Текущее время: 05 окт 2025 17:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 машина не разгоняется
Откуда (Страна, Город): Тверь
MY GARAGE (Мой гараж).: Н2
ИМЯ (name): Роман
Сообщение Re: машина не разгоняется
Бензонасос лучше позырить, фильтр...
Был похожий симптом на мерседесе.... Аццкий опус: на светофоре как-то заглох... *CRAZZZY* , когда придавить хотел.. В общем, долго искали причину.
В итоге: некто, когда-то пытался слить бенз шлангом. Шланг оторвали, и кусок его остался в бензобаке. Так он несколько лет там и разлагался, потихому забивая фильтр в бензобаке. В итоге, когда едешь на постоянном режиме - едет. Пытаешься газ добавить, появляются похожие симптомы. Сначала просто тупить начинал, в итоге заглох на светофоре, как выше и написал. Причем завелся опять нормально.. 8-)
В общем, думаю, надо с бензонасоса начинать. И там дальше по схеме движения бенза и лезть дальше. Если сразу не станет понятно.
11 мар 2015 16:26
Offroader писал(а):
понял...
впринципе я так и мыслил...
даже прикупил Пендостанско-оригинальный прибор Fuel Pressure от DELFI.. датчик мыслю поставить в разрыв трассы от бензонасоса до топливной рейки..
ну и потом смотреть
он как раз в движении и на холостых мерить будет... от 0 до 10 атм
приборчик весь такой красивый... цвет как у хамелиона менять можно.. и пищит противно если давление за пределы выходит.. и эти пределы задавать можно..
одно ток ненравится что панель хомы превратится в эдакую субару импреза.. но раз надо для дела.. значит придется..
только отсюда еще больше вопросов.. какое давление должно быть на холостых ?? какое при пол-газа на ходу ??? какое газ-в пол на ходу ???
Давление должно быть в пределах 385-425кпа, в независимости от оборотов и нагрузки)) А прибор зачётный) Хотя подошёл бы обычный манометр для диагностики топл. систем.
11 мар 2015 17:56
ИМЯ (name): Николай
ясно... значит снять насос... - отсюда вопрос (даже в рифму как-то)
а бак надо сдергивать ?? или там лючек есть ???
11 мар 2015 19:34
Зачем насос снимать? Давление измерили?
11 мар 2015 20:06
ИМЯ (name): Николай
ну нет еще... и чую теперь ток через месяцок получится
щас руку сломал гипс повесили..
вобщем сначало датчик установлю и прибор показывающий и проводку кину между ними потом будет видно давление.
11 мар 2015 20:25
Давай выздоравливай *UHU* А провода тянуть не обязательно,для одного замера можно сделать "на весу",главное с умом к этому подойти.
12 мар 2015 11:03
ИМЯ (name): Николай
дак а че .. уже ставить прибор и пусть показывает раз купил...
зато потом здоровье бензонасосов видно будет.
12 мар 2015 18:10
Если ты сейчас заменишь насос,то этот прибор тебе может не понадобится ещё лет 10. Это я как диагност говорю)))
12 мар 2015 19:05
ИМЯ (name): Николай
ну это тоже зависит какой насос поставлю... у нас на них цены на выбор от 100 до 300 долларов в ассортименте.. при том те что за 300 не факт что оригиналы..
13 мар 2015 13:26
ИМЯ (name): Николай
Ну вот лето считай принесло новые проблемы... сегодня +27 на улице и Хома в пробке трижды заглох.. правда.. тутже завожу вроде завелся...
вернулся домой пытаюсь даже на парковке газонуть...
если плавно то поднимает обороты до 4500 а если резко в пол то до 3500 а потом затыкается и скидывает до тысячи....
дал с разгозовками.. вроде раскрутил до 6000 с 5-6 качка газом...
ну короче эт не езда !!!
так и мыслю что бензонасос...
жду 9 апреля снимут гипс и полезу бак снимать... выхода нет...
06 апр 2015 16:56
Прежде чем куда-то лезть,что-то снимать,нужно поставить диагноз,найти неисправность,а не менять всё подряд.........хотя это Ваше дело))
07 апр 2015 10:01
ИМЯ (name): Николай
не понятно.. сначало давление смерю... но бак я всеравно снять хотел... промыть не помешает...
у меня до этого такие же симптомы на Кэмрюхе были... снял бак а на бензонасосе сетка какой то жидкой мазутой забита наглухо была и небольшая дырка в средине... вот и засасывало через нее но очень мало...
а вообще думаете это не бензонасос ?? такие симптомы что может давать ??
07 апр 2015 12:05
Думать можно всё что угодно. Нужны данные/показания,какие нибудь измерения.
08 апр 2015 14:36
ИМЯ (name): Николай
Ну что сказать...
залез таки сегодня в бак... день был теплый, жара +27... кругом весна все зеленое... и главное гипс снят... *GOOD*
как обычно в лучших традициях подготовил фото-отчет...
начал с того .. чтобы не снимать бак... и вообче решить эту проблему раз и навсегда.... взялся за болгарку и вуаля... сделал технологический люк.. правда заднее сиденье всеравно нужно будет снимать... ибо блок бензонасоса упирается в дугу сидений... выпилил и извлек блок...
дальше была разборка и тут меня ждали удивления...
во первых заборная сетка бензонасоса была забита нафиг...
во вторых у меня стоит не стандартный бензонасос и кто то до меня там уже был...
DSC08601.JPG [ 373.34 Кб | Просмотров: 5768 ]
DSC08600.JPG [ 371.36 Кб | Просмотров: 5777 ]
DSC08599.JPG [ 374.71 Кб | Просмотров: 5773 ]
DSC08588.JPG [ 390.54 Кб | Просмотров: 5767 ]
03 май 2015 20:10
ИМЯ (name): Николай
Грязи вообще было много.. даже в стакане были следы песка...
сеточка заборная перед бензонасосом была забита нафиг какойто мутью типа масла или мазута... он даже на пальцах какбудто мылился..
так что топливо всеже грязноватое пока еще у нас...
но парочку балонов карба и ситуация облегчилась....
бензонасос у меня стоит уже Бош .. маленький какой то ... провода были смотаны и заизолированы кембриком... небрежно... но я чет так торопился что этого не исправил.. но вроде до этого ездил.. может просто предираюсь...
помыл и фильтр после насоса который с регулятором давления... в нем тоже была чернота... но после двух промываний вся вышла...
заглянул в бак... сильно грязи нет... но есть небольшой белый налет на дне.. который впрочем не смывается... работяга залез внутырь... провел пальцем... вроде не отходит этот налет... вобщем решил не заморачиваться и не снимать на промывку...
немного офигел с того что бак пластиковый оказывается... но это и хорошо... когда пилили болгаркой люк, немного чиркнули по баку... потом включили паяльник и все запаяли... вобщем проблем нету..
вобщем по итогу все собрали... И ЭВРИКА МАШИНА ПРОСТО ПОЛЕТЕЛА....
и холостые стали до максимума тахометра... и по трассе прет...
и расход сразу начал видеть 45 - 55 литров на 100 а раньше максимум 27- 30 когда газуеш...
вобщем эмоций масса :-D
собствено надеюсь что этим все закончилось ... правда бензонасос жужал по утрам.. но надеюсь что ему еще не хана... а просто от перегруза упирался...
но вобщем я всетаки решил и поставил датчик давления топлива и показывающий прибор думаю вывести рядом с панелью, думаю лишним не будет..
DSC08642.JPG [ 308.96 Кб | Просмотров: 5787 ]
DSC08652.JPG [ 395.04 Кб | Просмотров: 5769 ]
DSC08614.JPG [ 370.65 Кб | Просмотров: 5770 ]
DSC08646.JPG [ 359.26 Кб | Просмотров: 5770 ]
DSC08639.JPG [ 332.93 Кб | Просмотров: 5762 ]
Последний раз редактировалось Offroader 03 май 2015 20:33, всего редактировалось 1 раз.
03 май 2015 20:24
