Текущее время: 22 ноя 2025 04:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 машина не разгоняется
ИМЯ (name): Николай
Сообщение машина не разгоняется
вроде было много тем подобных и вместе с тем незнаю куда отнести...
суть проблемы в том ....
скажем еду я себе спокойно 60 км.ч машина идет нормально... но тут хочу кого-нить обогнать.. давлю что называется КИК-ДАУН.. а тут опа и тачку словно держат на месте... скорость не растет а обороты наоборот падают.. и движок начинает чихать громко... но толком понять нельзя куда он чихает в глушак или в обратку... но коробка успевает переключится на пару передач назд и обороты успевают сначало подскачить до 5000 .. а потом падают до 3000-2000 ну короче до тех пор пока газ держиш...
затем скидываю газ... сново даю газ медлено и не на всю а на пол хода педали... он переключается на одну передачу назад и неспеша обгоняет и скорость растет нормально хоть до 120... выше в городе не удавалось проверить....
хотя вроде когда даю с места газ в пол на 1 передаче он вроде живенько разгоняется где-то до 40-50 км.ч и потом снова повторяется таже фигня..
вобщем толком незнаю что винить... какие будут предложения может сталкивался кто ?
а еще я каталики вырезал и горит ЧЕК но по компу ругается тока на лямды.. ибо я обманок не ставил..
но этот косяк был и до этого.. ну я уже тачку купил с этой засадой.. я и каталики вырезал думая что это из-за них.. но так и по сей день не нашел причину.. уже скоро год так и езжу..
топливный фильтр на бензотрассе у меня стоит я его менял... воздушный просто продувал.. в бак правдо не лазил
08 мар 2015 01:26
Сообщение Re: машина не разгоняется
Я по трассе пользуюсь при обгоне 3 передачей КПП 4 ступка если что 04 г.
08 мар 2015 01:51
ИМЯ (name): Николай
да дело не в ступенях а в том что машина на кик-дауне вместо разгона тормозит ваще...
08 мар 2015 11:01
А коробку читал?
08 мар 2015 11:13
ИМЯ (name): Николай
мммм.. а как это ? я думал что двигло и АКПП сразу проверяются по OBDD
08 мар 2015 16:07
Коробку можно читать отдельно дилерским!!! сканнером, причём там есть функция показа совместимости прошивок.
08 мар 2015 16:19
ИМЯ (name): Николай
ну вот опять диллерский... мне чтобы до него добраться нужно перейти гос.границу и естествено заплатить там взятку.. потом доехать 250 км до города Алматы.. снять там самый дешовый номер на один день за 100 баксов.. встать в очередь на СТО и может потом меня продиагностируют..
потом вернутся назад и заплатить штрафов ГАИшникам как это было последний раз еще на 100 баксов..
более гуманные пути решения есть ???
08 мар 2015 17:02
Надо мерить давление топлива,в Вашем случае обязательно на ходу.
10 мар 2015 15:08
ИМЯ (name): Николай
понял...
впринципе я так и мыслил...
даже прикупил Пендостанско-оригинальный прибор Fuel Pressure от DELFI.. датчик мыслю поставить в разрыв трассы от бензонасоса до топливной рейки..
ну и потом смотреть
он как раз в движении и на холостых мерить будет... от 0 до 10 атм
приборчик весь такой красивый... цвет как у хамелиона менять можно.. и пищит противно если давление за пределы выходит.. и эти пределы задавать можно..
одно ток ненравится что панель хомы превратится в эдакую субару импреза.. но раз надо для дела.. значит придется..
только отсюда еще больше вопросов.. какое давление должно быть на холостых ?? какое при пол-газа на ходу ??? какое газ-в пол на ходу ???
10 мар 2015 17:57
ИМЯ (name): Павел
http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... 197&jpid=1
10 мар 2015 19:26
ИМЯ (name): Николай
значит Вы все на топливную систему указываете ? ну так вобщемто и я мыслил...
были подозрения на
1) регулятор педали газа
2) забитый топливный внутри бака или бензонасос преплывает
3) вот еще может форсунки забиты или не так дуют (но я симптомов незнаю)
4) с положением воздушной заслонки может какойпонт (но я тож симптомов незнаю)..
Кстати сегодня он ваще меня подвел... выезжать на главную дорогу, тока всех пропустил и окно образовалось, решил стартануть быстро, я ему значит в гланды, а он взатык ушел, опять чихать стал, ну я газ скинул и как обычно снова но пол газа и он поехал..... правда надо сказать бензы мало было, лампа загорелась и уже километры комп перестал считать... он у меня при остатке меньше 38 км считать перестает ну и тупо low fuel пишет (наверно и у других также)...
10 мар 2015 20:00
Вот ездишь на лампочке и доканал насос)))
Остатка в баке меньше 20...30л стараюсь не допускать *UHU*
10 мар 2015 20:38
ИМЯ (name): Николай
да не ... говорюже я так купил...
10 мар 2015 21:15
Тады печально *SORRY*
По форсункам тоже симптомов не знаю(((, а по заслонке, мне сдаётся, обороты должны скакать.
10 мар 2015 21:42
ИМЯ (name): Николай
нет к оборотам притензий никаких.... все четко.. зиой прогрев все работает...
11 мар 2015 11:38
