Текущее время: 25 окт 2025 15:59
 Что-то колбасит при нажатии педали газа...
Откуда (Страна, Город): Столица третьего мира
MY GARAGE (Мой гараж).: Хаммер Н2 2006 года.
ИМЯ (name): GGG
Новое сообщение Что-то колбасит при нажатии педали газа...
Что-то колбасит (вроде по днищу) при нажатии педали газа. Особенно это ощущается при скорости от 60-70 и выше. Снимаешь ногу с педали газа - всё проходит. Тишина. Резко давишь газ - опять появляется какой-то непонятный стук в сопровождении с вибрацией. А когда разгоняешься плавненько, то всё хорошо. Что это? Может у кого что-то было похожее.
Срочно обменяю проигрыватель на выигрыватель!
03 окт 2015 18:14
ИМЯ (name): GGG
Новое сообщение Re: Что-то колбасит при нажатии педали газа...
Вроде я теперь знаю причину. Лямбда и датчик детонации. Поменяю, видно будет.
10 ноя 2015 14:39
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
По симптомам очень похоже на подвесной подшибник или крестовина кардана
10 ноя 2015 14:56
Профиль WWW
ИМЯ (name): Oleg
мне тоже на ум сразу крестовина пришла.
10 ноя 2015 15:36
ИМЯ (name): GGG
На Н2 нет подвесного подшипника. Все крестовины заменены.
11 ноя 2015 14:44
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
Я бы посмотрел все карданы на предмет люфтов в посадочных местах
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
11 ноя 2015 14:46
ИМЯ (name): GGG
Приветствую всех!
У меня вопрос: могут ли исчезнуть мои симптомы после замены только лямбда-зонда (датчика кислорода)? Потому как сказали, что датчик детонации может показывать ошибку из-за неисправности лямбда-зонда. Это так? Не охота тратиться на датчики детонации, так как меняются они парами и их замена дело тоже не простое. Кто менял знает.
И ещё: насколько я понимаю, банк 1 датчик 2 - это слева ПОСЛЕ катализатора, верно? Какую функцию он выполняет? Влияет ли на подачу воздушно-топливной смеси и на расход топлива? Или эту фукция выполняет датчик кислорода ДО катализатора?
19 ноя 2015 17:24
Азамат писал(а):
Приветствую всех!
Датчик детонации надёжная штука. Там скорее всего гниют контакты или косяк в проводке. Менять их можно хоть в какой комбинации. Из-за датчика кислорода троить может. Да, 1/2 это левый задний. И обязательно проверьте давление топлива под нагрузкой. Ну и свечи)))
20 ноя 2015 14:06
ИМЯ (name): GGG
А как проверить давление топлива и при чём тут оно?
Говорят с одной из свеч вечно какой-то геморрой, правда? Коллектор мешает?
25 ноя 2015 15:38
ИМЯ (name): GGG
Кстати, если вернуться к сути этой темы, то кажется я нашёл настоящую причину вибрации на скорости! Это барабан внутри АКПП! Не так давно загнал своего хомяка на ремонт АКПП и там выяснилось, что внутри моей коробки полный фарш. Фото есть. Одним из дефектов был полный износ медной втулки, на которой вращается ротор барабана и видимо из-за этого так колбасило при разгоне.
25 ноя 2015 15:44
ИМЯ (name): GGG
Последняя версия подтвердилась, так как после ремонта АКПП дефект исчез.
06 дек 2015 13:18
