаю. Просто привык что на всех моих машинах ,несмотря на жару, стрелка стоит как вкопанная. Неужели на всех Хомяках так? Поделитесь наблюдениями!
07 июн 2014 06:58
Дема, у меня их было и есть три машины - два 3.7 , теперь -5.3 - у всех так .
07 июн 2014 07:05
Да не должна стрелка плавать,какая бы жара не была.
07 июн 2014 11:53
Ганнибал
Небольшое движение всёж присутствует.
08 июн 2014 03:33
Если все исправно,то нет движения.
Единственное где плавает стрелка это темпр. в коробки и то решаемо
ставится доп. радиатор.
Судя по тексту,думаю не правильно работает - электромагнитная муфта вентилятора.
08 июн 2014 13:37
За своим не замечал, вроде посередине стрелка всегда.
А вот пассат у меня был - так там только в пробке привстал стрелка раз и в красную зону, поехал - она в середину. Думал глюк, оказалось конструктивная особенность. Понимаю ваши сомнения - но никипел он ниразу, хотя нервничать заставлял :)
09 июн 2014 08:53
Была тема давно такая же на форуме. У трёхи стрелка ходит.
09 июн 2014 11:26
Точно! *GOOD*
В прошлом году не замечал, прохладней было, а в прошедшую жару, до +37, заметил сию хрень. Стрелка в середине среднего деления. Понервничал.... :?
Сразу мысли - терморстат, вязкомуфта... *MORECRY*
Пока не вспомнил, упомянутую тобой тему.
По-городу, тенденция сохранялась, но как только за город и обороты по-больше - всё норм! *dancing
Особенно пугал момент, когда после короткой паузы-стоянки с заглушенным движком, снова заводишь - стрелка вверху, но не выше третьего деления, заводишь - опускается.
ps: данная хрень замечается при t>+30
09 июн 2014 13:58
Странная какая то эта машина Н3 :?
09 июн 2014 16:02
ну уж какая есть *PACTULOM*
09 июн 2014 16:06
СПАСИБО ВСЕМ! Не скажу , что успокоился совсем, но хотя бы понял, что не одинок. Да, вискомуфту проверил - работает. Но думаю , может поставить доп. электровентилятор? Никто не заморачивался?
10 июн 2014 10:03
Я бы НЕ запаривался дополнительным оборудованием. Тем более там непонятно куда и как его ставить: по центру родной стоит
10 июн 2014 11:08
Ставили перед радиатором, электро вентилятор.
Вложение:
Просто странная машина Н3 :?
Не заморачивайся,смирись и катайся себе в удовольствие,
главное в красную зону стрелку не загоняй.
10 июн 2014 11:38
