Текущее время: 14 дек 2025 00:49
 Троит ДВС / Плавают обороты / Запах бенза / Стреляет выхлоп
ИМЯ (name): Валерий
Новое сообщение Троит ДВС / Плавают обороты / Запах бенза / Стреляет выхлоп
Всем привет. Проблема в следующем: просто так без причины при работе двигателя на холостом ходу или при движении одновременно начинают плавать обороты, машина чихает, троит. Давишь в пол на педаль газа - едет еле еле, стреляет выхлоп, моргает джеки чан, воняет бензином. Потом так же резко пропадает, и машина снова как не в чем не бывало едет. Если машину заглушить и дать постоять - пропадает. Потом так же неожиданно появляется.
Было такое у кого то? Мож провод от датчика какого то отошел, или бензонасос умирает, или форсунки и т.п. Вариантов много, но вот даже не знаю спец в какой области мне нужен (электрик, механик, инжекторщик и т.п.) Всем за ранее спасибо за помощь.
Мой Black Rhino на DRIVE2
15 ноя 2015 03:11
Новое сообщение Re: Троит ДВС / Плавают обороты / Запах бенза / Стреляет выхлоп
Тем похожих много. Или грязь в баке, или насос... Надо бак снимать
*fighter
15 ноя 2015 09:30
ИМЯ (name): Валерий
Да тут новые подробности. Машина начинает так себя вести когда я попадаю в лужу или как например сегодня после мойки (до мойки еще сомневался). Мотор не мыл, броне провода новые. Потом через 10 - 15 минут этого гемороя, все пропадает. Такое ощущение что машина проперделась или просохла.
15 ноя 2015 14:28
Думаю это не взаимосвязано.. давление топлива мерили?
*fighter
15 ноя 2015 14:50
ИМЯ (name): Валерий
Нет еще. Просто последовательность такая: во дворе влетел в лужу - накрыло с крышей, через 30 секунд начал троить. В гаражном кооперативе влетел в лужу с крышей - начал троить, выехал с мойки и снова начал троить. И все эти радости в течении 2 дней. Очень подозрительно)) сегодня после мойки 100 км откатал и не разу не было, не куда не заезжал ни в какую лужу.
15 ноя 2015 16:40
Чек горит, какие ошибки показывает?
15 ноя 2015 16:58
Мож я не прав, но герметична ли система топливная? Такое ощущение, что вода попадает в бензин. Осмотри на всякий, начиная с горловины заливной и до самой рампы..
Ну а дальше, только бак смотреть, что там внутри
*fighter
15 ноя 2015 18:16
летом мотороллер Ямаха
Такая же хрень.. и на газу и на бензине..
Запах от того, что топливо не полностью сгорает..
Саша "texkraft" подробно расскажет что мы делаем.. грешим на глюк (коротыш) проводке и блоке управления двигателя..
Главное непонятно почему троит- нетроит????
15 ноя 2015 18:45
( для любимой девочки )
ИМЯ (name): Алексей.
Валер, Геннадий прав, в первую очередь сделай диагностику, раз джеки моргает,
должна быть ошибка :? :? Скорее всего что-то в проводке системы зажигания.
не простыл же хома, чтоб чихать и стрелять в глушитель ;)
И всё это после контакта с влагой: лужа, повышенная влажность и тд.
Где то в электрике скорее всего плохой контакт *UHU* Основные болезни)
15 ноя 2015 18:47
Во, Лёш, если и на газу такая же хрень :-||
значит точно дело не в подаче топлива :? :?
15 ноя 2015 18:51
Совершенно верно Леш, это электрика.
15 ноя 2015 19:20
Пропуски зажигания на разные цилиндры.. это однозначно и доказано компьютером..
Колдуем-Мыкаемся дальше..
16 ноя 2015 06:31
Смотрите датчики кислорода и их разъёмы.
16 ноя 2015 10:25
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
Возможно датчики детонации/их проводка
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
16 ноя 2015 12:57
ИМЯ (name): Валерий
Сегодня забрал свой диагност и он мне показал P0332 и вторая которая про множественные пропуски зажигания, номер не помню. В общем тут очевидно что дело в электрике, придется копать. А пока не буду соваться в водяные места)) и по лужам на скорости больше ездить не буду, жалко а то так круто с крышей накрывает)). Пока полет нормальный машина больше не болеет, как заболеет помчусь к электрику, странная фигня...
18 ноя 2015 16:58
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
