Linx
Зарегистрирован: 30 апр 2015 01:23 Сообщения: 92 Откуда (Страна, Город): Москва Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! ИМЯ (name): Руслан
 Размер шин H3
Други, подскажите, совсем запутался, cтоят шины 265/65 18. Диски cтандартные - хромированные. А теперь вопрос, сколько дюймов диск, ну то что 18 радиус это понятно, но как понять какие шины кроме 265/65 туда подойдут? Как понять сколько дюймов ширина обода диска?  По приведенной картинке, получается 8 дюймов, но на 8 дюймов нельзя надеть 265 шину. Хомяк 3, 3,7 2008, диски 18" Подскажите пожалуйста.
| 17 ноя 2015 02:35 |
HUMMER55
Зарегистрирован: 13 апр 2015 06:37 Сообщения: 1339 Откуда (Страна, Город): Москва,Омск Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: H2 2005, Hyundai Grand Starex ИМЯ (name): Юрий
 Re: Размер шин H3
Почему нельзя?!
_________________ хотелось как лучше, а получилось ...ещё лучше
| 17 ноя 2015 03:48 |
oleg0203
 Re: Размер шин H3
Не все размеры в таблице. У меня стоят 285/75r16 и этот размер ставили с завода в штатах.
| 17 ноя 2015 10:00 |
Linx
 Re: Размер шин H3
club4x4.55 писал(а): Почему нельзя?! По еще одной таблице которую нарыл на 8 дюймов можно натянуть следующие размеры 215мм, 225мм, 235мм, 245мм. 265 идет на 9,0 - 10,5 дюймовые
| 17 ноя 2015 10:22 |
HUMMER55
 Re: Размер шин H3
Linx писал(а): club4x4.55 писал(а): Почему нельзя?! По еще одной таблице которую нарыл на 8 дюймов можно натянуть следующие размеры 215мм, 225мм, 235мм, 245мм. 265 идет на 9,0 - 10,5 дюймовые Без таблиц.....  -из практики - 265 комфортно на 8" 285 уже на 9-10" ставим
| 17 ноя 2015 12:15 |
Linx
 Re: Размер шин H3
club4x4.55 писал(а): Linx писал(а): club4x4.55 писал(а): Почему нельзя?! Без таблиц.....  -из практики - 265 комфортно на 8" 285 уже на 9-10" ставим Тогда получается то что в таблицах не верно, так как если у 18 радиуса 8 дюймов, то туда не поставить 285 резину, так как она на 9-10 дюймов? И эти данные из таблицы на многих сайтах.
| 17 ноя 2015 12:37 |
Северянин
Зарегистрирован: 29 июн 2014 10:11 Сообщения: 61 Откуда (Страна, Город): г.Тюмень, Салехард
 Re: Размер шин H3
285 спокойно встает на 7,5, сам сейчас на таких тапках (от прадо поставил), за счет вылета колеса стоят как "надо" с расширителями от миколы, которые болтовые. и да, при стравливании 285 резина имеет меньший шанс разбортоваться на 7,5 диске, ежели на 9.
| 17 ноя 2015 15:28 |
 Re: Размер шин H3
LinxВсё прекрасно встаёт, и даже шире Вот тема в помощь http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php?f=85&t=17847 всё очень подробно и доходчиво А ещё есть поиск)) ps: модераторы перенесите тему в раздел Н3))
| 17 ноя 2015 15:36 |
Linx
 Re: Размер шин H3
Спасибо други. Сорян за флуд.
| 17 ноя 2015 15:45 |
 Re: Размер шин H3
| 17 ноя 2015 15:47 |
МорячОк Папай
Зарегистрирован: 20 июл 2014 22:01 Сообщения: 602 Откуда (Страна, Город): Россия, Крымск MY GARAGE (Мой гараж).: Грустно всё, а так Лёха ИМЯ (name): Денис
 Re: Размер шин H3
_________________ Если "НИЗЗЯ", но очень "А МНЕ НАДА!", то можно!
| 18 ноя 2015 16:17 |
 Re: Размер шин H3
Денис 315-я резина на 16-е диски? Да если ещё и 75% профилем..  ё-маё, да она ж весит тонну
| 18 ноя 2015 21:24 |
МорячОк Папай
 Re: Размер шин H3
mihas писал(а): Денис 315-я резина на 16-е диски? Да если ещё и 75% профилем..  ё-маё, да она ж весит тонну  Воот! Вот правильно, ты Мишаня, подметил. Именно поэтому я и диски, ковку японческую, купил - Mozzer Epsilon SFW I. Один диск 7 кг 50 гр!  ЗЫ - Фото из нета. Свои надо в порядок приводить, так как диски б/у (конторы этой больше нет, к сожалению)
42221398.jpg [ 47.72 Кб | Просмотров: 13965 ]
p1.jpg [ 106.25 Кб | Просмотров: 13978 ]
| 19 ноя 2015 09:42 |
CuRaRa
Зарегистрирован: 16 авг 2009 17:59 Сообщения: 4 Откуда (Страна, Город): Россия, Москва
 Re: Размер шин H3
господа а что вы думаете по поводу сочетания 18х8,5 ет 10, и резина 285/65, не будет ли цеплять диск шире на пол дюйма, но вылет конечно поменьше, а может попробовать 295/65 или 305/60?
| 06 мар 2016 16:45 |
sergej_resh@mail.ru
Зарегистрирован: 20 июн 2016 16:15 Сообщения: 9 Откуда (Страна, Город): Караганда Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! ИМЯ (name): Сергей
 Re: Размер шин H3
Поставил колеса от Н2 на Н3 через переходники из дюрали толщиной 3 см. Вес переходника 1,8кг. Понадобился лифт-комплект за 79 долларов: торсионные ключи и рессорные серьги. Размер дисков 20". Резина 285/50 r20
DSC_0004_1.JPG [ 56.68 Кб | Просмотров: 13322 ]
DSC_0035_2.JPG [ 56.93 Кб | Просмотров: 13327 ]
| 20 июн 2016 16:39 |
