Стекло на приборку (рестайл)
pro-bus
Зарегистрирован: 21 ноя 2010 23:28 Сообщения: 399 Откуда (Страна, Город): Челябинск-Геленджик MY GARAGE (Мой гараж).: H1 Alpha 06' H2 SUT 08' MB W221 S320CDI 4Matic 08' ИМЯ (name): Александр
Сегодня забрал SUTa с транспортной...месяц ехал с Владика!Состояние машины,даже лучше чем ожидал.БОМБА! Но маленькая ложка дегтя в виде треснутого стекла приборки присутствует. Вопрос.Что с этим делать? Менять приборку целиком? Или можно купить стекло отдельно? Может у кого есть нерабочая,с целым стеклом? Выручайте!!!
IMG_20150130_225900.jpg [ 147.76 Кб | Просмотров: 3715 ]
_________________ l'T'|[___| ] [---T--L-OlllllllO-] ()_)"()_)/"**"\)_)
H1Alpha 06' HMDS B34 DMAX W1
H2 SUT 08' LIMITED WHITE EDITION
| 30 янв 2015 21:09 |
Ганнибал
 Re: Стекло на приборку (рестайл)
| 30 янв 2015 21:27 |
pro-bus
Геннадий,Спасибо за ссылку!!! Уже легче.Но возник другой вопрос?По ссылке панель черная а моя родная металлик.Или это декоративная накладка?
| 30 янв 2015 22:42 |
Ганнибал
Саш, мне по чему то кажется, что у тебя декоративная накладка, а родная тупа черный пластик. Это конечно узнавать надо или с ними списоваться или кто уже из наших разберал понель. Нашел с десяток, все черные.
| 30 янв 2015 23:36 |
pro-bus
Ура!Разобрался...Все намного проще....да сверху декоративная накладка под ней панель на которую указал Ганнибал. Но самое главное что панель то не из отдельных линз как написано на ебее.Там вот такое пластиковое стеклышко http://www.ebay.com/itm/07-13-NEW-SILVE ... 5f&vxp=mtr Можно и самому вырезать по старому шаблону...завтра поеду на строительный рынок искать кусок монолитного листового поликарбоната
| 31 янв 2015 01:06 |
mihascor
Зарегистрирован: 21 окт 2013 15:09 Сообщения: 219 Откуда (Страна, Город): М.О. Нахабино MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2003г,в. Миникупер кантримэн 2012г,в. Опель Астра j 2012 г.в. ИМЯ (name): Миша
Я вчера снял свою приборку для ремонта. И обнаружил что стекло полный самопал из оргстекла. Пока не снял видно не было.
 Без подписи.
| 31 янв 2015 08:02 |
Tsarev444
Зарегистрирован: 28 авг 2013 09:46 Сообщения: 197 Откуда (Страна, Город): Россия Вологда MY GARAGE (Мой гараж).: Н2 ИМЯ (name): Владимир
Оргстекло и как то ещё по другому эти материалы называют. На базе или в магазине надо смотреть - главное толщину подобрать, которая самого устроит. По трафарету вырезаешь и на клей. Если чуть толще изгиб можно гнуть в горячей воде (аккуратно) . Я так стёкла на задних фарах устанавливал на "боевой" машине.
| 01 фев 2015 19:50 |
Саш, я на Паджерике 2 "боевом" так на спидометре менял. Оргстекло. Будешь покупать-бери только, если на нём с двух строн наклеена плёнка. Так не видно, но если плёнки нет-мелкие-мелкие царапинки, видны только под углом на солнце... А вот на приборке видны сразу при включении подсветки. Имей в виду!
| 01 фев 2015 20:24 |
pro-bus
За советы спасибо! Сейчас есть материал лучше оргстекла,как я уже и писал называется МОНОЛИТНЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ из плюсов абсолютно прозрачный,гнется как хошь,плохо царапается и самое главное не дубеет на морозе. На снегоход вырезал ветровое и забыл о смене ломаных родных. Подозреваю что родное говенное стекло на приборке Н2 так и сломали.Машина в Якутии год ездила,а с их морозами за 40, достаточно пальцем ткнуть ...
| 01 фев 2015 21:33 |
Ганнибал
Еще можно заказать акриловое, делается любой формы, еще можно у офтальмологов заказать.
| 01 фев 2015 21:36 |
pro-bus
Заменил стеклышко! Родное стекло на рестайле хрупкое очень.При демонтаже крошится на мелкие осколки.Что за материал Х.З. ну полное .ОВНО! Вырезал из монолитного поликарбоната 2мм. Приклеил на 3М двухсторонний скотч. Визуально как родное.Результатом доволен
IMG_20150305_224631.jpg [ 248.17 Кб | Просмотров: 3440 ]
IMG_20150305_224614.jpg [ 250.45 Кб | Просмотров: 3427 ]
| 05 мар 2015 21:02 |
