Текущее время: 29 ноя 2025 14:17
 Биение в педаль газа
Откуда (Страна, Город): Россия, Благовещенск
Сообщение Биение в педаль газа
Всем добрый вечер или день, владею Н 3. Недавно стал замечать несильные удары в педаль газа при езде на небольшой скорости по неровной дороге. Было ли у кого нибудь что то подобное, заранее благодарен.
26 янв 2015 14:33
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
Сообщение Re: Биение в педаль газа
Тормозные диски повело, надо менять. (С колодками вместе соответственно)
26 янв 2015 15:29
Профиль WWW
ИМЯ (name): Вадим
Так вроде он написал,что при езде,а не при торможении :? *UHU* *UHU*
26 янв 2015 16:33
Привет))
Такая же фигня была((
Рулевую рейку смотри. Если левая сторона, то можно подтянуть, если правая, то катайся пока стук не надоест или окончательно не загромыхает.
Последний раз редактировалось mihas 26 янв 2015 23:28, всего редактировалось 1 раз.
26 янв 2015 18:23
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
ИМЯ (name): Юрий
Чёт не внимательно прочитал..... :-||
26 янв 2015 18:39
Профиль WWW
В рулевой неделю назад поменяли сальники (текла левая сторона), еще не сделал сход развал . А почему биение может быть из за рулевой? И что именно подтянуть?
27 янв 2015 02:13
Откуда (Страна, Город): г.Тюмень, Салехард
приветствую, у меня тоже н3 и тож было такое, в педаль противно отдавало, у меня причина исчезла после замены:
- стоек стабилизатора
- втулок стабилизатора
- правого кронштейна редуктора
после как заменил их в гараже, выехал и вуаля...все ушло..посмотри эти элементы на своей машине
27 янв 2015 09:35
У меня вылечилось заменой нижней крестовины рулевого вала (подходят с ваз 2107).Одним словом нужна деффектовка причин может быть много. Рейка подтягивается с левой стороны там есть глухой болт с контргайкой кажется на 41мм. Только не переусердствуй ,а то руль будет тугой!!!!!!!!
p006583.jpg [ 73.48 Кб | Просмотров: 6450 ]
29 янв 2015 07:01
На схеме можешь крестовину обозначить если не сложно.
30 янв 2015 01:41
На этой схеме нет крестовины рулевого вала,так как сам рулевой вал отсутствует.
30 янв 2015 01:47
Вот схема рулевой колонки,а на фото стрелками обозначена нижняя крестовина.
g2471ce6f9330759e617ecc1eebae98d8.png [ 42.34 Кб | Просмотров: 6453 ]
f4d7288c5da1.jpg [ 104.89 Кб | Просмотров: 6400 ]
30 янв 2015 02:07
Вот на этой схеме лучше видно
g174a7d937191505d3f80941f6ead36c4.png [ 47.01 Кб | Просмотров: 6453 ]
30 янв 2015 02:17
Все понял буду искать причину из выше приведенных.
30 янв 2015 14:29
У меня на новой киа отбивает , а хаммер с пробегом в 250 хоть бы Х... )))
30 янв 2015 22:41
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 56
