Текущее время: 13 окт 2025 13:09
 Не работает подсветка магнитолы/руля и некоторых других
MY GARAGE (Мой гараж).: H2, CX5, FF3
Сообщение Не работает подсветка магнитолы/руля и некоторых других
Подскажите, в чём может быть дело, не работает подсветка некоторых клавиш в H2 рестайл, а именно:
- клавиши магнитолы
- блок переключения режимов коробки
- блок клавиш управления борт-компом
- блок управления светом
- кнопки на руле
Что может быть? Завязаны ли эти блоки на один предохранитель?
PS фото не моё, использовал для обозначения.
13 окт 2014 14:01
Сообщение Re: Не работает подсветка магнитолы/руля и некоторых других
Как правило, просто лампочки подсветки перегорают. Перепаивать надо, лучше на светодиоды. Но это тааааакой гемор!
Morituri te salutant!
13 окт 2014 14:48
про лампочки у меня тоже возникала мысль, но уж больно подозрительно выгорают целые блоки - например подсветка всех кнопок на магнитоле.
если перепаивать на светодиоды, то тяжело будет подобрать цвет и яркость.
13 окт 2014 16:08
неужели ниукого не было таких галюнов?
15 окт 2014 16:47
Сними блок да посмотри, делов на 5 минут. Если все лампочки перегоревшие - то о чём разговор! Если нет - смотри, приходит ли плюс.
15 окт 2014 21:04
согласен, пока именно такой план. единственное, что опыта в ковырянии H2 вообще нет. :?
16 окт 2014 12:20
ИМЯ (name): Николай
Реально ставте светодиоды и проблема решена... было так не горела одна кнопка печки, остальные горели, поменял ее на светодиод ставлю собираю... она горит а еще три перестали, разбираю снова А ОНИ СГОРЕЛИ !! КААААК :x ?? перепаеваю все на светодиоды все работает до сих пор.
Недавно и на руле поменял.. появился и плюс, раньше громкость магнитолы нажимаеш ночью... и кнопка сразу жестко горячая становится... теперь на диодах хоть час держи всеравно холодные *GOOD*
04 ноя 2014 21:20
Не знаю как светодиоды, а я перепаял лампочку, без гемора, спасибо одноклубнику.
Сложнее было лампочку найти.
Не знаю какие лампочки подсветки в Н2, а в Н3 - это лампа Т3 (диаметр 4мм, 12V).
А у светодиода нужно соблюсти полярность или использовать двунаправленный светодиод на 12...14V д. 4...4,5мм (если вставлять в штатный патрон), что бы не запариваться с полярностью включения.
04 ноя 2014 21:35
ИМЯ (name): Николай
Ну согласен полярность важна.. в конце концов онже ДИОД. Зато экономичнее. Ну в другой машине я бы пожалуй рассмеялся бы, но в Хомяке реально в салоне как в НЛО все светится, и представте сколько энергии с аккума это все ест на стоянке когда генер молчит ? Тут диод явно в выигрыше, а полярность я тупо внешним аккумом проверял на снятом блоке, и впаивал и все, зато теперь вибрации не боятся совсем. Ну Вы попробуйте его стрясите, едят мало, не греют кнопки ну и свет както поприятнее. Ну это пожалуй мои аргументы в пользу LED.
Мечтаю еще и противотуманки и люстру на ксенон перевезти, а ходовые тоже на LED. Ибо светит ксенон в разы ярче галогена, а хавает много только в момент розжига, тоесть 15-20 сек. зато потом экномия явная. А светят лучше галогенок, благо опять же тут не гоняют за Китайский ксенон вообще никого и ненадо никаких автокорректоров. Хоть весь увешайся.
To Mihas по Вам понял Вы предерживаетесь правильной жизненой позиции как в Японии : написано лампочка - значит должна быть лампочка, да еще и фирменая за баксы на заказ купленая, и нефиг изобретать колесо заново.
чтож может это и верно, просто к сожалению не всегда и не у всех есть возможности на это вот и преходится заморачиваться и лепить из (сами знаете чего) конфетку... а потом конфетки не всегда вкусные получаются... но зато если уж получились то стока радости :-D . Вот как говорится так и живем, а вернее выживаем. *DONTKNOW*
05 ноя 2014 01:09
:-D :-D :-D
Offroader, да нет же)))
Лампочку подобрал по критериям: размер, вольтаж, я даже мощности её не знаю. :lol: Купил в магазине "Телерадио детали", в автомагазинах не нашёл не шиша. *DONTKNOW*
А родная лампочка, чуть большего диаметра и чуть длиннее, нономера её я в схемах не нашёл.
От того поставил, что подошло.)))
По светодиодам.
Тех которые хотел, нету, а мудохаться в полевых условиях заниматься подбором, не охота.
И, у меня сгорела то только одна лампочка, а не несколько. По этому переделывать всё....., да ну его, меня и этот цвет устраивает))))
05 ноя 2014 01:36
ИМЯ (name): Николай
Ясно, ну а я незнаю, диоды почемуто сразу выбрал... а началось стого, что купил я себе както (блин опять офтоплю, но я просто по еврейски из далека рассказываю) вобщем купил я себе както прицеп армейский для УАЗа ну чтобы кирпич возить ибо строю себе гараж двухэтажный, и был на нем номер закрплен на заднем борте, который в свою очередь откидывался и поэтому был закреплен не жестко, а коли там номер то нужна и подсветка, а по иронии судьбы за кирпичом ездил далеко и возвращался ночью, все из-за того что на переферии кирпич дешевле чем в столице даже учитывая траспортные расходы, ну а когда ГАИ видит хамер с прицепом везущим кирпич им невольно хочется хоть до чегото докапаться.. а у меня лампа подсведки номера могла сгорать от вибрации по два раза за поездку... при том когда ехал порожний, потаму как на прицепе были калеса в шышках и он подпрыгивал как неваляжка пока ненагрузиш, и в итоге до того мне надоело взятки платить за сгоревшую подсветку что я решил радикально с этим бороться, и первое что пришло на ум воткнуть диод ибо там нет спирали и контакта как такового, на ионизации же все построено, нет контакта значит и стрясаться нечему, вобщем тоже как поставил тогда так и забыл, уже пару лет, колеса на прицепе так же кривые, но подсветка больше ниразу так и не сгорела. Вобщем как говаривал Лёлик "зато дешево, надежно практично".
05 ноя 2014 01:58
Кто нибудь скинет ссылку на инет магазин,где можно было бы приобрести нужные диоды для замены перегоревших лампочек в клавишах на Н2-ом? У нас с этим сложно,вернее нет вообще диодов в продаже :)
05 ноя 2014 08:21
ИМЯ (name): Вадим
Серж,диоды на ебаях есть канешь,ну у нас и в радиомагазе есть,если что,свисти *UHU* *UHU*
Себе менял всю подсветку на красную,их там так до хрена,а каждый по 30-40 рублев еще и 2-х размеров нада *UHU* *UHU* в кнопках и климате маленькие совсем,в приборке поболее *UHU* *UHU* :? :?
05 ноя 2014 08:53
Парни спасибо за отзывы!
Постепенно зрею на замену, думаю что комплекташку можно в Чип и Дипе закупить, по крайней мере раньше так и делал: нужные светодиоды и резисторы.
05 ноя 2014 10:18
ИМЯ (name): Николай
Честно говоря диоды ставил китайские на 12 вольт с магазина "радиотехника" и параметров их незнаю.. тупо диоды- тупо 12 вольт
05 ноя 2014 13:27
