Текущее время: 18 ноя 2025 22:17
 Про отверстие на воздухане, хома рестайл
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer Н2 рестайл
ИМЯ (name): ***ВАДИМ***
Новое сообщение Про отверстие на воздухане, хома рестайл
Добрый день хамероводам! *TOOBIG*
Купил машинку рестайл h2 пару недель назад, только не давно заметил ни чем не прикрытое отверстие примерно толщиной с мизинец в центре воздушной трубы, которая идет от воздушного фильтра к мотору. Надавил на газ, немного подсасывает через это отверстие. Темка подобная здесь обсуждалась, но так и не понял на нее коробка ставиться для исключения завехрений как опция или она у всех стоит штатно, а у меня нет. Переживаю, что мотор пыль глотает. Стоит ли пока приблуду не заказал заклеить скотчем или еще чем нибудь, а может так и должно быть?
У кого как товарищи? :?
Последний раз редактировалось Вальдемар1 08 окт 2015 10:15, всего редактировалось 1 раз.
08 окт 2015 09:04
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
Новое сообщение Re: Про отверстие на возухане
Непонял что за отверстие и где именно оно на трубе, но его там точно не должно быть, и воздух подсасывать не должен.
Заклей хотябы скотчем
08 окт 2015 09:46
Профиль WWW
Моторное пространство, патрубок который идет от корзины воздушного фильтра к мотору, уже за датчиком массы расхода воздуха, где-то ровно по центру, с боку смотрит на лобовое стекло, как то так. Подсасывает еле еле при достаточно сильном нажатии газа.
мое творчество, хома занят в сервисе, меняют масло
08 окт 2015 10:05
Откуда (Страна, Город): питер
MY GARAGE (Мой гараж).: Н2
Новое сообщение Re: Про отверстие на воздухане, хома рестайл
Там должен стоять датчик загрязненности воздушного фильтра
image.jpg [ 12.92 Кб | Просмотров: 2548 ]
08 окт 2015 11:15
ИМЯ (name): Oleg
После фильтра никаких дырок быть недолжно :o только датчики.
Воо, микола опередил *GOOD*
08 окт 2015 11:16
Там датчик кажется стоять должен. Индикатор загрязнения воздушного фильтра. Не? Опередили меня)
*fighter
08 окт 2015 11:18
( для любимой девочки )
ИМЯ (name): Алексей.
*UHU* *UHU* *GOOD*
08 окт 2015 11:22
Всем спасибо!
нашел в каталоге, номер правда не видно, воспользуюсь другими каталогами.
Значит леплю скотч, заказываю датчик, надеюсь прописывать его не надо, и катаюсь не напрягаясь *CRAZZZY*
08 окт 2015 12:29
