Текущее время: 27 июн 2025 04:20
 Подклинивает заднее колесо
Откуда (Страна, Город): РОССИЯ,АРХАНГЕЛЬСК
ИМЯ (name): andreykitson
Новое сообщение Подклинивает заднее колесо
Добрый день Всем!
Вырисовалась такая проблема - последние месяца полтора, обратил внимание,что при повороте налево, переднем или заднем ходе, Хаммер Н3 стал тяжело выворачивать, как будто что-то мешает. Прямо еду - все нормально, поворачиваю - появляется сильный гудящий звук. Начал грешить на ГУР. Но жена, как то стоя во дворе обратила внимание,когда проезжал мимо нее, что заднее правое колесо как то странно поворачивается на повороте. Посадил ее за руль - посмотрел сам. Действительно,при повороте у машинки заднее колесо справа как то клинит, остается тормозной след на асфальте...
Горько осознавать сие, но что то стряслось с Хомяком....
Вопрос, что это может быть? Ступичный рассыпался или колодку оборвало? Может у кого такая проблема вылезала?
И можно это как то диагностировать самому?
19 апр 2015 14:43
ИМЯ (name): Павел
Новое сообщение Re: Подклинивает заднее колесо
а при повороте , в другую сторону , все равно то-же колесо клинит ? или противоположное ? блокировка есть ?
19 апр 2015 15:00
( для любимой девочки )
ИМЯ (name): Алексей.
Скорее всего закис рабочий тормозной цилиндр,
поэтому не растормаживается :? :?
Попробуй снять колесо и осмотреть в каком состоянии
тормозной диск и колодки *UHU* *UHU*
19 апр 2015 15:04
не, вроде только правое.
19 апр 2015 15:24
снять колесо. а на что обратить внимание? как определить, что закис тормозной? и этот звук,то пропадает то появляется в повороте... Колодку трет?
19 апр 2015 15:26
Сначала осмотри тормозной диск на предмет износа,
дальше на ощупь остаток тормозных колодок.
Поставь АКПП в положение N и проверни полуось...
19 апр 2015 15:47
Как вариант может заклинил трос ручника (он проходит под защитой бака,а там всегда грязь)
19 апр 2015 16:57
Скорее всего не подклинивает, а просто сносит в прямом направлении, из за того что блокируется дифф.
Резина стоковая или увеличенного диаметра?
19 апр 2015 17:09
Если бы проблема была бы в тормозной системе,то колесо подклинивало бы не только при поворотах,но так же при движении по прямой.
19 апр 2015 17:14
Скорее всего перед не подклинивает, а просто сносит в прямом направлении, из за того что блокируется дифф.
Так он же пишет,что правое заднее клинит,аж след от резины остается. Может дифф закусывает.Нужно вывесить зад и проверить.
19 апр 2015 17:15
Согласен.
19 апр 2015 17:20
Андрей,так резина стандартная стоит или нет????
Масло в заднем мосту и раздатке давно менял?
19 апр 2015 17:21
Блокировка есть ?????
19 апр 2015 17:26
Раз гудит, может подшипник полуоси :? , но это такая редкая поломка *UHU*
Однозначно вывешивать и смотреть.
19 апр 2015 17:43
нет. резина стандартная. Да и началось все это месяц-полтора....
19 апр 2015 19:16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
