Текущее время: 21 ноя 2025 19:19
[ Сообщений: 7 ] |
MrAndrew
 Проблема с блокировкой
Выручайте. Случайно нажал блокировку. Третью кнопку, под машиной щелкнуло, обратно нажимаю не переключается. Машина еле едет, при разгоне гул издает. На поворотах толчки. Обратно не включается ни из каких положений. Пробовал проехать назад, без толку. Как-нибудь можно еще сбросить? Пробовал снять блок кнопок, без них тоже самое
Все врем горит третья кнопка
| 18 июл 2015 18:17 |
Алексей Подольск
 Re: Проблема с блокировкой
Андрей, ты блокировку включил стоя на месте Попробуй снизу осмотреть жгут проводов идущих к раздатке. Могут как коротить на массу, так и тупо соскочить.
| 18 июл 2015 20:13 |
MrAndrew
Только пришел с работы. Буду смотреть, отпишусь позже
| 19 июл 2015 08:00 |
Yurii.77
Включил блокировку. Нужно обратно верхнюю кнопку включить. Попробуй поставить на нейтралку и включить верхнюю кнопку. Если не получится, Скорее не работает моторчик который на раздатке стоит.
| 19 июл 2015 11:08 |
Если не ошибаюсь, то в инструкции по эксплуатации написано, что в случае если блокировка не отключается, то нужно проехать задним ходом метров 15...20.
| 19 июл 2015 11:57 |
Алексей Подольск
Андрей, скорее всего это глюк, связанный с электроникой. Был вопрос от тебя  Что то у тебя снизу коротило  Устранил? По управлению раздаткой посмотри в этой теме viewtopic.php?f=17&t=7006
| 19 июл 2015 12:07 |
MrAndrew
Спасибо всем. Раза с 5го, с нейтральной на скорости накатом переключилась на 4hi. Кажись с самим блоком беда, отсюда и service 4wd может!?
Алексей, коротыш снизу устранил заменой ступицы, оказывается датчик был неисправен.
| 19 июл 2015 16:30 |
[ Сообщений: 7 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
