Сергей 1976
Зарегистрирован: 13 окт 2012 06:53 Сообщения: 141 Откуда (Страна, Город): Россия,Хабаровск
 проблема в разгоне
Прошу совета у знатоков: включаю Д,на ровном месте жму газ-еду,но если небольшой подьем или кирпич под колесом,то никакой реакции,обороты поднимаются максимум до 1500,колеса не крутятся,машина ехать нехотит,включаю понижайку,вернее кнопку с блокировкой межосевого дифференциала,машина едет. по трассе максимум едет 80км\ч больше никак не хотит разгоняться.но бывает чудо,и иногда машина и трогается и едет отлично,но недолго,а потом как будто я на буксире трактор 50т тяну. кто может что подсказать???
| 09 янв 2015 12:13 |
Yurii.77
 Re: проблема в разгоне
Без кода ошибки, сложно что то предположить. Попробуй клейму с аккумулятора скинуть на пару минут, обнули ошибки.
| 09 янв 2015 12:19 |
v8-spb
Зарегистрирован: 03 янв 2015 16:13 Сообщения: 230 Откуда (Страна, Город): Cт-Петербург MY GARAGE (Мой гараж).: H2 2007 ИМЯ (name): Павел
у меня такое тоже иногда после запуска происходит , выскакивает P0220 , я ее просто обычной читалкой тру , и все , может и неделю и две потом не выскакивать , похоже что-то с дросселем , после праздников займусь )) почитайте свои и сюда выкладывайте .
| 09 янв 2015 12:36 |
Сергей 1976
клемму скидывали,сканер подключили-ошибок нет кстати,подскажите,а ручник у нас механический или электрический??выжимаю педаль в пол ручника,а толку нету,машина катится
| 09 янв 2015 12:36 |
v8-spb
померить давление топлива
| 09 янв 2015 12:39 |
Сергей 1976
сканер показал 3 очка давление топлива
| 09 янв 2015 12:44 |
v8-spb
каты не красные ?
| 09 янв 2015 12:45 |
Сергей 1976
неа,не греются у нас правда минус 30))
| 09 янв 2015 12:50 |
v8-spb
амлитуда кислородников нормальная ?
| 09 янв 2015 12:51 |
Сергей 1976
незнаю.а какая должна быть??
| 09 янв 2015 13:16 |
v8-spb
передние синусойдные , вторые почти прямые с откликом на газ , если начинают работать параллельно значит катикам пришел пушистый зверек)) как-то так .
| 09 янв 2015 13:37 |
Сергей 1976
спасибо,завтра глянем.сканер должен показать??
| 09 янв 2015 13:41 |
v8-spb
если графики рисует , то должен , а если нет , то по циферками примерно от 0.2 до 0.8 типа вот так http://www.drive2.ru/l/3697495/
| 09 янв 2015 13:45 |
Сергей 1976
кстати,как ремарка.машина до этого стояла в теплом гараже и никаких проблем небыло,но с недавних пор лафа с теплым гаражом накрылась и машина стоит на улице в минус 30.может что переморозило???может вода в баке и топливной системе???(был грех год назад нечаянно залил 1,5 литры минералки в бак)потом правда какую то присадку заливал для вывода воды из бака... и недавно топливный датчик на ходу стал прыгать то показывая полный бак,то пустой прямо по ходу движения
| 09 янв 2015 14:02 |
v8-spb
плохо представляю как можно минералку в бак налить  но вода могла и остаться , тогда бак снимать... странно что комп ничего не показывает , как минимум пропуски хоть какие нибудь
| 09 янв 2015 14:26 |
