Текущее время: 14 окт 2025 01:07
 не срабатывает открывание закрывпние дверей от брелка
Новое сообщение не срабатывает открывание закрывпние дверей от брелка
Добрый вечер всем!
Просьба помочь советом.
Hummer H3.
Не срабатывает закрывание дверей от брелка, на сигнализацию ставит.. Но двери не закрываются и стеклоподьемник передний левый не работает.. Все остальные работают... Батарейку в брелке поменяла...аккамулятор заряжен...
Что делать..
. Заранее спасибо...
От печали до радости - всего лишь дыхание, от печали до радости - рукою подать!
Последний раз редактировалось mechta 11 мар 2015 08:08, всего редактировалось 1 раз.
10 мар 2015 18:51
ИМЯ (name): Павел
Новое сообщение Re: не срабатывает открывание закрывпние дверей от брелка
если речь идет о двойке , я б поковырялся тут Изображение
10 мар 2015 20:22
А дополнительная сигналка стоит, помимо штатной?
Если ДА, то возможно дело в ней. *UHU*
Если НЕТ, то возможно сбились настройки прописки брелка *DONTKNOW*
По стеклоподъёмнику.
Как правило неисправность в блоке управления водителя, но это может быть и не неисправность, а просто глюк микросхемы - такое бывает.
99% меняют блок управления - это ДЕНЬГИ
У меня знакомый на трёхе вылечил глюк, ему сын в нэте вычитал, толи на RR, толи на TLK форумах.
Нужно замкнуть все выводы микросхемы, там установленной. Ну и типа глюк должен исчезнуть, по крайней мере себе он так блок вылечил. Я данных манипуляций не проводил, а по сему утверждать на все 100% не могу, но в свете, так или иначе, замены блока управления - попробовать можно. :-||
10 мар 2015 20:30
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Не работает стеклоподъемник водительской двери и центральный замок :( .Решение 1.Отключить АКБ на 10 минут,после подключить и попробовать вкючение выключение.Решение 2.снять блок управления стеклоподъемниками,разобрать,там две микросхемы одна большая другая мальнькая,перемкнуть ножки вдоль тела с двух сторон,далее переворачиваем плату там два конденсатора(черные такие бочонки)перемыкаем их пайку на плате,я так полагаю их нужно разрядить.Мне в свое время помогло решение 2.Удачи ;)
11 мар 2015 23:24
Спасибо!
Все это стало происходить после замены аккамулятора на новый..
12 мар 2015 13:23
( для любимой девочки )
ИМЯ (name): Алексей.
Прошлой зимой на ТАХЕ 900 сел АКБ, прикурил с пуско зарядного
устройства и машина перестала реагировать на брелоки.
Пытались перепрограммировать брелоки, но увы.
Пришлось менять блок памяти и дружить с брелоками.
12 мар 2015 19:40
Все заработало само собой, проехалась 250 км и все стало работать...
Спасибо всем за советы... *girl_in_love
14 апр 2015 16:39
*BRAVO* *GOOD*
14 апр 2015 23:35
Откуда (Страна, Город): Ney-Yabrsk
Все произошло само собой потому, что аккум подзарядился. Я в свое время столкнулся с такой особенностью, перестает работать ц. замок и стеклоподъемник водительской двери, это защитная функция при слабом заряде АКБ, что бы сохранять остаток заряда для запуска двигателя, он (Хаммер) отключает лишние потребители э/энергии, а именно ц.замок и стеклоподъемник водителя. После подзарядки АКБ все автоматом восстанавливается, бывает иногда требуется кратковременное снятие минусовой клеммы после зарядки АКБ.
27 апр 2015 07:53
Откуда (Страна, Город): Беларусь, Гродно
ИМЯ (name): Grodno Oleg
Вылечили подобную "болячку" след. образом: Вытащили блок открывания-закрывания двери, достали аккуратно изнутри плату, просушили, прошлись паяльником по всем каплям олова (аккуратно) и вот она радость: всё заработало!!!
26 ноя 2016 21:43
Откуда (Страна, Город): Россия, Урюпинск
MY GARAGE (Мой гараж).: Аутлендер, н3
ИМЯ (name): Вова kves
А подсветка на кнопках работает??? У меня пришлось поменять лампочки, их там 2 шт. Если что есть код лампочек.
26 ноя 2016 21:46
Откуда (Страна, Город): Москва, Тверь
MY GARAGE (Мой гараж).: Nissan qashqai 2.0 cvt - угнали в Твери 20.11.2015
Hummer h3 5,3 alpha
ИМЯ (name): Anna
Столкнулась с такой болячкой.. все описанные выше мероприятия проблему не решили. Абсолютно случайно полезли в дверь. Так вот открываем переднюю левую дверь, там есть резинка в которой прячутся все провода которые идут от двери к стойке. Отодвинули резинку, там коробочка пластиковая, что любопытно дырочка для слива конденсата вверх. Сняли крышку а провода там отгнили, тк из-за этой дырочки вода стояла внутри коробочки регулярно.. в Твери ничего путного не предложили по ремонту, в Москве за пару тысяч проблему минут за 30 решили.
Trikers -это жизнь!
04 дек 2016 10:27
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 36
