Текущее время: 06 окт 2025 21:40
 Греется ДВС на H2 | Нужна помощь
ИМЯ (name): Валерий
Сообщение Греется ДВС на H2 | Нужна помощь
Все здрасет. В общем проблема:
Ползет температура в жаркое время выше 100, если наваливать очень быстро ползет, если не наваливать все равно ползет просто медленнее, а если включить климат за 15 - 20 минут можно загнать в красную зону. Температура за бортом 38 - 44 градуса. Что имею в итоге:
- Антифриз практически не уходит, то есть даже если уходит я этого не замечаю, уровень в бачке в норме.
- Подтекала помпа - заменил - не помогло.
- Заменил крышку бачка - не помогло.
- Купил термостат - еще не ставил - но старый отрабатывает ( я предполагаю что он может запаздывать или открываться на 2 - 3 градуса позже, но сомневаюсь)
- Вискомуфта вроде в порядке.
- Радиатор отбивал от грязи.
- Антифриз новый.
Нужна ваша помощь ибо ездить без кондера летом по Астрахани - задница неописуемая + на вид какая то страшная неисправность, которая не дает мне спать. Эксплуатирую автомобиль теперь в ограниченном режиме.
Мой Black Rhino на DRIVE2
02 июл 2015 12:25
Сообщение Re: Греется ДВС на H2 | Нужна помощь
Для начала термостат под замену,если не поможет-то скорее всего радиатор забит(если не снаружи,то внутри). Ну и температура за бортом слишком высокая,даже исправная система охолождения может не справится.
02 июл 2015 13:42
ИМЯ (name): Валерий
Я просто думал может это стандартная проблема у хамероводов при большой температуре за бортом и решается нестандартными сопособами. У меня на хоме первое лето.
02 июл 2015 14:02
У тебя греется на ходу или когда стоишь?
02 июл 2015 14:16
ИМЯ (name): Валерий
На ходу. Когда стою греется оооочень медленно и то когда кондер на все 100% накручен - температура на градус может за 20 минут поднимается.
02 июл 2015 15:27
Boomber писал(а):
На ходу. Когда стою греется оооочень медленно и то когда кондер на все 100% накручен.
Тогда либо термостат,либо радиатор(при исправной муфте)
02 июл 2015 15:30
ИМЯ (name): Валерий
Буду копать дальше, спасибо. Как найду неисправность отпишу. Дай бог это был какой нибудь датчик и т.п. ерунда которую невозможно найти.
02 июл 2015 16:22
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
Может быть забит радиатор внутри.
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
02 июл 2015 16:52
ИМЯ (name): Валерий
У нас радиатор пластиковый? или металлический? просто если из метала можно разрезать и отмыть. С пластиком не прокатит.
02 июл 2015 17:04
Пластик.
02 июл 2015 17:05
ИМЯ (name): Валерий
То есть только "слепая" замена на новый?
02 июл 2015 17:15
летом мотороллер Ямаха
Прыветы.. У нас почти у Всех 2002-2005 ГРЕЕТСЯ.. при такой температуре..
спадает до 30 градусов и все нормуль.. радиатор продували без промывки (надо полморды разобрать).. антифриза хватает. свежий при чем..
Зы.. радиатор правда новый я не пробовал менять :-D неохота, едет и так.. в жару лучше на волге на гидрике..
02 июл 2015 18:16
Датчик температуры ож меняли? Стоит копейки. Мож тупит, или контакты проверить клеммы и тд
*fighter
03 июл 2015 00:50
ИМЯ (name): Валерий
Не менял, буду иметь ввиду. Еще вопрос по антифризу, льется только тот что из мануала (концентрат, который разбавляется дистилированной водой), или любой хороший красный?
03 июл 2015 05:02
H2 SUT 08'
MB W221 S320CDI 4Matic 08'
Радиатор нужно обязательно СНИМАТЬ....замачиваешь его пеной, затем минут через цать промываешь водой под давлением н более 100 бар, на большем давлении может фольгу между трубками позагибать.Обязательно промыть, продуть радиатор кондея который стоит первым.Без разбора нормально промыть НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
Если радиатор чистый ничего перегреватся в +40 не должно.
l'T'|[___|Изображение]
[---T--L-OlllllllO-]
()_)"()_)/"**"\)_)
03 июл 2015 11:53
