В чем может быть причина? Коробка, ДВС или ...?
Где проблема.
Ситуация такая. На скорости около 100 км/ч, обороты примерно 1900-2000. Давлю на газ, ничего не происходит, двигатель держит обороты и по прибору и по звуку. Так секунд 5-8, потом резкое очень резкое увеличение оборотов и соответственно крутящего момента, подпрыгивает до 3000 оборотов и дальше не идет.
Если с малой скорости разгоняюсь, со светофора допустим, обороты плавно растут, передачи переключаются своевременно. Проблемы нет.
На приведенном видео, педаль акселерометра плавно отдается от себя. На 8й секунде резкое падение оборотов (собровождается гулом) И в конче видео резкий скачек
С чего начать диагностику?
04 авг 2015 20:05
MrAndrew
Re: В чем может быть причина? Коробка, ДВС или ...?
Добавил видео
27 окт 2015 00:22
А чего чек- то горит?
27 окт 2015 00:42
MrAndrew
Каталики, чека когда нет тоже самое. Чек отдельная история
27 окт 2015 00:44
Андрей, попробуй, выйди на трассу и дай ему гари, оборотов до 5000...5500, пусть пропер..ится. Не помню где, но где-то на форуме, давненько, проскакивал подобный совет
27 окт 2015 00:46
MrAndrew
Ок, попробую. Именно на ходу, на D? Даже не знаю задерет он мне на ходу так или нет
27 окт 2015 00:53
Ганнибал
До 5тыс на драйве, а это вообще реально ?
Вообще все признаки катов. Что с ними-вырезаны и обманки или...?
Вырезаны. Обманок -нет
31 окт 2015 23:41
Если комп, то без обманок диагностическим прибором будет чешуя видна((( Фиг поймёшь.
Игорь, тут замеряли сопротивление на кутушках, свечи я привез-поставил с США оригинальные, масло, фильтры, провода, все новое стоит. Все руками разводят не знают, что за хрень! На счет катков так скажу, пороги ставил, Ильи, там банки свои идут, разницы никакой не было. То есть, хоть что-то бы изменилось, а эффекта ноль!
Версии по компу и коробке остались. Хотя диагностика акпп не выявила ошибок.
01 ноя 2015 00:04
MrAndrew
Аа, плюс еще я с Америки новый бензонасос привез поставил, промыли бак, форсунки и магистрали
01 ноя 2015 00:07
Это не акпп мне кажется. Нужно диагностировать комп и выхлоп. Имхо.
Как появится время поеду на диагностику. Спасибо за наводку. Потом отпишусь дальше
