Текущее время: 13 окт 2025 11:44
 Замена ремня безопасности
Откуда (Страна, Город): Россия, МО, Балашиха
MY GARAGE (Мой гараж).: Н3, 2008 г., механика 3,7
Калининградская сборка
Новое сообщение Замена ремня безопасности
Всем здравствуйте!
На заднем сиденье не хватает ремня безопасности. Подскажите, ремень безопасности любой можно купить? И есть ли сложности в его установке?
16 сен 2015 12:04
Новое сообщение Re: Замена ремня безопасности
Андрей19 писал(а):
Всем здравствуйте!
Сложностей никаких нет обычные ремни (снимал при разборке для шумоизоляции) лишь бы по диаметру и шагу резьбы болты совпали.
16 сен 2015 16:22
Болты... болты как будто на месте. А не подскажешь, на всякий случай, какие должны быть болты?
Спасибо.
16 сен 2015 20:47
а каталожный номер ремня никто не подскажет? пожалуйста
17 сен 2015 17:21
Уточни какой именно нужен, их же там три.
17 сен 2015 17:42
Правый нужен.
18 сен 2015 09:57
За передним пассажиром?
18 сен 2015 11:11
Откуда (Страна, Город): россия, воронеж
MY GARAGE (Мой гараж).: ХАММЕР-3 2006г.в. CF MOTO Z-6. L\R-4 2011г.в.
ИМЯ (name): валера
привет... у меня начал закусывать передний пассажирский я снял правый сзади и перебрал передний, слепил из двух один. начинка одинаковая , только крепление к корпусу разное...но патраха заменяемые...
18 сен 2015 21:10
совершенно, за передним пассажиром
19 сен 2015 20:27
Есть еще вопрос: внутренняя обивка это профилированный кусок пластика, от задней правой двери и до самого конца. По высоте до половины салона. Под эту обшивку ремень и уходит. И как этот пластик правильно снять?
19 сен 2015 20:35
Номер ремня нашел. До крепления добрался, разобрал пол салона:-).
Чтобы открутить нижнюю скобу видимо придется еще весь ряд сидений снять.
21 сен 2015 11:49
поменял, нормально как-будто. Сиденья не снимал, немного гайки пооткрутил и монтажкой приподнял край, чтобы скобу подсунуть под переднее левое крепление. работает... красота)
почистил заодно места, куда не ступала нога человека))
26 сен 2015 23:17
