Текущее время: 29 ноя 2025 11:13
[ Сообщений: 6 ] |
Задержка холостых оборотов до 2500
encomtm
Зарегистрирован: 20 июн 2013 11:46 Сообщения: 40 Откуда (Страна, Город): тюмень
Доброго вам дня, вопрос: при переключении передач - мкпп, происходит задержка оборотов ( не путать с поддержкой оборотов для переключения) можно и 10 мин держать сцепление выжатым и обороты будут от 1800-2300-2500..... Даже если катится на нейтралке, НО, если остановится до 0 , То в тот момент когда машина останавливается обороты резко падают до нормы..... Что за фак? Может быть связано с износом сцепления? Дроссель отмыт лучше чем новый, форсунки промыты.... По ошибкам выдает подсос воздуха после датчика воздуха..... Совпадение или следствие? Искали где подсасывает- не нашли((((( расход вырос  *MORECRY
| 17 янв 2015 08:54 |
 Re: Задержка холостых оборотов до 2500
Нет ощущения, что троит?
| 17 янв 2015 09:38 |
encomtm
Работает в е ровно , ошибка 0102 и 0171 и 0101
| 17 янв 2015 10:03 |
Станислав, по ошибкам я не специалист Вот серж или Ганнибал  , вот они могут подсказать что это значит
| 17 янв 2015 13:25 |
Ганнибал
ошибка 0102 - Низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха ошибка 0171 - Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха) ошибка 0101 - Выход сигнала датчика расхода воздуха из допустимого диапазона
| 17 янв 2015 13:35 |
encomtm
Те может быть грязный датчик воздуха+ подсос воздуха, логично?
| 17 янв 2015 19:18 |
[ Сообщений: 6 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46 |
