Текущее время: 22 авг 2025 11:01
Автор |
Evgeniy84
Зарегистрирован: 23 апр 2015 16:48 Сообщения: 13 Откуда (Страна, Город): Россия Якутск Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! ИМЯ (name): ,,,,,,,
 Н2
Здорова всем, на Хаммере н2 проездил уже как 7 лет. Начались проблемы. Горит абс и ручник, тахометр и спидуметр как хочет так и бегает. На диагностике одни цыгани. Посоветуйте пожалуйста что делать?
23 апр 2015 17:12 |
 Re: Н2
Цитата: На диагностике одни цыгани. Да не может быть,что бы в Якутске не продиагностировали Судя по перечисленным синптомам очень похоже на датчик ABS,но без диагностики не обойтись.
23 апр 2015 17:16 |
Evgeniy84
 Re: Н2
Я серьезно говорю тут диагностике практически все отказываются ремонтировать. Абс еще давно начало гореть да действительно с абс-ом была проблема задний датчик сломался, потом с Москвы заказали новый и поставили результат без изменении. Еще плюсь ручник начало гореть потом тахометр и спидуметр как хочет та и бегает
23 апр 2015 17:22 |
Evgeniy84
 Re: Н2
Диагностики вот что говорят,- если посмотреть по книге хаммер н2 выпуск 2002-2009 гг с бензиновым двигателем 6.0 л. На странице 356 схема электрооборудования система абс, на предохранитель ЕТС /ЕСМ 15А и предохранитель абс 60А и предохранителе SEOв2 30А идет напряжения до диагностического разъема 1122 L-BU 0.35 25. потом оттуда дальше напряжения не идет ни куда
23 апр 2015 17:34 |
Evgeniy84
 Re: Н2
Диагносчики при таком случае не могут понять и найти обрыв. Что делать посоветуйте пожалуйста по подробнее
23 апр 2015 17:37 |
 Re: Н2
Вот что Микола писал по поводу ABS : Цитата: микола » 17 янв 2015, 04:51 поэтому после установки нужно проверить сканером, должны выдавать одинаковые параметры по вольтажу при вращении колеса. Регулируется глубиной посадки датчика в гнездо ступицы. Расстояние от датчика до зубчатого колеса дб около 1-1.5мм. Вольтаж можно также проверить обычным тестером. Следствие неправильных параметров -горит ABS , ручник , не работает антибукс
Так что ковыряй с ABSом
23 апр 2015 17:38 |
 Re: Н2
Ну если диагностику делали,какой код ошибки выскакивает?
23 апр 2015 17:39 |
Evgeniy84
 Re: Н2
Вот именно они проверили типа сканером после установки и сказали что старые три датчика показывает 5,0. А новый датчик 1,5. И почему так показывает не могут понять. Что делать при таком случае?
23 апр 2015 17:42 |
Evgeniy84
 Re: Н2
Я точно не знаю какой код ошибки показывал, да и они эти ошибки не могут понять что за ошибки
23 апр 2015 17:43 |
 Re: Н2
Цитата: Что делать при таком случае? Вот здесь смотри http://www.wiz-vs.ru/article/abs-bosh-2s.html
23 апр 2015 17:45 |
 Re: Н2
Evgeniy84 писал(а): Я точно не знаю какой код ошибки показывал, да и они эти ошибки не могут понять что за ошибки Сканер ведь выдал код ошибки? одно букву и четыре цифры.С этой ошибки и надо танцевать
23 апр 2015 17:50 |
Evgeniy84
 Re: Н2
Спасиба больше завтра электрику покажу и отпишусь на счёт абс. А ручник тормоз почему горит?, и почему спидуметр и тахометр всяко разно показывает?, заведенном и за глушенном виде?
23 апр 2015 17:52 |
Evgeniy84
 Re: Н2
То, что сканер показал с электриком поговорю и сообщу
23 апр 2015 17:53 |
 Re: Н2
Цитата: А ручник тормоз почему горит?, Если с ABS проблема ,то гореть будет. Цитата: и почему спидуметр и тахометр всяко разно показывает?, заведенном и за глушенном виде? Опиши именно как,так как может быть ошибка в эбу или моторчики глючат или из за той же абс проблема.
23 апр 2015 17:59 |
Evgeniy84
 Re: Н2
Ну иногда когда заводишь машину спидуметр на 100 км стоит или на 20 км или на 60 км, иногда тахометр так же и бегает
23 апр 2015 18:02 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 254 |
