Текущее время: 12 окт 2025 14:40
 Короба встала в аварийный режим дайте совет
Откуда (Страна, Город): Россия г.Стрежевой
Сообщение Короба встала в аварийный режим дайте совет
Ребята нужен совет 2 проблемы : 1 после замены обеих ступиц горит ABS , ручник , антибукс : 2 отломались провода на клапане саленойда на коробке в какой последовательности их по опять по цвету не знаю короба встала в аварийный режим трогается с третей скорости что делать ... H2 2005 год
16 янв 2015 19:56
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
Сообщение Re: Короба встала в аварийный режим дайте совет
1. Предположу что то с передними датчиками АБС, может просто при замене ступицы их не подключили, из за этого всё и горит
По 2 вопросу, не силён
16 янв 2015 20:06
Профиль WWW
Все разьемы про шевелил, все подключено уже всю голову сломал
16 янв 2015 20:31
МАРК
Когда куда то приходят, то обычно здороваются, тем самым выказывая уважение к присутствующим у коих вы хотите спросить совета)))
http://rushummer.ru/forum/viewforum.php?f=29
16 янв 2015 20:34
mihas .... Спасибо за поправочку так то я пацан нормальный только вот на сайте у вас в первые и все не могу разобраться куда надо написать чтоб меня увидели что я всех приветствую не хрена не могу разобраться
16 янв 2015 20:42
МАРК
*GOOD* *guy
16 янв 2015 20:43
Откуда (Страна, Город): питер
MY GARAGE (Мой гараж).: Н2
Ступицы скорее всего дещевые, поэтому после установки нужно проверить сканером, должны выдавать одинаковые параметры по вольтажу при вращении колеса. Регулируется глубиной посадки датчика в гнездо ступицы. Расстояние от датчика до зубчатого колеса дб около 1-1.5мм. Вольтаж можно также проверить обычным тестером. Следствие неправильных параметров -горит ABS , ручник , не работает антибукс
По клапану: нужно прозвонить катушку нет ли контакта на массу, если нет то без разницы как прийдут два провода. А лучше фото этого соленоида, тогда точно можно сказать по проводам
16 янв 2015 22:51
пример тут
http://www.wiz-vs.ru/article/abs-bosh-2s.html
16 янв 2015 22:59
микола
*GOOD* *GOOD* *GOOD*
17 янв 2015 16:44
Приветствую Микола ! Да вот как раз купил оригинальные в Питере заказывал у офицала за каждую отдал 23000
17 янв 2015 19:22
МАРК, ну ты даешь :o
Неужели трудно погуглить.
На ебей до сих пор стоят 12тыс вместе с доставкой.
17 янв 2015 19:38
полюбому придется делать адаптацию как описал. другого не дано
17 янв 2015 21:19
привет, про адаптацию не знаю, на днях поменял ступицу(делка с ебэя) , все работает. *MUSIC*
18 янв 2015 07:48
Ставил ступицы все работает без адаптации
18 янв 2015 12:33
Может для начала напругу в проводах померить, как сказал микола?
18 янв 2015 17:39
