Текущее время: 16 июн 2025 09:00
 Нет задней передачи на H1 2004 г.в.
Новое сообщение Нет задней передачи на H1 2004 г.в.
Уважаемые форумчане, может кто то сталкивался с такой проблемой, остановился, заглушил, через 10 мин. сел, включил заднюю передачу, а ее просто нет. Куда лезть и что смотреть. Сервис от нас далеко.
С уважением Евгений.
23 дек 2014 09:13
Новое сообщение Re: Нет задней передачи на H1 2004 г.в.
Для начала вытащи щуп,проверь уровень дикстрона(на работающем двигателе),при этом посмотри масло грязное ,али как.И ещё принюхайся к маслу на щупе,жжеными фрикционами воняет или нет.
Если уровень дикстрона в норме ,то скорей всего коробас под разбор,заменя фрикционных и металических дисков,тормозную ленту тоже придется менять.Мастер киты для ремонта продаются в большом количестве и не дорого.Сложного в перереборке АКПП ничего сложного нет.
23 дек 2014 13:03
H2 SUT 08'
MB W221 S320CDI 4Matic 08'
Печально *MORECRY* но без разборки не обойтись.Утебя сорвало фрикционы на тормозной ленте реверса вот этой http://www.atpshop.ru/search/by-code/?code=205024
l'T'|[___|Изображение]
[---T--L-OlllllllO-]
()_)"()_)/"**"\)_)
23 дек 2014 15:28
Саш,не факт.У меня такая хрень в 2006 осенью произошла,лента конечно немного подгоревшая была,но вполне рабочая.А вот дискам полная хана была.
23 дек 2014 16:09
Откуда (Страна, Город): Россия, Хабаровск-Калининград
MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 2007г.в.был... два раза))) Land Cruser 200 дизель 4.5л март 2016г.в., м/а Toyota Hiace Regius бензин 2.7л 2001г.в., УАЗ 469 1988г.в.
Скорее всего срочно надо решать вопрос по АКПП. Задняя в основном "выпадает" первая как самая слабая. Что в Автоматах, что и в механике. На очереди все остальные :o
23 дек 2014 16:28
H2 SUT 08'
Серж,там две ленты одна на передние скорости вторая на заднюю.Выполняет роль тормоза ,перед сработкой гидроклапана и только после этого сжимаются фрикционы.Обрыв одной из них ее или срыв фрикционных накладок как раз и не даст включить либо перед либо зад.Если бы был просто износ износ скорость бы включалась но с пинком.Что со временем привело бы к подгоранию фрикционов.
У него пропала внезапно только задняя,а вперед пишет едет нормально.Вывод ТОЧНО ЛЕНТА ! А уж что с ней покажет только вскрытие.
()_)"()_)/"**"\)_)
23 дек 2014 17:01
Так и есть. *UHU* Я же сам перебирал коробас,все своими глазами видел.
Вот у меня так и было.Подьехал к магазину,заглушил.Через минут двадцать завел,включил заднюю ,а машина стоит :) А тогда честно говоря офигел :lol: Назад крузаком оттащили,вперед без проблем ,а задней как не бывало.В общем после разборки очумел от вида одного пакет фрикционов.Даже металические диски были выгнуты и страшно синие,а на которых фрикционные накладки наклеены вообще как бумага стали.
А самое главное ,ничего вроде и не предвещало,нормально ездил.
Ну,а точный диагноз,только разбор покажет.
23 дек 2014 17:54
И ленты при ремонте не заменил :oops: до сей поры так и езжу.Я тогда только полгода хомяком владел.Заказал после поломки мастер кит и фильтр,а про ленты вообще забыл.А когда снял коробас и разобрал,увидал,что подгоревшие,но уже как бы заказывать поздно было.По шустрому перебрал коробку и опять гонять :lol: Сам понимаешь какие эмоции в первые года от Н1 :) Ну пока ездит нормально,хотя буксовал и дергал другие авто не раз.Хотя дергаю только на понижайке,не охота опять коробас снимать,муторное это дело на Н1 АКПП снимать. :) А вот перебирать не сложно,на Н2 коробка намного сложней.
23 дек 2014 18:00
H2 SUT 08'
Истина одна,коробку к хирургу...
()_)"()_)/"**"\)_)
23 дек 2014 20:14
Когда исчезла задняя передача под авто обнаружил небольшую лужицу масла, но откуда она вытекла непонятно. В коробке масло по уровню, запах завтра понюхаю.
23 дек 2014 20:35
Друзья, подскажите куда лучше от нас (Воронежская область) привезти в Москву (или ближе) Хомячка, что бы отремонтировать коробку, прошу Сержа помочь, может кто порекомендует сервис где нормально делают и относятся к авто, может у кого есть какие скидки, магарыч...чеще с меня. Мой тел. 89103461836 мтс Воронеж.
26 дек 2014 21:00
Откуда (Страна, Город): Saint-Peterburg
MY GARAGE (Мой гараж).: Променял Hummer H2 2007 и Hummer H3 2009 на BMW
А зачем всего Хомяка тащить? Может проще коробку скинуть и ее отправить на переборку?
Самый добрый в мире стоматолог
26 дек 2014 22:50
Боюсь, что в нашем небольшом городке ее снять не смогут, мне проще авто на эвакуатор погрузить.
27 дек 2014 10:55
+1.Намного дешевле обойдется.
Евгений1980 » Сегодня, 16:55
Да не может быть такого *shok ты бы посмотрел на мою небольшую деревушку :-D и то я сам снял,кстати в одиночку.
27 дек 2014 11:20
Откуда (Страна, Город): Россия,Оренбург
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H1+H2+H3
Нет там ничего хитрого.У меня начали с замены прокладки под головкой,под шумок решил мотор вытащить на полную ревизию.Справились легко и быстро
28 дек 2014 07:01
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
