Текущее время: 03 дек 2025 20:58
 рулевое
Откуда (Страна, Город): Белорусь,Минск
MY GARAGE (Мой гараж).: H2,X5,
ИМЯ (name): Димон
Новое сообщение рулевое
здравствуйте,подскажите,может ли пружинить рулевая тяга.Когда поднял домкратом колесо и дергаю его внутрь,такое чувство,что тяга пружинит,т.е. люфт
25 июл 2013 23:45
Откуда (Страна, Город): Ставропольский край
Новое сообщение Re: рулевое
если правое то проверь маятник! если левое то рулевой редуктор
26 июл 2013 01:22
ИМЯ (name): Димон
маятник поменял, но правое
26 июл 2013 11:48
ИМЯ (name): Николай
Обнаружил такую же ерунду сегодня на левом колесе...
это нормально или нет таки ???
впечатление что ходит она на шарнирах..
или перефразирую вопрос... а как понять что этим шарнирам хана ???
просто в момент толкания колеса права или влево тяга имено на этих шарнирах вертиться по часовой или против часовой стрелки как бы...
вот и не ясно ...
но правое колесо на земле было а левое на домкрате...
и причем тут люфт редуктора рулевого не совсем ясно.... вроде как визуально какраз сошка наместе стояла... тоесть до нее и недоходил люфт... а вот трапеция эта вертелась *CRAZZZY* ...
надеюсь понятно объяснил... но как мог...
так что менять и куда лезть ???
h2_steerin_system.jpg [ 58 Кб | Просмотров: 14676 ]
18 дек 2015 17:44
Откуда (Страна, Город): питер
MY GARAGE (Мой гараж).: Н2
В этих шарнирах принцип шкворень а не шарового пальца.
Штатно в сошкаш применены сухари из резины и пластика. Они то и изнашиваются. Сделай вкладыш из бронзы, и забудешь про них
19 дек 2015 00:20
ИМЯ (name): Николай
понял...
а снимать их нет проблем ?? рассухариваются нормально или есть подводные камни ??
и с рулевого реально снять или там прикипает так что кувалдой редуктор размолотиш а сошку так и не снимеш ???
19 дек 2015 12:00
Откуда (Страна, Город): Estonia Valga
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2003
Peugeot 807 HDi 2007
Hobby Prestige 650 2005
ИМЯ (name): Ruslan Serdjuk
Я у своего пробовал снять сошку и так и этак, никак не снимается, прикипела. В конце концов пришлось резать, сдела надрез болгаркой. Но я менял на новую.
20 дек 2015 11:25
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
Если съемника нет (хотя и он частенько не помогает) сошку и надо болгаркой срезать, если не хотите попасть на рулевой редуктор
20 дек 2015 12:07
Профиль WWW
ИМЯ (name): Николай
опаньки... о как...
а если вариант подогреть ее газосваркой... как раньше делалось....??
но это на будущее...
сегодня залез с помошником и выяснил что вроде все нормально... ну тоесть люфт то есть незначительный, но руль оказывается крутится, а если руль держать то никакого люфта и нет...
а вообще в теории эти шкворни на сошке не поворачиваются ?? ну тоесть как и на ступице намертво привареные ??? или там всеже шаровый шарнир тока вместо шара овальный шар как на некоторых машинах ??? и тогда его тоже надо реставрировать по сути...
с сошкой понял примерно... если не слезит от автогена, значит разрежем а потом также заварим.. *CRAZZZY* ... и снова оденем...
20 дек 2015 15:59
ИМЯ (name): Николай
Сошкудействительно снимать геморой полный...
сняли сначало вместе с редуктором...
потом один грел сошку газом, а я брызгал карбом на вал...
при этом съемник держал ее в напряжении... и она еле как снялась...
дальше ремонт редуктора, но это отдельная тема...
а вот с сошкой озвучили цену в 12 000 руб... я их тупо послал и начал думать что делать дальше...
понес к реставраторам... они наварили резьбу и сделали ее разборной и многоразовой..
но вот проблема..
там оказался резиновый сухарик с завода...
вобщем я настоял чтобы поставили второпластовые...
правда он предупредил что чуть жестче будет...
короче решил ради эксперимента на рулевой сошке и маятнике сделал из капралона...
а рулевые концы оставил резиновые, если вдруг не пойдет резина то их поменять не долго ваще..
колесо надомкратил и готово...
самое главное я удивляюсь как так резина ?? :o этоже тока для хайвэев...
кто-нибудь вообче с подобным сталкивался ?? переделывал под резьбы ??
критику типа - надо ставить масло это рулевое.. я отклоняю...
обясню.. за тягу с колокольчиком цена - 3000 руб. рулевой конец на нее еще 4600... сошка 12000 одна и 12000 вторая... шаровая нижняя 1800 (это единственая приемлимая цена) и верхняя 7600... ну и аморты 5600 вроде как Монро... вот такие цены у нас тут.. а ждать все это почтой я не могу... машина нужна и даже три дня пока она стоит, передвигаться на такси оказывается тоже накладно.... :-D
вобщем в итоге вот так получилось... теперь откручиваеш, меняш сухарь, набиваеш смазку и снова затягиваеш... ну максимум меняеш пыльник
DSC03096.JPG [ 338.21 Кб | Просмотров: 14304 ]
DSC03099.JPG [ 369.52 Кб | Просмотров: 14309 ]
18 июн 2016 07:52
Там же демпфер рулевой! Он и оказывает такое воздействие.
Morituri te salutant!
20 июн 2016 09:28
Откуда (Страна, Город): Нарва, Эстония
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 6.2L 2008, Audi Q7 3.0 TDI 2007
ИМЯ (name): Дмитрий Егоров
Пару вопросов. Подскажите как выглядит сошка и если коротким ходом крутить руль влево и право, то вал до поросенка шевелится, а вот после поросенка тяга стоит. Что это? Можно ли отрегулировать поросенка.
Сегодня столкнулся с ситуацией, когда заменил все рулевые тяги и наконечники, косточки и втулки саленблока, а люфт немного есть.
Затянул болты под торх под рулевым колесом. Люфт значительно уменьшился, но не исчез...
04 июл 2016 22:09
powernolimit
А крестовина рулевой не помёрла?
05 июл 2016 06:32
ИМЯ (name): Николай
powernolimit писал(а):
Пару вопросов. Подскажите как выглядит сошка...
так вот же на моей первой фотке сошка... с редуктора снята..
с маятника даже не снимал... я его полностью снял вместе с его сошкой..
06 июл 2016 18:23
Сошка заказана. В ней обнаружили легкий люфт. В крестовине тоже легкий люфт, но сможем подобрать после снятия, так как оригинал идет с карданчиком... но сегодня прислушался и услышал глухой стук на ямах и при трогании с места после торможении... ненавижу расхлябанность :)
07 июл 2016 22:01
