Текущее время: 21 ноя 2025 22:14
 Н2
Откуда (Страна, Город): Россия Якутск
ИМЯ (name): ,,,,,,,
Сообщение Н2
Здорова всем, на Хаммере н2 проездил уже как 7 лет. Начались проблемы. Горит абс и ручник, тахометр и спидуметр как хочет так и бегает. На диагностике одни цыгани. Посоветуйте пожалуйста что делать?
23 апр 2015 17:12
Сообщение Re: Н2
Да не может быть,что бы в Якутске не продиагностировали :o
Судя по перечисленным синптомам очень похоже на датчик ABS,но без диагностики не обойтись.
23 апр 2015 17:16
ИМЯ (name): ,,,,,,,
Сообщение Re: Н2
Я серьезно говорю тут диагностике практически все отказываются ремонтировать. Абс еще давно начало гореть да действительно с абс-ом была проблема задний датчик сломался, потом с Москвы заказали новый и поставили результат без изменении. Еще плюсь ручник начало гореть потом тахометр и спидуметр как хочет та и бегает
23 апр 2015 17:22
ИМЯ (name): ,,,,,,,
Сообщение Re: Н2
Диагностики вот что говорят,- если посмотреть по книге хаммер н2 выпуск 2002-2009 гг с бензиновым двигателем 6.0 л. На странице 356 схема электрооборудования система абс, на предохранитель ЕТС /ЕСМ 15А и предохранитель абс 60А и предохранителе SEOв2 30А идет напряжения до диагностического разъема 1122 L-BU 0.35 25. потом оттуда дальше напряжения не идет ни куда
23 апр 2015 17:34
ИМЯ (name): ,,,,,,,
Сообщение Re: Н2
Диагносчики при таком случае не могут понять и найти обрыв. Что делать посоветуйте пожалуйста по подробнее
23 апр 2015 17:37
Сообщение Re: Н2
Вот что Микола писал по поводу ABS :
микола » 17 янв 2015, 04:51
поэтому после установки нужно проверить сканером, должны выдавать одинаковые параметры по вольтажу при вращении колеса. Регулируется глубиной посадки датчика в гнездо ступицы. Расстояние от датчика до зубчатого колеса дб около 1-1.5мм. Вольтаж можно также проверить обычным тестером. Следствие неправильных параметров -горит ABS , ручник , не работает антибукс
Так что ковыряй с ABSом
23 апр 2015 17:38
Сообщение Re: Н2
Ну если диагностику делали,какой код ошибки выскакивает?
23 апр 2015 17:39
ИМЯ (name): ,,,,,,,
Сообщение Re: Н2
Вот именно они проверили типа сканером после установки и сказали что старые три датчика показывает 5,0. А новый датчик 1,5. И почему так показывает не могут понять. Что делать при таком случае?
23 апр 2015 17:42
ИМЯ (name): ,,,,,,,
Сообщение Re: Н2
Я точно не знаю какой код ошибки показывал, да и они эти ошибки не могут понять что за ошибки
23 апр 2015 17:43
Сообщение Re: Н2
Вот здесь смотри http://www.wiz-vs.ru/article/abs-bosh-2s.html
23 апр 2015 17:45
Сообщение Re: Н2
Сканер ведь выдал код ошибки? одно букву и четыре цифры.С этой ошибки и надо танцевать
23 апр 2015 17:50
ИМЯ (name): ,,,,,,,
Сообщение Re: Н2
Спасиба больше завтра электрику покажу и отпишусь на счёт абс. А ручник тормоз почему горит?, и почему спидуметр и тахометр всяко разно показывает?, заведенном и за глушенном виде?
23 апр 2015 17:52
ИМЯ (name): ,,,,,,,
Сообщение Re: Н2
То, что сканер показал с электриком поговорю и сообщу
23 апр 2015 17:53
Сообщение Re: Н2
Если с ABS проблема ,то гореть будет.
Опиши именно как,так как может быть ошибка в эбу или моторчики глючат или из за той же абс проблема.
23 апр 2015 17:59
ИМЯ (name): ,,,,,,,
Сообщение Re: Н2
Ну иногда когда заводишь машину спидуметр на 100 км стоит или на 20 км или на 60 км, иногда тахометр так же и бегает
23 апр 2015 18:02
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
