Текущее время: 06 окт 2025 06:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 5W-40, или 50 убьет ли мотор?
Новое сообщение 5W-40, или 50 убьет ли мотор?
Не первый мастер рекомендует попробовать масло другой вязкости. Отсюда вопрос, можно ли? Или это убьет двигатель!?
*fighter
10 июл 2015 21:32
Lincoln Town Car 2003 Limo.
Новое сообщение Re: 5W-40, или 50 убьет ли мотор?
А что ему будет, он же железный... *UHU*
Изображение Изображение
10 июл 2015 22:28
Износится, сотрется, перегреется!? :)
*fighter
10 июл 2015 22:41
( для любимой девочки )
ИМЯ (name): Алексей.
Андрей, я думаю создатели двигателя Vortec не зря нанесли
даже на заливную пробку масляной горловины маркировку 5w-30
и лишние эксперименты скорее всего не нужны, уж до добра
точно не доведут *UHU* *UHU* *GOOD*
10 июл 2015 23:19
Да, вот и я думаю! Все же у нас специалисты кругом :)
*fighter
10 июл 2015 23:50
Откуда (Страна, Город): Россия Сочи
MY GARAGE (Мой гараж).: G-500, Н-2
А какие предпосылки к переходу на масло с другой вязкостью?Жор масла или греется двигатель?
11 июл 2015 07:56
Жор - но совсем не сильный. Иногда компенсаторы постукивают при длительной езде. Давление норм
*fighter
11 июл 2015 08:31
Откуда (Страна, Город): За МКАДие
MY GARAGE (Мой гараж).: Audi A6 2012г. Hummer H2 2005г.
ИМЯ (name): Эд
Привет други)))
MrAndrew, а если же давление нормальное, почему же тогда стучат гидрики, может стоит промыть двигатель. :shock:
"Где мы - там победа!"
11 июл 2015 08:48
Однозначно надо лить 5w30, другое более густое масло может вызвать жор и перегрев движка.
Причин стука компенсаторов много, от банального забиты каналы по которым масло подается в гидрокомпенсатор,
масло просто не доходит до гидрры под нужным давлением, а вообще причин много даже если фильтр забит и т.д.
11 июл 2015 09:18
H2 SUT 08'
MB W221 S320CDI 4Matic 08'
Для исправного двигателя только 5w30 " Использование масла с вязкостью ниже, чем допускаемая производителем двигателя, приводит к формированию между трущимися поверхностями неустойчивой масляной пленки, разрушающейся при работе двигателя, что приводит к «сухому» трению между элементами и ускоренному их износу. Кроме этого, происходит повышенный расход масла на угар.
Использование масла с более высокой, чем требуется, вязкостью затрудняет его доставку к трущимся поверхностям, что также приводит к «сухому» трению деталей и ускоренному износу и при низких температурах затрудняет пуск двигателя. Кроме того, повышенная вязкость также приводит к повышению расхода масла на угар, так как в этом случае происходит «всплытие» маслосъемных колец и испарение масла."
Если двигатель с большим пробегом давление, масла ниже нормы, как полумеру, можно использовать масло погуще смирившись с большим угаром масла.Но это лишь отодвинет неизбежный капремонт движка.
В твоем случае давлерие масла норма...смысла в применении "густого" масла нет.Скорее всего просто подклинивают поршеньки гидрокомпенсаторов.Такое часто встречается при переходе с минерального масла на синтетику.У синтетического масла меньше отложений и моющие свойства выше.Таким образом оно растворяет все отложения от минерального масла забивая при этом зазоры в поршнях гидрокомпенсаторов и даже масляные каналы.
Можно попробовать несколько раз промыть двигу профессиональными промывками при смене масла.Если не поможет, то только разбор головки и чистка вручную.
l'T'|[___|Изображение]
[---T--L-OlllllllO-]
()_)"()_)/"**"\)_)
11 июл 2015 09:58
ИМЯ (name): Эд
*GOOD* *GOOD* *GOOD*
11 июл 2015 11:05
Откуда (Страна, Город): Тверь
MY GARAGE (Мой гараж).: Н2
ИМЯ (name): Роман
А чё не подсолнечного? :-D *hahahaha *beee
11 июл 2015 12:44
Понял. Разъяснили что надо! Спасибо!
Подскажите, а класс масла чем отличается? Сейчас залито А5/B5. Говорят A3/B3 надо. Правда?
*fighter
11 июл 2015 15:12
Андрей, а чем выражен такой допрос?
Класс должен быть SL или ACEA A3 - 02.
Или оригинал со знаком Starburst - круг с пилообразным контуром.
11 июл 2015 17:17
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
MrAndrew
А давление масла точно в норме?!
Как определили "давление норма"?
11 июл 2015 18:06
Профиль WWW
