Текущее время: 12 окт 2025 23:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Гул при разгоне
Откуда (Страна, Город): Волгоград
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3, Уаз 469,квадроцикл и мотоцикл.
ИМЯ (name): Сергей 34
Сообщение Гул при разгоне
При разгоне,с 40 до 90 км/ч появляется какой то гул спереди.Бросаешь газ.пропадает. При скорости больше 110 км/ч становится тише. Сняли передний кардан,проехал без него с межосевой блокировкой,тишина. Отдал на ремонт передний мост.Разобрали,сказали все в идеале. Даже подшипники не стали менять.Только зазоры отрегулировали.Поставил мост назад,гул стал немного тише но все равно есть. Мастера которые делали мост говорят ищи причину в другом,только не в мосту переднем. Что может быть?
15 авг 2015 08:15
Сообщение Re: Гул при разгоне
Это слышать надо *UHU* , а дистанционно сказать сложно *UHU*
Но почему сразу мост *DONTKNOW*
Может резина, может катализатор треснул, хотя там дребезг, может ступичные подшипники. :?
Как говорится "хороший стук наружу вылезет"))), иногда просто жду, когда звуки станут более явными или просто сажал рядом с собой мастера и вместе ездили и слушали *sorry
15 авг 2015 11:06
Сейчас поеду резину менять на новую. Попробую на ней прокатиться. Подшипники ступичные не болтаются и со снятым передним карданом звуков то не было.
15 авг 2015 12:20
Тут варианта два: либо мост,либо кардан.
16 авг 2015 16:23
Сорри за тупой вопрос. А что может случиться с карданом? Крестовины кардана только если!? Или еще что-то бывает ломается?
*fighter
16 авг 2015 17:09
Да,бывает гул издают крестовины,но чаще на заднем кардане. А так,судя по описанию,это пипец ГП.
16 авг 2015 20:36
При разборе переднего моста в мастерской,сказали,что в нем всё в идеале. он не может гудеть.
17 авг 2015 09:51
Ступицы смотрели!? Кресовины кардана и зад и перед
*fighter
17 авг 2015 09:53
В 90% под нагрузкой гудит ГП. Это же очень просто проверить на подъёмнике))) И мост снимать не обязательно.
17 авг 2015 11:51
На подъёмнике вроди как с раздатки звук услышали.
18 авг 2015 11:38
ИМЯ (name): Oleg
Тогда её снимать и на дефектовку. пока совсем не размолотило.
18 авг 2015 11:51
Раздатку разобрали,дефектов не нашли.
19 авг 2015 15:41
Может лучше в сервис съездить?
19 авг 2015 16:37
Откуда (Страна, Город): За МКАДие
MY GARAGE (Мой гараж).: Audi A6 2012г. Hummer H2 2005г.
ИМЯ (name): Эд
Парни, парни. Вы че, осадите немного. Включите голову. При чем здесь раздатка. Если нет гула при снятом переднем кардане. Еще раз, повнимательней посмотри крестовины на кардане. бывает засада такого характера, люфта нет, а выработка на стаканах и пальцах есть от игольчатого подшипника. Шатаешь-люфта ноль, а при езде мелкая вибрация переходящая в гул.
Проверенно на ОПыТЕ жизненном *UHU*
"Где мы - там победа!"
19 авг 2015 17:08
Интересный факт! в мастерской разобрали раздатку и сказали поменять цепь,типо она гудит.
03 сен 2015 14:56
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
