Текущее время: 14 дек 2025 00:47
 Пробуксовка со 2 на3 акпп
Откуда (Страна, Город): Казахстан,Алматы
MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 2003г
ИМЯ (name): Юрий
Новое сообщение Пробуксовка со 2 на3 акпп
Всем привет.
Проблема следующая. Коробка пробуксовывают при переключении со 2 на 3. Т.е. Сначала обороты подскакивают и ничего не происходит и только потом переключается. Коробку недавно перебрали. Мастера пока не могут разобраться в чем проблема. Несколько раз снимали проверяли. Все цело все выставлено по зазорам. При переборке поставили более широкую ленту, кевлар. Поменяли на новую корзину. Поменяли все фрикционы с промежутками на новые. Отреставрировали насос. Поменяли все соленоиды. Поменяли бублик на б.у. Но точно рабочий. Ремкомплект поставили, новые втулки,поршня. Потом последний раз попробовали поменять вал какой то внутри коробки. Но проблема осталась той же. Вал ставили б.у. с другой машины. В чем может быть ещё проблема?
10 ноя 2015 20:58
ИМЯ (name): Юрий
Новое сообщение Re: Пробуксовка со 2 на3 акпп
Иногда кажется что пробуксовка есть и при переходе на более низкую передачу. С 3 на 2
10 ноя 2015 20:59
Я не спец. Но может дело в движке?
*fighter
10 ноя 2015 21:58
ИМЯ (name): Юрий
А что может быть с движком? Проблема на постоянной основе. И не меняется. Двигатель работает ровно. Проблем и ошибок нет. Я думал может какая то адаптация нужна коробке, как на немцах, но сказали что на хомяках такого нет. С остальными скоростями проблем нет никаких. После переборки немного жёстче стали включаться D и R с металическим звуком, а с остальным нет проблем
10 ноя 2015 23:05
ИМЯ (name): Роман
Адаптация нужна
21 ноя 2015 08:03
какая нах адаптация?!!!! на 2003 годе?!!! было тоже самое! надо перебрать гидроблок. регулятор давления под замену+платку с пятаками. или тупо весь гидроблок другой! не получиться пиши дам телефон спеца.
21 ноя 2015 09:29
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
Пусть перебирают заново, за свой счёт. Адаптации нет, D, R должны ровно включаться.
А проблем здесь достаточно.
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
21 ноя 2015 10:59
ИМЯ (name): Роман
Я там знак вопроса не поставил,была похожая проблема после ремонта,исправили за свой счёт.
26 ноя 2015 20:06
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
