Длина высоковольтных проводов. Новая проблема.
Boomber
Зарегистрирован: 07 фев 2015 02:05 Сообщения: 206 Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 Black Rhino 2004 / Harley Davidson VRSCA V-Rod ИМЯ (name): Валерий
Всем привет. Проблема давнишняя, но решил решить только сейчас. Так как дожди и грязь на подходе. Покупал комплектов проводов в экзисте у менеджера (аналог, судя по коробке Standard 7873). Пришли короче чем нужно, результат: стоят в натяг и не плотно - при заезде в лужу подмокают и машину начинает тряхать, может и заглохнуть. В сухую погоду все гуд. Начал вникать в суть проблемы. Оказывается есть 2 вида проводов: первый это 7MM DIA, 10.5"LONG (12192133) и второй 7MM DIA, 9.2"LONG (12192195). Я так понимаю они отличаются длинной, и не зря пишется long. Стоят они по 730р. за штуку, их надо 8. Не хочется переплачивать. Есть аналоги (Standard 7873, Standard 7874) комплекты по 3200р. но длинна там не пишется. Вопрос в том, кто покупал аналоги нормальной длинны, как не промахнуться или длинные это только оригинал? Еще в схеме увидел такую деталь как "наконечник провода высоковольтного" (15336959) http://clip2net.com/s/3niftZT Для чего он нужен? Заранее спс, за совет.
_________________ Мой Black Rhino на DRIVE2 https://www.drive2.ru/r/hummer/1296957/
Последний раз редактировалось Boomber 17 сен 2015 14:38, всего редактировалось 1 раз.
| 10 сен 2015 12:22 |
MrAndrew
 Re: Длина высоковольтных проводов + наконечники. Нужен совет.
Я брал провода 748HH AC Delco. Длина нормальная. Их комплект сейчас 8700 стоит
А у тебя защита стоит снизу? Как туда вода забрызгивает?
| 11 сен 2015 00:31 |
Boomber
Андрей, защит стоит внизу, просто в лужи я заезжаю обычно чтобы с крышей накрывало. В такие моменты я не думаю что защита какую то роль играет. 748HH AC Delco дороже чем оригинал GM странное ценообразование у нас в стране))
| 11 сен 2015 07:56 |
Puff
AcDelco-это оригинальные провода, НЕ БЫВАЕТ в природе проводов GM. Бери.
| 11 сен 2015 08:33 |
Boomber
Puff спасибо, буду брать. А кто нибудь знает за наконечники, для чего они, а точнее кто нибудь их ставил или они уже впрессованы в колодцы, и просто показаны на схеме?
| 11 сен 2015 09:07 |
MrAndrew
Если правильно понял, то это экран. Термозащита.
| 11 сен 2015 09:29 |
texkraft
Зарегистрирован: 19 дек 2014 12:58 Сообщения: 165 Откуда (Страна, Город): Россия, Самара
Брал себе и еще на один хомяк WELLS QW1520 подбирал по длине. ценник на данный момент 3.5тр Вот уже как год . Полет нормальный. Провода у меня длинные.
| 11 сен 2015 09:46 |
Boomber
texkraft блин я уже заказ оплатил на 5700р., да реально у них цена 3800р. Жаль что ты не написал раньше, но все равно спасибо за помощь))
| 11 сен 2015 10:03 |
texkraft
так, не поздно отказ оформить. На 30 минут не успел. Не за что, обращайся.
| 11 сен 2015 10:30 |
Boomber
texkraft ты мне сэкономил 1800р. )) отказался, перезаказал WELLS. Эх, люблю этот форум, еще раз спасибо))
| 11 сен 2015 10:56 |
Puff
Если что- оригинал 5750 комплект
| 11 сен 2015 11:28 |
Бурсач
Возьми с керамическими наконечниками - горя знать не будешь.
| 12 сен 2015 14:30 |
Boomber
Пичаль и тоска провода пришли, но они такие же как и мои нынешние по длине. Поздравьте меня с проё**м 3800р. Длина провода без наконечников 15 см. texkraft видимо ты что то напутал.
image-18-09-15-02-17-2_2.jpg [ 247.75 Кб | Просмотров: 6606 ]
| 17 сен 2015 14:19 |
Boomber
Сразу встречный вопрос, можно ли нарастить эти провода за счет старых (2 месяца)? И возможно ли что натянутые провода на хаммере это нормально, и при въезде в лужу с крышей машина троит и глохнет по другой причине?
| 17 сен 2015 14:23 |
MrAndrew
 Re: Длина высоковольтных проводов. Новая проблема.
У меня машина 4й год. Провода точь-в-точь. Все нормально. Ты уверен, что в проводах дело????
| 18 сен 2015 07:39 |
