Текущее время: 13 окт 2025 22:06
 штатная сигнализация зависла
Сообщение штатная сигнализация зависла
Hummer h3 2005 американец
Вышел из машины поставил на штатную сигнализацию. Вернулся через полчаса жму на брелоке unlock и тишина. Поменял батарейку - тоже тишина. Что может быть? Брелок сдох? Как отключить штатную сигналку? Центральные замки кнопкой из салона не срабатывают теперь. Соответственно багажник хрен закроешь...
Может была у кого похожая хрень?
C уважением,
mr V
15 фев 2013 16:29
Сообщение Re: штатная сигнализация зависла
Было такое и ни раз! Дело в видеорегитраторе, он когда пишит трек, не даёт не закрыть не открыть машину.
Проверено лично и не раз, но не все видеорегистраторы глушат сигналку.
Пользуюсь одним брелком с 2007 и орегинальной батарейкой. *GOOD*
16 фев 2013 16:44
У меня стоит Гейзер, при выходе из Н3, надо его выключать иначе прийдется постоять возле машины.
Если забуду выключить, жму и жду пока снимет с сигналки, по времини до 1 минуты.
Были случаи когда рядом в другой машине он работает *CRAZZZY* , вот тагда да!
Удачи!
16 фев 2013 16:54
Еще как вариант сел АКБ. Открываем ключом и меням АКБ на новый!
16 фев 2013 16:56
Если из салона ,кнопкой, не реагирует - это точно блок комфорта. Причина - слабая АКБ. Лекарство:
1. Заряд или замена АКБ;
2. Перед отключением АКБ необходимо включить зажигание и снять клемму "-". Замкнуть клеммы между собой мин на 10 и поставить новый АКБ , НО ПЕРЕД ЭТИМ ВЫКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ!
16 фев 2013 22:49
Спасибо, как доберусь до авто попробую и отпишусь
C уважением,
mr V
19 фев 2013 00:58
ИМЯ (name): Oleg
Вот и я сейчас приехал домой, а сигналка не ставиться. Через 5 минут проставил, а на торпеде мигает машинка с замочком. 3 минуты подождал. а она так и мигает. на брелок срабатывать не хочет, срабатывает раз в 2-5 минут. Сброс клеммы ничего не дал.
08 дек 2015 17:26
Нужно проверить все концевики. Тестером.
08 дек 2015 23:47
Кстати, да, может быть *UHU*
У меня в одну поганую зиму, концевики глючили. Двери закрыты, а пишет, что не закрыты и наоборот. Соответственно и центральный замок от этого тоже глючил. Только купил новые, чтобы заменить, а они возьми и перестали глючить. Больше не повторялось, а концевики так и лежать :-||
09 дек 2015 01:20
ИМЯ (name): Oleg
Вот блин походу такаяже ерунда. Сейчас утром вышел, а все работает как надо :?
09 дек 2015 09:52
Слушай старого дяденьку)))))))
Я несколько дней мучался, потом все концевики проверил, задний левый глючил+ багажник... Проводка и сырость дали знать(((
Все поменял-проблема ушла!
09 дек 2015 12:45
Откуда (Страна, Город): Россия Саратов
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 2008гв Фольскваген Мультиван 2012гв
Я разобрал полностью брелок почистил проблема решилась Он герметичный но на контактах было что то типа смазки
28 янв 2016 19:37
