Текущее время: 30 ноя 2025 17:41
 скрипят рессоры
Откуда (Страна, Город): Russia, Ekaterinburg
Сообщение скрипят рессоры
Приветсвую. давно заметил в сухую погоду постоянный нудный скрип. в рессорах менял все салейнблоки. но скрип так и остался. там есть каки-то прокладки типа болтов, но как их поменять, знакомые сервисмены как-то побаиваются разбирать рессору. подскажите кто менял, есть ли аналоги этих прокладок/болтов. WD и др смазки не помогают!!!
19 авг 2014 11:08
Сообщение Re: скрипят рессоры
Antonio96
Там нет ничего сложного, я сам менял, хотя мне до спеца как до Пекина пешком.
Рессору разбирать не надо. В пакете рессор есть небольшой ход. Колесо желательно снять, а то жутко неудобно. Антискрипы подходят от Газели, стоят 40р, нужно два комплекта, а можно попросить токаря выточить из фторопласта(лучше). Забиваешь сначала топор, а следом, рядом, зубило д. 16...20мм, вытаскиваешь остатки прежней хрени и вставляешь новый элемент. Антискипов 8 шт., и желательно смазать их с двух сторон несохнущей смазкой, например: MobilGrease XHP 222 (синяя).
Делов на минут 30...40.
Осторожно, когда будешь выбивать зубило обратно - вылетает ой-ой, как пуля.
ps: а у меня наоборот, похоже салйлентблоки рессор на выходе, не подскажешь номера?
19 авг 2014 12:27
Откуда (Страна, Город): Россия,Хабаровск
Подтверждаю слова mihas. дело несложное,монтировка,молоток и эти антискрипины вставляются. а еще обязательно подъемник,а то лежа под хомиком неудобно очень)))
19 авг 2014 14:03
на счет подъемника - не согласен , так можно поменять , поддомкратив колесо .
кстати откатал на антискрипах от Газели 10 т км примерно - износа не было заметно .
19 авг 2014 16:35
по сайленблокам брал на www.polyurethan.ru
Сайлентблок рессоры задней подвески (передний). [24-06-135] кол-во 2 RUR 1500.00
Сайлентблок рессоры задней подвески (задний). [24-06-136] кол-во 2 RUR 1500.00
Сайлентблок рессоры задней подвески (серьга, верхнее крепление). [24-06-130] кол-во 2 RUR 620.00
поменял все, кроме (серьга, верхнее крепл) в сервисе сказали не смогли снять надо какую-то приспособу, так и валяются в багажнике.
20 авг 2014 13:52
Antonio96
Спасибо! *GOOD*
Чёто я про них забыл. (полиуретан) :?
Посмотрел, в наличии есть.
22 авг 2014 01:21
по замене прокладок антискрипов, да действительно делов на час перекурами. поддомкратил авто чтоб снять напряджение с рессор, 2 монтировки, антискрипы с рына 50р комплект (+изолента, чтоб наростить пипку на прокладке, тк она меньше). и все работает.
Mihas когда поменяешь сайлен(серьга, верхнее крепление) напиши как там это делается. вижу мой сайлен весь в трещинках, надо менять, новые лежат, а сервисмены говорят приспособу надо (может гонят и там все просто) ключ, домкрат, молоток и все )))
25 авг 2014 17:37
mihas писал(а):
Antonio96
У газели нет антискрипов,это волговские от 3110.Смазывать не нужно так как смазка+ песок и пыль получается наждак который будет стирать рессору.
28 авг 2014 16:19
*ok
Но сейчас льют дожди, потому не проверить, где именно поскрипывает, так как в сырую погоду, понятное дело, тишина. Потом выясню методом тыка. :lol:
Возможно и так, но у меня антискрипы фторопластовые, при таком раскладе они сотрутся раньше, чем сталь пластин. *DONTKNOW*
03 сен 2014 21:57
Откуда (Страна, Город): Россия, МО, Балашиха
MY GARAGE (Мой гараж).: Н3, 2008 г., механика 3,7
Калининградская сборка
А симптомы не подскажете? У меня сегодня жуткий скрежет проснулся в районе задней правой рессоры. Точнее пока не смог определить, один был, а скрипеть и смотреть откуда звук один не смог))
27 сен 2015 22:56
Андрей, скрип и скрежет - это разные понятия, тем более с приставкой "жуткие". Это надо слышать и слушать. *UHU* *sorry
28 сен 2015 15:37
Вы, чего издеваетесь :o
Одно и тоже в двух темах писать :evil:
28 сен 2015 15:48
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
"Повторенье мать ученья" :-D
28 сен 2015 16:00
Гена, это не я *sorry :-D :-D
Я в теме :-D :-D
28 сен 2015 16:09
Простите великодушно), темы схожие, и специалистов послушать сильно хочется
28 сен 2015 16:11
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 28
