Текущее время: 22 дек 2025 06:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Пуско-зарядное устройство от Juno Power.
Новое сообщение Пуско-зарядное устройство от Juno Power.
Калифорнийская компания Juno Power выпустила пуско-зарядное устройство размером с мобильник,тем самым опровергнув мнение ,что пуско-зарядные устройства должны быть довольно массивными .
Juno Power создала недорогой портативный «пускач» размером со смартфон и утверждает, что энергии и мощности в их устройстве под названием Jumpr достаточно, чтобы оживить умершую аккумуляторную батарею автомобиля.
Вместо свинцово-кислотной, как это делается в стандартных «джамперах», в Juno Jumpr применена литий-полимерная батарея с высоким соотношением веса к мощности – всего 200 г против нескольких кило у стандартного «пускача».
Производитель заявил,, что Jumpr способен обеспечить до 300 А для 12-вольтовой АКБ. В Juno Power утверждают, что с помощью их устройства можно без проблем запустить как четырех, так и шестицилиндровый двигатель без ограничения по объему.
Устройство очень привлекает не только размером, но и ценником — в настоящее время компания предлагает его на своем сайте всего за 69,99 долларов.
02 май 2014 16:20
Новое сообщение Re: Пуско-зарядное устройство от Juno Power.
По телеку подобную хрень рекламируют. Только верится чевонта с трудом. :? Хотя, всё может быть.
03 май 2014 16:32
Откуда (Страна, Город): M.O.S.C.O.W
В последнем "За рулем" был тест двух таких пускачей, все ок
03 май 2014 21:16
Filipp » Сегодня, 22:15
Пользуюсь ей год.
Филип и как впечатления ? Стоящая вещь?
Стоимость не 69$ была)
Больше или меньше?
18 окт 2014 16:20
Пригодна для движков с объемом до 3 литров. В мороз и того меньше.
Ясно *UHU* для Н1 и Н2 получается не пригодна,будем знать.Спасибо за информацию
18 окт 2014 16:38
Этот по мощней будет
Пуско-зарядное устройство портативное САRKU Elite
Многофункциональное портативное устройство аварийного питания
Впервые на Российском рынке представлены компактные многофункциональные устройства авариийного питания марки САRKU. Данные устройства в зависимости от модификации, позволяют произвести запуск двигателя автомобиля (без аккумулятора) около 20 раз. Их можно многократно использовать для зарядки фото- и видео-аппаратуры, ноутбуков, планшетных компьютеров, телефонов, MP3-плееров, питания автомобильных насосов и холодильников. В основе устройств марки САRKU применён литий-полимерный аккумулятор (Li-Po), благодаря чему они имеют небольшой вес (от 350 до 690 грамм), малые размеры, высокий пусковой ток (от 400 до 600 Ампер) и продолжительный срок службы
01 ноя 2014 18:46
А вот этот думаю точно справится с нашим авто
Пусковое устройство CARKU CMP 700 96 Wh
пусковое устройство CARKU CMP 700 предназначено для запуска двигателя автомобиля с разряженным штатным аккумулятором;
использование запуска двигателя автомобиля должно строго соответствовать объему двигателя.
Бензиновый 12/24 В до 6 л включительно, дизель 12/24 В до 4 литров включительно.
Технические характеристики:
габариты 247 х 216 х 64
вес 1500 гр
выход 12 = 350 А, 24 = 200 А
вход 12 В = 1 А
рабочий диапазон температур – 40 С ~ + 60 C
температура хранения 0 С ~ + 60 C
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Последний раз редактировалось Ганнибал 01 ноя 2014 20:01, всего редактировалось 1 раз.
01 ноя 2014 19:05
Администратор
MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 2009
ИМЯ (name): Игорь
А я себе вот такой взял:
Зарядное устройство OptiMate 6
Производитель: TecMate
Предназначено для тестирования, зарядки 12В аккумуляторов от 1 до 240 А/ч, + разряженных и сульфатированных, включая гелевые и AGM
Идеально подходит для большинства легковых, грузовых, мотоциклетных и лодочных аккумуляторных батарей!
Оснащен микропроцессором "ampmatic", позволяющим применять уникальные технологии тестирования и зарядки, выявлять даже мельчайшие проблемы с аккумулятором.
Зарядное устройство OptiMate 6 рекомендуется для зарядки обслуживаемых и необслуживаемых свинцово-кислотных аккумуляторов, в том числе современных типов (AGM, гелевых и спиральных), с напряжением 12 В и ёмкостью от 15 до 240 А*ч.
Выпускаемая с 1995 года серия зарядных устройств OptiMate имеет репутацию простых в использовании, практически безотказных устройств для зарядки, десульфатации, тестирования и хранения аккумуляторных батарей в автоматическом режиме, без опасности их перезаряда.
Особенности:
• Зарядка происходит 100% автоматически (микропроцессорное управление)
• Многоступенчатая зарядка по специальным алгоритмам
• Многоступенчатая десульфатация импульсным током
• Продление ресурса батареи до 400% (до 8 лет) благодаря уникальным методам циклической зарядки
• Восстановление даже сильно разряженных и запущенных батарей
• Возможно обслуживание аккумулятора в режиме 24/7 (сезонное хранение)
• Защита от короткого замыкания и переполюсовки
• Устройство снабжено водонепроницаемым корпусом
• Возможен монтаж устройства на стену
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ток зарядки 0.4-5.0 A, 12 В
Входной ток 0.55 A, 100-240 В, 50-60 Гц
Лимит времени зарядки Нет
Цикл обслуживание / тестирование 30 мин / 30 мин (ежечасно)
Тестирование аккумулятора на утерю заряда 5 возможных результатов: от «хороший» до «заменить»
Габариты 199x71x61 мм
Вес 740 г
Корпус пластик ABS, IP54
Длина кабеля питания 2 м
Длина зарядных кабелей 2 м
Температурный режим -40°C / +50 °C
big_optimate-6-2c-12v-doprava-zdarma.jpg [ 57.84 Кб | Просмотров: 9903 ]
Игорь
01 ноя 2014 19:53
Игорь я как понял идет речь о автономных а у тебя от сети работает
01 ноя 2014 19:57
Опередил )))
01 ноя 2014 20:02
Администратор
ИМЯ (name): Игорь
Да, у меня от сети. Немного не в тему :-D Сори :-D .
Игорь
01 ноя 2014 20:09
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
Други, ищу себе пускач чтобы двойку без проблем заводил, и хочется не большого размера.
Может есть еще какие варианты, помимо вышеперечисленного?
01 ноя 2014 22:28
Профиль WWW
Вот еще
MigOwatt V8 - это 11 устройств в одном небольшом портативном устройстве (аварийный запуск двигателя, аварийный фонарик, настольный фонарик с функцией сигнальной красной лампы, сиглнал SOS, а так же многое другое, в том числе питание авто компрессоров, походных холодильников, зарядка телефонов, ноутбуков и др.)
Но самое главное это мощное устройство для запуска 12В/24В автомобилей, включая дизельные двигатели грузовиков, автобусов и спец. техники !
В отличии от продуктов CARKU начинкой MigOwatt V8 является ЛИТИЙ-ЖЕЛЕЗО-ФОСФАТНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ( LiFePO4), которые обладают рядом уникальных преимуществ как по сравнению с уже устаревшими типами литий-ионных АКБ, так и с современными свинцово-кислотными аккумуляторами. А именно: рекордное количество циклов, высокое КПД, быстрый заряд- возможность заряда большими токами , отсутствие эффекта памяти после многочисленных циклов зарядки и разрядки, они не портятся в разряженном состоянии. А также ,- широкий температурный диапазон эксплуатации. Эти возможности позволяют использовать их в качестве высокоэффективного накопителя энергии.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
01 ноя 2014 22:48
Вообщем я так думаю, с нашими машинами из легких и
компактный устройств только справитьcя: CARKU CMP 700 96 Wh и MigOwatt V8
01 ноя 2014 22:52
я для своей трёшки (5,3л) купил TELWIN 1500 ампер
Пусковое устройство TELWIN SPEED START 1812 (12В, 600А/1500А Мах, до 100А/ч)
Емкость аккумулятора 38 Ач
Ток на выходе 600 А
Максимальный ток пуска 1500 А
Размеры 200x320x350 мм
Вес 14,6 кг
Не очень портативно, зато надёжно и спортивно (с) :-D
Вложение:
2046c0bb-29ec-11e0-95ec-1cbdb98de4da.wm.jpg [ 270.59 Кб | Просмотров: 9852 ]
02 ноя 2014 00:08
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 147
