Лампочки подсветки в блоке управления кондиционером на Н3
Flyboat
MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 2009
ИМЯ (name): Олег (Oleg)
Re: Лампочки подсветки в блоке управления кондиционером на Н3
Непрочитанное сообщение Flyboat »
Доброго всем времени суток!
Закончил и установил магнитолу, возни с ней оказалось на пять часов, там 16 лампочек и включены последовательно-параллельно. Светодиоды решил поставить разные для цветового объединения близких функциональных групп клавиш. Но у желтых ток немного больше и при такой схеме они светят тусклее. Поэтому цифры 2, 4 и 6 на фото кажутся другого цвета. Просто разбирать и перепаивать децентрированным уже не не хочется. Сгорят - поправлю. И кнопка включения реально красная, искажение на фото.
Вот какое получилось народное творчество.
Зелёный - прикольно! *GOOD* *GOOD* *GOOD*
Тоже про зелёный думал, но не знал как выглядеть будет. Однако ХОРОШО! *GOOD*
А как вытаскивается панелька управления габаритами и ПТФ?
Flyboat
Зеленый вживую смотрится значительно сочнее и равномернее(да и остальные), чем на фото.
На картинках все видно, сейчас отснял с монолитовской книги.
Наружная крышка панели и буфер на защелках, поддеть и аккуратно оттягивать. Рычаг открывания капота просто потянуть на себя. Рукоятка стояночного тормоза - снизу отвернуть 2 самореза.
буфера щитка.jpg (646.57 КБ) 9922 просмотра
выкл фар01.jpg (508.42 КБ) 9927 просмотров
выкл фар02.jpg (659.8 КБ) 9924 просмотра
Flyboat
Полярность подключения LED в выключателе фар смотрите на фото.
вык фар.jpg (722.84 КБ) 9913 просмотров
Олег
Спасибо *guy
Flyboat
Пожалуйста Михаил!
Спрашивайте, если будут вопросы. По бубнитоле мороки много, особенно выпаивать лампочки из-под кнопок Вкл и DISP, позже сделаю схему в DOC и могу разместить, если надумаете возиться.
*GOOD* *ok
agrarii
Непрочитанное сообщение agrarii »
Flyboat писал(а):Пожалуйста Михаил!
Олег подскажите какая маркировка цокля заводских лампочек Т3 или Т5. Нашел вот такие диоды с цоколем.Они подойдут без перепайки или нет[urlhttps://shopotam.ru/catalog/ebay-motors/parts-and-accessories/car-and-truck-parts/lighting-and-lamps/light-bulbs/led-lights/cluster/301453144792-item.html][/url]. Какое количество нужно?
agrarii писал(а):....подскажите какая маркировка цокля заводских лампочек Т3 или Т5.
Т3 безцокольная и без колпачка.
А так в любом магазине радио деталей д. 4мм - 10р. и синие колпачки есть.
Flyboat
Уважаемый agrarii!
Извините за запоздалый ответ - командировка.
Штатные лампочки не фотографировал и не измерял. В салоне 4 типа, зависит от печатной платы блока: 1. Контакты на основании сверху, выводы наматываются; 2. То-же, но на пайке; 3. Контакт снизу основания; 4. Одна лампочка с пластмассовым цилиндром (в переключателе фар на моем фото верхняя). Не уверен, что на вашем примере подойдут захваты (лампочка вставляется и поворачивается, захваты удерживают на плате).
Высота самой лампочки тоже имеет значение - используются прозрачные световоды для равномерности свечения. Надевать колпачки на светодиоды считаю нецелесообразным, - снижает яркость, может слететь и подплавиться (СД тоже нагреваются), цвет не чистый (родные с голубыми колпачками, а смотрятся непонятным цветом).
Вам проще снять дверной блок и примерить, но на другие места может не подойти. Поэтому я и использовал обычные индикаторные СД на 12В (у них балластный резистор внутри), а выводы делал по месту.
Обратите внимание: на Вашем фото заметно, что сама плата криво установлена по отношению к основанию, качество изготовления под вопросом. И никто, кроме них не знает какая там схема, скорее всего 3 резистора под СД. Масса всей платы с СД наверняка больше массы простого 3мм СД - меньшая надежность при вибрациях.
По количеству: салон 17, магнитола 16 (в ней всё на пайке).
Я работал так: отключил АКБ, снял все блоки с подсветкой (1 час), принес всё домой, предварительно купив 20 синих СД (200руб), заменил лампочки на СД и поставил блоки на место ( 3 часа). Магнитолой занимался в следующие выходные, всего 5 часов.
И ещё: замена на светодиоды не просто украшательство. Подсветка (штатная) салона потребляет ток 2,4А, магнитола 2,6А, итого . При замене на СД всё потребление 0,5А. А это - в 10 раз меньшая нагрузка на генератор -> коленвал. Мы ведь и днем едем с включенным освещением.
Последний раз редактировалось Flyboat 01 апр 2015 16:20, всего редактировалось 2 раза.
kuzmi4
Непрочитанное сообщение kuzmi4 »
Молодец! хорошо сделал.
Олег
Спасибо за развёрнутый ответ *GOOD* *guy
Но я пока езжу с лампочками. Цель, заменить, перед собой не ставлю *sorry
Езжу на нём уже почти три года, за всё время, на всей машине перегорело только три лампочки, грубо, лампочка в год.От того и цели нет, заменить на что-либо более надёжное, разве что разнообразие *UHU*
Вот если ещё раз перегорят, то тогда Да, буду менять, а так меня и это вполне устраивает *UHU*
Но в любом случае инфа полезная и будет интересна и другим клубням, кто задумается данным вопросом *UHU* *UHU*
Спасибо! *GOOD*
Flyboat
kuzmi4 писал(а):Молодец! хорошо сделал.
Спасибо, старался не наколхозить :lol:
Сначала думал вообще бубнитолу на что-нибудь андроидно-тачскриновое поменять, но думаю нарушится Хаммеровский стиль, не вписывается как-то в общий сдержанный дизайн салона.
Влад H3
ИМЯ (name): Влад H3
Непрочитанное сообщение Влад H3 »
Дабы не создавать тему, приподниму данную ради ознакомительный информации для форумчан. Думаю лишней не будет.
У меня в блоке управления кондиционером перегорели лампочки. Заказал вот такие лампы - встали как родные без всяких переделок. Светят как штатные.
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Себе на Али вот такие диодные лампочки заказывал, цоколь Т-4.2, есть синие,белые,красные,желтые,зелёные по цене в каждом магазине по разному от 88р до 150р за 10 штук.
004 (800x600).jpg (367.17 КБ) 7542 просмотра
Вернуться в «HUMMER H3»
