Текущее время: 30 ноя 2025 11:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 H3 - Что-то с электрикой? - нужны советы опытных владельцев!
MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 (2005), Yamaha Midnightstar 950 (2009), Emmaljunga City Cross (2015) ;))
ИМЯ (name): Наталья Макарова
Добрый день!
2,5 месяца назад купила HUMMER H3 - была на седьмом небе;) Но недолго... через неделю начались проблемы: загорелся значок инжектора и расход стал примерно 40-50 литров на сотню! В сервисе сказали, что полетел лямбда-зонд (поставили обманку), заодно заменили масла, антифриз и тд и тп, поменяли свечи и провели сервис подвески. Заводиться и работать Хомяк стал тише, расход вроде уменьшился, но все-равно около 30-35 литров...
Еще через неделю выяснилось, что не работает кондиционер - в сервисе сказали, что сломалась муфта и менять ее надо вместе с компрессором. Окольными путями нашли недорогие и новые запчасти, заменили. Теперь холодно, а вот с теплом наоборот проблемы - на полной мощности печка еле греет.
Месяц назад начал плохо доставаться ключ из замка зажигания, приходилось заводить и переключать передачи несколько раз. Недавно он не вытащился совсем, то есть повернулся в положение off, но лампочка передачи осталась гореть и провернуть окончательно ключ, чтобы вынуть, не получалось. Поставила на сигналку и оставила во дворе с ключом до вечера, муж приехал с работы и вынул легко... *DONTKNOW* После этого сел аккумулятор. Вчера прикурили, прокатились по кольцу - зарядили аккум, и все бы хорошо, но ПЕРЕСТАЛИ РАБОТАТЬ такие важные вещи, как:
- автоматическая блокировка дверей при движении
- кнопка блокировки дверей на двери водителя
- не открывается окно у водителя
- не блокируются двери при включении сигнализации
- может еще что, но вчера уже не хватило нервов и времени все проверять.
А сегодня утром Хомяк в принципе перестал открываться (звук сигнализации есть, а двери и багажник заблокированы). Замок на двери водителя не открывается (оказалось, его взламывали еще у прошлой владелицы). В машину не попасть.
Что делать?!
Если кто-нибудь может помочь советом или рекомендациями, буду крайне признательна!
PS: Надоело обращаться в сервисы без понимания проблемы, так как там, видимо, считают, что печатную денежную машинку дарят при покупке Хомяка *MORECRY*
09 окт 2015 15:45
Сообщение Re: H3 - Что-то с электрикой? - нужны советы опытных владельцев!
Если сигналка стоит не штатная, то попробуй открыть не с ее брелока, а со штатного из комплекта автомобиля. Хотя, конечно, если дело в актуаторах (проводке), то не поможет.
Если удастся открыть, то для начала проверь блочок справа в ногах пассажира под пластиковой панелью. Он вообще-то высоковато расположен, чтобы быть залитым, но вдруг по стойке вода течет? Если течет вода по стойке, то нужно почистить дренаж люка. Печка не греет - это нужно долить антифриза в бачок.
09 окт 2015 16:02
Спасибо! проверю сегодня и отпишусь.
Люк уже чистила.
Может посоветуешь сервис адекватный на будущее?
09 окт 2015 16:17
Nussshka писал(а):
Изучай viewtopic.php?f=34&t=17898
09 окт 2015 16:37
Обязательно зайдите сюда: viewtopic.php?f=36&t=120
Потом сюда: viewforum.php?f=29
Удачи в лечении хомяка!
09 окт 2015 16:41
Спасибо!
Извиняюсь, что не представилась в соответствующем разделе- решила попозже, Хомяк так настроение испортил, что надо первостатейно с ним разобраться, чтобы довольной и счастливой знакомиться)))
Правила почитала
09 окт 2015 16:49
Когда представитесь, клубни быстрей ответят им же
надо знать с кем имеют дело, свой или так залетный :lol: *GOOD*
09 окт 2015 16:54
Люк уже чистила.
К сожалению не посоветую. Я и сам бы съездил к хорошему электрику и диагносту, но пока такого не нашел. А кормить недосервисы с большим именем мне уже надоело. По возможности сам все делаю. Многие хаммероводы ездят в детроит-авто (типа клубный), но лично я туда больше не поеду.
09 окт 2015 17:24
Откуда (Страна, Город): питер
MY GARAGE (Мой гараж).: Н2
Наталья приветствую.
Вы в каком районе территориально?
Смогу помочь сориентироваться . Наберите 89110175700
09 окт 2015 18:53
ИМЯ (name): Вадим
Наталья,Николай отличный парень и обязательно поможет *UHU* *GOOD*
Чуть-чуть терпения и все будет хорошо *UHU* :-D Хомячек излечится и будет радовать *GOOD*
Удачи!!!
09 окт 2015 19:24
Спасибо Николаю за контакты!
По мере решения проблем буду отписываться здесь. Для будущих страждущих, так сказать. :)
09 окт 2015 19:52
Lexus NX 200 2015
К первому посту:
неработающий центральный замок, окно водителя-это все реакция после севшего аккумулятора(так устроено). Лечится само со временем или, если надо срочно, снять блок с кнопками с вод. двери, отсоединить, разобрать и провести проволокой или отверткой по контактам микросхемы(замыкая контакты между собой). Память блока "обнулиться" и все опять станет работать(при условии нормально заряженного аккумулятора).
09 окт 2015 20:42
AndyGT писал(а):
К первому посту:
Спасибо за совет - завтра займемся!
09 окт 2015 22:45
К сожалению, штатная сигналка ничего не решила(( Завтра буду звонить мастеру.
09 окт 2015 22:47
Если штатный брелок не открыл, то причины только две:
1. Полностью сел аккумулятор (т.е. совсем). Например, если магнитола подключена не на АСС, а на постоянный плюс, то хорошего (не убитого), заряженного аккумулятора хватит максимум на 2-3 суток, после чего можно и двери не открыть, не то что завестись.
2. Штатная сигналка очень нестабильная. Иногда с первого раза срабатывает с 50м., а иногда по 2 мин. жмешь на кнопку стоя у машины. Блок, одна из функций которого блокировка-разблокировка дверей как раз и находится справа в ногах пассажира, про который я писал. Иногда от него отваливается антенна (черный провод в центре блока) или плохо контачит. Соответственно может очень долго не срабатывать на открытие-закрытие.
PS.
А! Еще забыл батарейку в пульте упомянуть.
09 окт 2015 23:34
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
