Текущее время: 13 окт 2025 13:50
Hummer H3 Service stab Sys, Traction Failed и т.д
Автор |
Linx
Зарегистрирован: 30 апр 2015 01:23 Сообщения: 92 Откуда (Страна, Город): Москва Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! ИМЯ (name): Руслан
День добрый, попал в следующую неприятную ситуацию: ехав на скорости по МКАДу, вдруг мотор начал троить, плеваться и показывать SERVICE STAB SYS, TRACTION FAILED, REDUCED POWER. При этом весь сотрясаясь и тормозя. Погуглив на сайте, понял что это либо дроссельная заслонка, либо блок комфорта. Завтра решил ехать и делать диагностику. Подскажите, могут быть какие либо еще причины для такого поведения авто??
Hummer H3 2008. P.S: После выключения зажигания и последующего включения, ошибка не повторялась, значек check не горит, хотя до выключения зажигания, не угасал.
Спасибо.
22 ноя 2015 19:36 |
sergo19
Зарегистрирован: 24 ноя 2011 13:39 Сообщения: 571 Откуда (Страна, Город): Moscow MY GARAGE (Мой гараж).: Уже четвертый по счету хомяк ИМЯ (name): Сергей
 Re: Hummer H3 Service stab Sys, Traction Failed и т.д
Когда тормозишь обороты до 300-400 падают ? Если да - то точно заслонка , было такое и с этим шутить не стоит .
_________________ уже было три Хаммера Н3: 3.7 , 3.7 и 5.3 , теперь уже четвертый - 5.3 , 2010 год , все блоки
22 ноя 2015 20:07 |
sergo19
А ещё датчик АБС - тоже очень похожи симптомы .....
22 ноя 2015 20:09 |
Linx
sergo19 писал(а): Когда тормозишь обороты до 300-400 падают ? Если да - то точно заслонка , было такое и с этим шутить не стоит . Когда торможу, вроде все норм. Да уже понял, что то серьезное. Поеду на днях на диагностику.
22 ноя 2015 21:41 |
Linx
sergo19 писал(а): Когда тормозишь обороты до 300-400 падают ? Если да - то точно заслонка , было такое и с этим шутить не стоит . Проверил сегодня еще раз, при торможении обороты нормальные, двигатель работает норм. Не понятно, с чего так повёл себя хомяк.
23 ноя 2015 23:03 |
Северянин
Зарегистрирован: 29 июн 2014 10:11 Сообщения: 61 Откуда (Страна, Город): г.Тюмень, Салехард
была такая же хрень когда гнал с подмосковья к себе на север хомяка, заправился в глуши какой то бензином, т.к. не было норм заправки по пути. в пути так же высветились такие же надписи и чек, мотор колбасится стоит, если ехать- потолок 80 км в час, т.к. на улке был мороз -30 и только деревья кругом, решил так и ехать до ближ.заправки, заправился отменным 95 и после пары тройки км все пришло в норму. Так же эти надписи выводилсь на табло, но мотор не колбасился - кочергой акпп туда сюда поелозил и потухли надписи. п.с. - ниче не чистил, никакие штекера не вытаскивал. Само появилось и само исчезло.
24 ноя 2015 07:17 |
Linx
На сервисе почистили дроссельную заслонку, check engine пропал на пару дней, потом опять загорелся. Поехал в сервис, посоветовали поменять воздушный фильтр и скинули check, поменял фильтр. Через пару дней то же самое Service stab Sys, Traction Failed и т.д. Компьютер при подключении говорит о том что рассинхронизация чего-то у дросселя. Вопрос: как быть? И сталкивался ли кто, с данной проблемой?
Спасибо.
З.Ы После чистки не перепрограммировали
12 янв 2016 20:59 |
Ганнибал
12 янв 2016 21:01 |
Linx
Ганнибал писал(а): viewtopic.php?p=274347 Так все уже перечитал и инет облазил, 50% на 50% все поделились, одни говорят про адаптацию, вторые про проехать еще километров 100. Там последнее сообщение про 250 км, и все пучком. Вот и думаю, если это повторяется, а я езжу нагоняя 250 км, не накроется ли хома? Или лучше менять заслонку?
12 янв 2016 21:14 |
Руслан Хома не накроется, просто затрахает  , но заслонку дешевле прописать, чем менять  Тем более, что у вас в Мск проблем со сканерами вроде как и нет.  Хоть у ОД, хоть у Партнёра Клуба. Не надо прописывать до 2008г., а у остальных надо. Кажись так.
13 янв 2016 20:33 |
SBшник
Свою мою регулярно раз в 3-4 месяца, предварительно скинув "-" клеммы. Калининград конца 2008 года, 3,7 литра. Никогда не прописывал. После монтажа обороты сразу нормальные: 600. Может по разному моем?
14 янв 2016 06:02 |
oleg0203
SBшник писал(а): Свою мою регулярно раз в 3-4 месяца, предварительно скинув "-" клеммы. Калининград конца 2008 года, 3,7 литра. Никогда не прописывал. После монтажа обороты сразу нормальные: 600. Может по разному моем? А зачем так часто мыть, я свою ни разу не мыл
14 янв 2016 15:35 |
SBшник
Бензин у нас такой! Двигатель масло не ест)))
14 янв 2016 19:19 |
Linx
Вообщем не стал рисковать, заменил дроссельную заслонку, вроде все нормально. Всем спасибо.
15 янв 2016 22:54 |
ps: но всё равно малость в непонятках.)))
15 янв 2016 23:03 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
