Текущее время: 05 ноя 2025 19:21
[ Сообщений: 3 ] |
АКПП треск при включении задней после переборки
Alex-hummer
Зарегистрирован: 29 июн 2014 12:01 Сообщения: 2 Откуда (Страна, Город): Волгоград
Поставил АКПП после переборки. Встала АКПП нормально. Но при включении задней появляется треск (зуб на зуб не попадает) в передней части АКПП. Сам нахожусь в Волгограде. 2 и 1 очень тяжело включается, но все передачи (вперед) работают нормально. После посадки АКПП, бублик свободно крутился, а потом болты свободно прикрутились к маховику. Ранее были претензии к тросику переключения АКПП. Мои варианты: 1.Плохо перебрана АКПП. 2.Перекрутился, растянулся тросик и передача не до конца включается. Можно попробовать открутить раздатку, отсоеденить ее от АКПП и попробовать включить заднюю при отключенной раздатке. 3.Из-за долгого хранения АКПП окисли и залипли фрикционы задней передачи. У кого такое было?
Треск при включение задней (педаль тормоза выжита)
| 29 июн 2014 12:17 |
Павлов999
Зарегистрирован: 07 апр 2014 06:37 Сообщения: 661 Откуда (Страна, Город): Россия, Хабаровск-Калининград MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 2007г.в.был... два раза))) Land Cruser 200 дизель 4.5л март 2016г.в., м/а Toyota Hiace Regius бензин 2.7л 2001г.в., УАЗ 469 1988г.в. ИМЯ (name): Андрей
 Re: АКПП треск при включении задней после переборки
Земляк-скорее всего дело в "рукожопой" сборке АКПП. Задняя передача является одной из слабых во всех АКПП-поскольку она одна ( в отличии от ряда повышающих и понижающих передач при движении вперед). И в основном она и "вылетает" самая первая (при буксировке либо пробуксовке назад). А поскольку наблюдаются ещё и неясности с вкл нижнего ряда ( 2 и 1)-совет-не тяни время-тут дело не в тросике и не "залипании"-обратно в сервис либо к спецам -иначе закончится всё приобретением нового ремкомплекта АКПП либо заменой целиком всей АКПП (что считаю самым оптимальным решением). И пробегись в форуме по разделу "Хаммер. Ремонт и обслуживание"-там по АКПП было много вопросов и дельных советов. Удачи в ремонте.
| 29 июн 2014 16:01 |
Ганнибал
Павлов999 писал(а): Земляк-скорее всего дело в "рукожопой" сборке АКПП. Согласен Срочно на переборку.
| 29 июн 2014 16:52 |
[ Сообщений: 3 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121 |
