Автор |
МорячОк Папай
Зарегистрирован: 20 июл 2014 22:01 Сообщения: 602 Откуда (Страна, Город): Россия, Крымск MY GARAGE (Мой гараж).: Грустно всё, а так Лёха ИМЯ (name): Денис
 Вопрос по лифту кузова
_________________ Если "НИЗЗЯ", но очень "А МНЕ НАДА!", то можно!
18 май 2015 06:10 |
Romario
Зарегистрирован: 10 сен 2010 07:38 Сообщения: 791 Откуда (Страна, Город): Тверь MY GARAGE (Мой гараж).: Н2 ИМЯ (name): Роман
 Re: Вопрос по лифту кузова
Бильштайны без лифта кузова встанут. А вот с лифтом кузова - надо бампера переделывать. Иначе дыры будут между ними и кузовом. Ацки-колхозный видон будет.
_________________ Клин журавлиный улетает ввысь.....
18 май 2015 14:21 |
МорячОк Папай
Cпасибо, Роман.  Шайбы мне сегодня выточили на 1". Заберу домой - пусть валяются. Про бампера, таки да, согласен - колхоз ещё тот. Попробую без лифта амморты, а там будем посмотреть.
18 май 2015 17:58 |
Romario
Торсионные ключи купи (под лифт) перед установкой, и серьги под рессоры. Будет гуд.
18 май 2015 20:44 |
МорячОк Папай
Romario писал(а): Торсионные ключи купи (под лифт) перед установкой, и серьги под рессоры. Будет гуд. Эт то понятно, я изначально вообще лифтовать не хотел. Пока во всяком случае. Но так как есть возможность на халяву изготовить боди-лифт (ключевое слово "халява"), то решил воспользоваться такой возможностью. Пусть лежит - есть не просит, а там видно будет. Ключи с серьгами ближе к осени со штатов буду заказывать - тож на всякий случай, а то мало ли что в голову стукнет, а они вот, лежат родимые. Так же и с бодиком. Раз ты уверен, что бильштайны и без лифта встанут, то пока лучше воздержусь от поднятия. На данном этапе клиренса, 33" тапок и проходимости хватает с головой.
19 май 2015 07:13 |
IluxaBarnaul
Зарегистрирован: 02 дек 2013 20:43 Сообщения: 511 Откуда (Страна, Город): Барнаул MY GARAGE (Мой гараж).: Н1-Н2 ИМЯ (name): Илья
Всем привет. Где можно стойки под лифт купить? Ключи перед на всю выкручены сзади проставки 8 или 10
19 дек 2015 14:38 |
MagadaneC
Зарегистрирован: 15 мар 2014 09:20 Сообщения: 2522 Откуда (Страна, Город): Россия, Зеленоград MY GARAGE (Мой гараж).: Велосипед. ИМЯ (name): Данила
Я делал бодик на 5 см. На РХ есть тема с фото, инфой по болтам и прочим. Рома прав- зазоры между бамперами будут визуально не айс. Лечится сзади легко и бюджетно, а спереди сложнее- надо либо бампер весь переделывать, либо вставку делать ( мне делали красивую трубу гнутую). При смене штатных проставок- сто пудово всплывет гниль. Прийдется кое что менять. Мелочи, но будь готов. Болты нужны с прочностью не менее 10. С сан тех рынка с 8 не пойдут!!! И длина больше на высоту лифта. Резьба не на всем, сгодится и 5-7см на конце. Но машинка смотрится куда лучше. Вот фото бампер стандарт ( лифта нет еще)  А вотс лифтом. Смотри зазор между черной частью с оранжевыми клыками и мордой хомы.    IluxaBarnaul-------------> На авито гляди. Бывают. Либо как вариант у Небескова. Есть люди, которые притащат.
_________________ Делай что должен и будь что будет...
19 дек 2015 15:19 |
Gribov
Зарегистрирован: 04 май 2014 20:54 Сообщения: 565 Откуда (Страна, Город): Saint-Peterburg MY GARAGE (Мой гараж).: Променял Hummer H2 2007 и Hummer H3 2009 на BMW ИМЯ (name): Андрей
После НГ тоже буду бодик делать)
Хочу такой же кенгурин!!!
_________________ Самый добрый в мире стоматолог
19 дек 2015 17:29 |
MagadaneC
Андрюх, я по нему бегал при 100кг))))
19 дек 2015 17:42 |
Gribov
Я бы тоже побегал был бы он у меня)))) его днем с огнем не найдешь.
19 дек 2015 17:47 |
MagadaneC
Берешь обычный... Едешь к сварному с руками... Делов то)))))) Там ничего сложного.
19 дек 2015 17:49 |
Gribov
Э неее, штатный другой. Там есть отличия, мне такой больше нравится)
19 дек 2015 18:00 |
GadZill
Зарегистрирован: 02 фев 2014 14:01 Сообщения: 957 Откуда (Страна, Город): За МКАДие MY GARAGE (Мой гараж).: Audi A6 2012г. Hummer H2 2005г. ИМЯ (name): Эд
Да кенгур классный. Привет парни. а скажите диаметр трубы каков?
_________________ "Где мы - там победа!"
19 дек 2015 18:06 |
Gribov
Вроде 25мм
19 дек 2015 18:10 |
GadZill
Вот нарыл где то из 40 трубы делал кто то? Смотрится ВО ЩЕ.
2.jpg [ 103.68 Кб | Просмотров: 8328 ]
19 дек 2015 18:19 |
