Текущее время: 17 дек 2025 22:59
 В чем может быть причина? Коробка, ДВС или ...?
Сообщение В чем может быть причина? Коробка, ДВС или ...?
Где проблема.
Ситуация такая. На скорости около 100 км/ч, обороты примерно 1900-2000. Давлю на газ, ничего не происходит, двигатель держит обороты и по прибору и по звуку. Так секунд 5-8, потом резкое очень резкое увеличение оборотов и соответственно крутящего момента, подпрыгивает до 3000 оборотов и дальше не идет.
Если с малой скорости разгоняюсь, со светофора допустим, обороты плавно растут, передачи переключаются своевременно. Проблемы нет.
На приведенном видео, педаль акселерометра плавно отдается от себя. На 8й секунде резкое падение оборотов (собровождается гулом) И в конче видео резкий скачек
С чего начать диагностику?
*fighter
04 авг 2015 20:05
Сообщение Re: В чем может быть причина? Коробка, ДВС или ...?
Добавил видео
*fighter
27 окт 2015 00:22
А чего чек- то горит?
27 окт 2015 00:42
Каталики, чека когда нет тоже самое. Чек отдельная история
*fighter
27 окт 2015 00:44
Андрей, попробуй, выйди на трассу и дай ему гари, оборотов до 5000...5500, пусть пропер..ится.
Не помню где, но где-то на форуме, давненько, проскакивал подобный совет :-||
27 окт 2015 00:46
Ок, попробую. Именно на ходу, на D? Даже не знаю задерет он мне на ходу так или нет :)
*fighter
27 окт 2015 00:53
До 5тыс на драйве, а это вообще реально ?
31 окт 2015 17:07
Вообще все признаки катов. Что с ними-вырезаны и обманки или...?
31 окт 2015 23:39
Вырезаны. Обманок -нет
*fighter
31 окт 2015 23:41
Пламягасители?
Вообще, похоже комп дурит.
31 окт 2015 23:43
Если комп, то без обманок диагностическим прибором будет чешуя видна(((
Фиг поймёшь.
31 окт 2015 23:45
Игорь, тут замеряли сопротивление на кутушках, свечи я привез-поставил с США оригинальные, масло, фильтры, провода, все новое стоит. Все руками разводят не знают, что за хрень! На счет катков так скажу, пороги ставил, Ильи, там банки свои идут, разницы никакой не было. То есть, хоть что-то бы изменилось, а эффекта ноль!
Версии по компу и коробке остались. Хотя диагностика акпп не выявила ошибок.
*fighter
01 ноя 2015 00:04
Аа, плюс еще я с Америки новый бензонасос привез поставил, промыли бак, форсунки и магистрали
*fighter
01 ноя 2015 00:07
Это не акпп мне кажется.
Нужно диагностировать комп и выхлоп. Имхо.
01 ноя 2015 00:37
Как появится время поеду на диагностику. Спасибо за наводку. Потом отпишусь дальше
*fighter
01 ноя 2015 00:41
