Текущее время: 21 ноя 2025 12:45
 Зажужжал бензонасос.
Новое сообщение Зажужжал бензонасос.
Парни подскажите.
Стал жужжать (или пищать) бензонасос. Насколько его еще хватит?
Менять надо весь блок целиком или можно его, как то перебрать?
В случае если надо все менять целиком, нашел вот это:
от хорошего производителя (оригинал) стоит 230$ + 53$ доставка, с учетом комиссии пейпэла по нынешнему курсу это примерно 18 300 - 18 500 р.
http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... 364&jpid=4
23 фев 2015 15:38
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
Новое сообщение Re: Зажужжал бензонасос.
Точно это никому не известно...
Менять на оригинал, без вариантов!
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
23 фев 2015 15:40
зависит от рукастости...
Если снять бак и посмотреть как там насос поживает (разобрать и фильтр помыть) вам ничего не стоит. То сделайте это.
А если это для вас проблемно, то сразу с заменой насоса...
23 фев 2015 16:33
ИМЯ (name): Николай
так бак снимать точно надо ??
там лючка нету ???
18 мар 2015 21:55
У меня такое было. Купил новый насос возил год в багажнике. Ждал пока крякнет. Устал ждать и заменил. Мне тоже сказали сначала снять промыть. Может обойтись без замены. Бак надо мыть иногда. Собирается из заправок там иногда фигня разная и вода может собираться. Зимой вода замерзает но летом она внизу в баке. Я практикую стакан чистого спирта на полный бак. Спирт притягивает воду и в топку уходит. Раз в год желательно только чистоган. Поробуй сначала промыть бак насос и все что там еще есть. Потом посмотрим.
Мужчина не тот кто на поле брани думает о последствиях!
18 мар 2015 22:11
ИМЯ (name): Николай
нет эт я понял... я про то что его обязательно снимать всмысле через верх насос не поменять не снимая бака ??? или таки реально его уже снять пролить пару суток проточной водой как на ЗИЛе делал, высушить на 45 градусной жаре летом и забыть про это дело...
18 мар 2015 23:09
ставь газ и про насос забудь
18 мар 2015 23:33
ИМЯ (name): Николай
да не газ мне не нравится .. на предидущих тачках стоял... и экономии я не видал а геморой был еще тот.. плюс нет места в салоне
18 мар 2015 23:35
за место запаски в салоне американский вариант , если нет пневмы заместо компрессора
18 мар 2015 23:37
ИМЯ (name): Николай
у меня компрессор на дудку и на колесокачание нужен... да и на улице балон мерзнет... да и просто ненравится газ.. мне на бензе проще и спокойнее..
18 мар 2015 23:49
Снимай бак. На всякий случай. Эвакуатор грузовой дорого будет вызывать.
19 мар 2015 14:36
ИМЯ (name): Николай
да не я раздатку в нейтраль... трос цепляю и за Саненг стропой и покатили *PACTULOM* но лучше верно когда сам едет...
19 мар 2015 21:44
ИМЯ (name): Николай
Ну вот теперь у меня по утрам тоже бензанасос жжужит... так что теперь ясно что машина не ехала из-за него...
но может еще фильтр забит...
P.s. может не в тему... ну я даже незнаю в какую тему это поместить....на выходных друг сбалотовал подкалымить на свадьбе... вобщем поехал я... и увидал там вот такого...
и одна мысыль не покидала... скока же еще колес будут совать в лимузины ?? скоро будет как ракетный комплекс ТОПОЛЬ-М тока как лимузин.. :-D
DSC08526.JPG [ 305.84 Кб | Просмотров: 5486 ]
27 апр 2015 14:47
ИМЯ (name): Николай
Прикольно... ну вот вычистил фильтр.... оказался жигулевский насос... и он по прибору давит меньше чем положено... но что характерно не жжужит... и проблем с заводкой нет... и глохнуть машина перестала как на забитом фильтре...
вобщем это я к тому что они умирают как то всегда по разному... до етого на Япошке было клинило насос....
сутра приходиш а он стоит... я даже в кузове маленький АКБ возил он UPS компьютерного, дам от маленького АКБ в обратной полярности ток... он сразу раз и крутится в другую сторону... тут же цепляю на машину и он работает... самое главное что я с такой системой еще пол года катался прежде чем он сдох окончательно....
а щас вот не жужит, не клинит и работает нормально но давление как сказал AEL низкое сильно... но главное блин что машина едет... и вроде на первый взгляд нету проблем никаких...
вобщем бензонасос куда более хитрый секрет чем кажется на первый взгляд....
25 май 2015 09:15
ИМЯ (name): Николай
Жара принесла свои корективы... вчера на Жигулевском насосе Хома чет снова начал тупить, на холодную разгоняется нормально, но стоит машине разогреться... и небольшой полъем в горку... все давление топлива падает с 2.3 на 1.8 и машина начинает тупить, не едет больше 120 км.ч да и разгоняется как то вяло...
вобщем для интереса хочу поиграться... как поеду в РФ куплю снова ТАЗ-овский тока новый и попоробую как на нем... ну а если не пойдет... то мож кто скинет ссылочку на фирмовый насос тока без корпуса .. ну чисто сам насос... тока ссылочку по РФ а не с е-бэй...
04 июл 2015 11:18
