Текущее время: 19 ноя 2025 08:31
РостовН2
Зарегистрирован: 30 мар 2015 22:27 Сообщения: 38 Откуда (Страна, Город): Ростов-на-Дону Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: HAMMER H2 ИМЯ (name): РостовН2
 Re: Садится аккумулятор
Ну что мужики, поехал к электрикам, на заведенной зарядка идет отличная, заглушили, аккумулятор зарядку держит, подключили минус и понеслась....на заглушенной 2.2 куда то уходит...как я грешил на салонный свет, который не работал, точнее я поставил лампочки, подергал и они заработали, снял лампочку, подергал и перестало жрать энергию...вот и вся причина..) за одно и залил фриона перед летом...но что-то непонятно с кондером тоже, походу когда включаешь кондер, он не работает, выключаешь снежинку - работает...мистика) буду позже разбираться, главное, что холод подул)
| 24 апр 2015 14:15 |
MrAndrew
Хорошо, когда так! Предыдущий владелец знал об этом, вот и не поставил лампы! Хитрюк
| 24 апр 2015 14:26 |
Wolfy
Зарегистрирован: 29 дек 2012 17:41 Сообщения: 1202 Откуда (Страна, Город): Россия Москва MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H1 Alpha Hummer H2 ристайл ИМЯ (name): Фёдор
РостовН2 писал(а): на заглушенной 2.2 куда то уходит...как я грешил на салонный свет, который не работал, точнее я поставил лампочки, подергал и они заработали, снял лампочку, подергал и перестало жрать энергию...вот и вся причина..) это до добра не доведет. Так и коротыша словить не долго. Если есть лампочка то она должна гореть. Дергай не дергай а гореть должна.
| 24 апр 2015 17:30 |
Алексей Подольск
Wolfy писал(а): РостовН2 писал(а): на заглушенной 2.2 куда то уходит...как я грешил на салонный свет, который не работал, точнее я поставил лампочки, подергал и они заработали, снял лампочку, подергал и перестало жрать энергию...вот и вся причина..) это до добра не доведет. Так и коротыша словить не долго. Если есть лампочка то она должна гореть. Дергай не дергай а гореть должна. Фёдор правильно сказал  , снимай и проверяй плафоны и проводку к ним. Любая горящая лампа это потребитель электроэнергии, соответственно включенные плафоны салона сажают АКБ на незаведённой машине. А малые пробеги не дают возможности полностью зарядить аккумулятор.
| 24 апр 2015 22:15 |
РостовН2
это то да, но есть одно но, если бы я сам сильно в этом шарил, я бы сделал, в наше время "мастера" ничего не хотят делать, куда не заедешь у всех такие лица, как будто я им проблему привез, а не их работу с заработком. В общем, думаю, что пока пусть будет так, ибо не сделать хуже)
| 27 апр 2015 09:15 |
Offroader
Вобщем взял б.у. такой вот АКБ дали недельку на проверку ... ну погонять его.. типа пойдет - не пойдет.. к машине не подцеплял еще ... решил подзарядить... хотя вроде как ему и ненужна зарядка, ибо показывал 12 вольт...
отсюда вопрос... какой он емкости ??? какой у него пусковой ток ??? а то по этикетке я атк ничего и не понял, тока абревиатуры одни...
ну и вообще общее впечатление.. хватит ли его на Хомяка... напомню генератор у меня 150 ампер.. ну и музыка теперь еще есть.. не исключаю что будет электро лебедка Китайская (но не для фанатизма на соревнованиях, а неспеша выдернуть себя если встрял в опу.. )
вобщем за неделю надо определиться беру я его или нет... как вообще их измерить проверить и посмотреть...??? и искать ли ему пару ввиде желтой ОПТИМЫ или хватит его одного ??
еще вопрос как их заряжать ??? обычный я заряжал до появления пузырьков и пока он станет чуток теплый.. а у этого и пузырьков неувижу... и незнаю можно ли его до теплоты ваще заряжать... вот как его определить ?? точный ток зарядный немогу сказать... но обычный кислотный АКБ всреднем гонял таким током 15-18 часов... (примерно, и тогда он начанал пузыриться- ну не кипеть ваще там... а просто много маленьких пузырьков неспеша поднимались... и он становился температуры тела ... )
DSC08537.JPG [ 362.83 Кб | Просмотров: 3671 ]
DSC08538.JPG [ 338.78 Кб | Просмотров: 3676 ]
| 27 апр 2015 14:51 |
Wolfy
Набери про гелевые аккумы в инете и все поймешь. Зарядку тоже нужно чтобы умела гелевые заряжать. Пользуюсь оптимой сам правда у меня желтые. Хорошая батарея.
| 27 апр 2015 21:04 |
Offroader
а в чем разница желтых и красных ? и какие лучше ??? Зарядил вроде обычной зарядкой... гонял 10 часов самым малым током... (какой он у китайских зарядок даже не знаю  ).. потом она стала чуток тепленькой... я сразу же вырубил... завтра хочу ставить на машину... и еще вопрос если ей нужны спец зарядки... то как же она в машине заряжается ?? выходит ей и спец реле регулятор нужно на генераторе ??
| 27 апр 2015 23:38 |
Ганнибал
Не вижу смысла его покупать. За такие бабки два аккумулятора можно взять. И еще огромный минус, если его посадишь то уже не прикуришь.
| 27 апр 2015 23:58 |
Offroader
да нет а за какие бабки.... ?? мне его продают за 4500 рублей... дата изготовления ноябрь прошлого года... это добро оставшееся после ухода военной базы НАТО.... красная оптима.... хотя я почемуто хотел желтую..для музыки и электро-лебедки говорят желтые лучше... но их не осталось.. уже раскупили... хотя я хоть убейте немогу понять в чем разница??? тяговый и стартерный ??? но красные еще есть... мне дали даже с возможностью проверки на неделю... если ненравиться то поменяют.... их там еще штук 50 осталось... или 4500 это дорого ??
| 28 апр 2015 02:43 |
РостовН2
Доброй ночи) после предыдущей проверки мастером, который сказал, что акум содится из за лампочек салона, я их снял...поехал на рыбалку и опять тоже самое. Сегодня наконец то попал к нормальному мастеру...все посмотрели, прозвонили, говорит генератор дает заряд на аккумулятор 13.7 а, и говорит, что этого мало, должно быть минимум 14.5...говорит дело в генератора, потому что акум проверили. Или диодный мост или обмотка. Что скажите? Если это так, то где искать запчасти?
| 30 апр 2015 00:49 |
Ганнибал
Сколько дней держит полностью заряженный аккумулятор?
| 30 апр 2015 00:58 |
РостовН2
Ганнибал писал(а): Сколько дней держит полностью заряженный аккумулятор? Он раскрутил акум, проверил плотность пустая, то есть разряжен, сказал зарядить полностью и проверить, если заряжается, то генератор...сейчас езжу по 300 км в день, ставлю вечером, утром не заводится, а если заводится, то тяжело...к обеду если не завести, то не заведется
| 30 апр 2015 01:33 |
Ганнибал
Ты сам видел, что аккумулятор полностью заряжен? Правильно я понял, что полностью заряженный аккумулятор садится за ночь. Сколько лет аккумулятору?
| 30 апр 2015 01:45 |
MrAndrew
Да, купить новый аккум и дальше смотреть... Не такой дорогой, и лет на 5 забыть об аккумуляторе. Если проблема в другом, оно и видно сразу станет
| 30 апр 2015 02:29 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
