Текущее время: 24 авг 2025 04:32
 Лямбда зонд или датчик кислорода
Новое сообщение Лямбда зонд или датчик кислорода
Короче я все еще разбираюсь с проблемой поздней реакции на педаль акселерометра. Тут начитался всякого. Пишут, что проблема может быть из-за отказавшего датчика. А у меня теперь такой вопрос, если каталики вырезаны, не мной, другим владельцем, нужны ли эти датчики вообще впоследствии?
Можно ли отключить разьемы и таким образом проехать и проверить?
Давление на рампе в норме.
Бензонасос и фильтра новые
*fighter
16 окт 2015 09:39
Новое сообщение Re: Лямбда зонд или датчик кислорода
Андрей ты сейчас о кислородных датчиках спрашиваешь?
16 окт 2015 11:35
Аха
*fighter
16 окт 2015 11:41
Откуда (Страна, Город): питер
MY GARAGE (Мой гараж).: Н2
Правильно будет проверить с помощью компа рабочие параметры всех систем и датчиков
После этого лезть проверять , менять .
На выпуске стоит по два кислородника с каждой стороны, верхний контролирует топливо воздушную смесь , нижний работу катализаторов . При удалении катов , нижние зонды ставятся через обманки или программно отключаются .
В вашем случае , думаю наиболее правильно , обратиться за помощью к спецам , чтобы они внесли корректировки в эбу под ваши пожелания , ну или программатор купить
16 окт 2015 11:57
Значит когда катки удалили, не вносили изменения через программатор? Просто так опасно ездить, когда скользко. Машина пуляет крутящий момент очень резко
*fighter
16 окт 2015 12:03
Думаю нельзя. Их задача поддерживать коэффициент избытка воздуха в рабочем пределе.
Иначе нет контроля за рабочей смесью (богатая-бедная) и это все завязано и на динамику
и на расход топлива.
16 окт 2015 12:04
Понял. Как думаешь сколько стоит сие перепрограммировать и куда лучше обратиться?
*fighter
16 окт 2015 12:06
В твоем случаи вносить изменения через программатор не надо,
только обманки надо поставить и то они наверно у тебя стоят иначе
горел бы чек.
16 окт 2015 12:07
Неее, Ген, что-то сделать надо. Зима впереди, так опасно, по прошлой зиме знаю
*fighter
16 окт 2015 12:14
А причем тут программатор? :? и что там программировать!
Диагностику, да надо сделать!
16 окт 2015 12:26
Ок. Тогда по порядку. Диагностику чего мне делать именно?
*fighter
16 окт 2015 12:33
Вообще то это я должен у тебя спросить ))).
Ошибок нет и что ты там собираешься программировать и диагностировать.
Может у тебя и нормальная реакция педали, просто ты придираешься.
16 окт 2015 12:45
Ну так же не может быть. 1500 оборотов - скорость 90 км/ч... Жму газ, хоть в пол, хоть плавно... 3-5 секунд, обороты до 2000 резко прыгают. Плавно отпускаю, опять падают до 1500. Промежуток между 1500-2000 вообще не поймать. И самое главное, что и выше 2100 обороты не поднимаются... Хотя если с места страгиваться, то тогда обороты растут как надо. И до 5000 даже поднимаются. Сниму видео попробую
*fighter
16 окт 2015 12:48
Ты пишешь, проблема поздней реакции на педаль акселерометра.
Мое мнение это не газ глючит, с места стартует же нормально.
Это или двжок или акпп, вердикт на диагностику.
16 окт 2015 13:27
Ну понятно. Делал диагностику, приговаривали по двиглу, замену гбц. Что было сделано. А по акпп все в порядке. Эти диагнозы и шеви плюс и рм маркет подтвердали. Мистика прям
*fighter
16 окт 2015 13:30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 369
