Текущее время: 06 окт 2025 01:32
[ Сообщений: 9 ] |
горит check brake system, но тормоза в поряде
Автор |
leonmot
Зарегистрирован: 15 июн 2015 08:42 Сообщения: 17 Откуда (Страна, Город): Москва Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: H2, 2002г.в. и vtx 1800(мотег) ИМЯ (name): Леонид
Всем Привет! Купил хомяка, УРА!!!, состояние хорошее, тем более что он 02го года(дорестаил), америкос, одно Но - у него были стертые в "0" колодки на одном заднем левом колесе, на трех остальных практически новые, и, бортовой комп писал про "check Brake system" - ну я даже порадовался- думал датчики на колодках есть, не долго думая поставил б/у суппорт, махнул диски/колодки, датчика на них нет ес-но, тормоза прокачал, а вот надпись после этого не пропала, OBDII ошибок не пишет (вернее про каты пишет и недостаточная вентиляция бака), акб тож отсоединял... все по факту работает, комп считает что нет.. мож кто чего подскажет? Да, еще наверное с америки(повороты красные), стоят задние светодиодные фонари и как раз на тормоз горит только один из них.. может комп пишет про неисправные тормоза тогда когда и лампочки перегорели(типа светодиодов "не видит"), ... еще нет колодок стояночного на колесе где были стертые колодки - но это из области фантастики, что комп об этом может знать. P.S. ну и Конечно, уровень тормозухи - max
17 июн 2015 14:17 |
AEL
 Re: горит check brake system, но тормоза в поряде
Привет) OBDII-это тип диагностического разъёма,и сам по себе он ничего писать не может)) А что ты имеешь ввиду под аббревиатурой OBDII? Если это китайская читалка,то она не прочитает ничего кроме PCM.
17 июн 2015 16:18 |
leonmot писал(а): стоят задние светодиодные фонари и как раз на тормоз горит только один из них.. может комп пишет про неисправные тормоза тогда когда и лампочки перегорели(типа светодиодов "не видит"), Есть такая вероятность
17 июн 2015 23:38 |
Алексей Подольск
mihas писал(а): leonmot писал(а): стоят задние светодиодные фонари и как раз на тормоз горит только один из них.. может комп пишет про неисправные тормоза тогда когда и лампочки перегорели(типа светодиодов "не видит"), Есть такая вероятность  Не парни  от диодных фонарей учащённо работал бы поворотник, а раз он работает в нормальном режиме,значит дело не в фонарях. А вот ручник может быть завязан с тормозной системой, может ругается на износ колодок ручника
18 июн 2015 07:52 |
leonmot
Респектос за ответы. у меня по тексту "OBDII" конечно же китайская "читалка". Схемы ручника рассмотрю, если комп может на него ругатmся, значит в системе ручника должен быть датчик.. а вот если на рабочем ручнике его нажать и поехать - будут лампочки светиться и "check brake" писать будет? или только лампочки и "звук гонга"?
18 июн 2015 11:23 |
Алексей Подольск
Могу ошибаться, но система ручника завязана с контрольной лампой тормозной системы, чтобы случайно с выжатым ручником не катались  Отсюда и сигнал гонга
18 июн 2015 12:35 |
leonmot
Да, да, если нажать ручник так должно быть(звук гонга и лампочки), вот у меня и вопрос поэтому- а "check brake sys." гореть будет?
19 июн 2015 08:49 |
leonmot
оказалось что выломан датчик уровня тормозухи из бачка..
13 июл 2015 10:28 |
Вот те раз...
13 июл 2015 22:17 |
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38 |
