Текущее время: 17 дек 2025 18:03
 Скрежет, вибрация
Новое сообщение Скрежет, вибрация
Подскажите-ка мне, какой агрегат мрет у меня. При правом повороте на малой скорости, появляется скрежет, и передается в виде вибрации на педали. По кузову нет, но как будто трет гдето. Еще на скорости при правом повороте, дискомфорт какой-то. Будто машина при одном и том же положении руля, то больше, то меньше поворачивает. Даже не знаю как сказать, как будто ветербоковой меняется сильно, дергается или хз
Может и не взаимосвязано конечно, но скрежет недавно появился, на малой скорости чувствуется.. Особенно на педальках
*fighter
21 ноя 2015 20:30
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
Новое сообщение Re: Скрежет, вибрация
Передний левый ступичный подшибник походу умирает.
Колесо поддомкрать и покачай, понятно будет
Последний раз редактировалось Yurii.77 21 ноя 2015 21:31, всего редактировалось 1 раз.
21 ноя 2015 21:20
Профиль WWW
Левый? Блин, я его полгода назад новый поставил ((( завтра посмотрю
*fighter
21 ноя 2015 21:27
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
ИМЯ (name): Юрий
При правом повороте вся нагрузка идет на левый подшибник, по этому скорее всего левый
21 ноя 2015 21:32
Профиль WWW
Люфт искать короче, да?
*fighter
21 ноя 2015 21:33
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
ИМЯ (name): Юрий
Да, люфт, покачай вправо влево, вверх вниз, покрути, я думаю там понятно будет
21 ноя 2015 21:40
Профиль WWW
Понял. Завтра посмотрю. Спасибо
*fighter
21 ноя 2015 21:41
Hummer H2 ристайл
ИМЯ (name): Фёдор
Блин не рискуй. Сгоняй в PM. Пусть все посмотрят и всю ходовку проверят
22 ноя 2015 06:44
