Текущее время: 17 авг 2025 16:19
 Выдал ошибку
Откуда (Страна, Город): Россия Большой Камень
Новое сообщение Выдал ошибку
Электрик просканировав объяснил так, бедная смесь, возможно засорился топливный фильтр, решил поменять и узнал неприятную новость, что отдельно фильтр поменять нельзя а только в сборе целый " агрегат" вместе с топливным насосом и всеми составляющими... Грустно... Стоит более 30 000... Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Может можно как-то. Прочистить с помощью при садок, что ли?
24 окт 2014 10:27
Новое сообщение Re: Выдал ошибку
бодхи,тема перемещена в соответсвующий раздел.
У тебя же Н3 2007 года ,если я не ошибаюсь?
Хорошо бы написать номер ошибки.
24 окт 2014 13:12
Н3 2008 года, кака название темы, номер ошибки к сожалению не помню((((
24 окт 2014 16:05
Р0171?
24 окт 2014 16:23
бодхи,обедненная смесь вполне возможна из за подсоса подсоса воздуха ,а может и датчик массового расхода воздуха забарахлил.
Слушай,машина на холостых ровно работает? Обороты как набирает? Не задыхается под нагрузкой?
24 окт 2014 16:31
Откуда (Страна, Город): Новосибирск
MY GARAGE (Мой гараж).: H2 2005
ИМЯ (name): Маша)
бодхи,обеднненая вполне возможна из за подсоса подсоса воздуха ,а может и датчик массового расхода воздуха забарахлил.
тоже влезу(
вторую неделю трясется на холостых, разгоняется, как бы задыхаясь
при полном прогреве двигателя появляется ошибка tighten fuel cap
на сканере- поток воздуха на EVAP превышает норму на 20%, что это может быть? куда глазеть?
24 окт 2014 17:19
Triymf
Скорей всего у тебя ошибка - P0455 Tighten fuel cap(большая утечка системы улавливания паров бензина)
Вариантов несколько - заменить крышку бензобака или электрический клапан поднимающий давление.
24 окт 2014 17:31
ИМЯ (name): Маша)
Ганнибал да-да, она и есть
"электрический клапан" - это клапан EVAP?
пропуски в цилиндрах тоже он давать может? 5,6,7 не реагируют на смену свечей/ катушек/ свечных проводов
24 окт 2014 18:02
На холостых работает не ровно, обороты могут плавать,бывает глохнет при торможении, или на низкой скорсти( когда ползу в пробке),, под нагрузкой не задыхается, но разгоняется мне кажется тяжелее чем раньше.
Да, ошибка по моему РО 171.
24 окт 2014 23:44
бодхи
У тебя, слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха)
24 окт 2014 23:58
Перед тем как эта беда началась,по движку лазил,что нибудь менял ,подкручивал и так далее? Очень уж похожи симптомы на подсос воздуха,ну в крайнем случае на отказ датчика,но на забитость топливного фильтра ни как не похоже.
бодхи,а вообще как вариант может быть просто залит очень некачественный бензин.
25 окт 2014 01:24
А может, до кучи, и заслонка не первой свежести? *DONTKNOW*
25 окт 2014 01:31
Ребята, чё делать та????
Для моего региона машина не слишком распространенная, и так смотрят круглыми глазами когда подъезжаю))))
25 окт 2014 03:33
Да , забыл добавить, по движку не лазили, только поменяли свечи и все...
25 окт 2014 03:36
ИМЯ (name): Вадим
Может провода попутали :? :?
25 окт 2014 09:58
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
