Текущее время: 23 авг 2025 06:11
Температура срабатывания вентилятора радиатора
Автор |
Вальдемар1
Зарегистрирован: 19 авг 2015 00:15 Сообщения: 102 Откуда (Страна, Город): Краснодар Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer Н2 рестайл ИМЯ (name): ***ВАДИМ***
Приветствую парни! Если вопрос уже где-то обсуждался, то прошу перекинуть либо дать ссылочку ибо именно по своему вопросу ответ так и не получил. Машинка рестайл. Суть вопроса такая. При прибывании в пробках около 40 мин либо машинка стоит на месте, то температура двигателя перемещается за t'100 и как стрелка сдвигается за последний ноль, но дальше последнего нуля не уходит срабатывает вентилятор и t' возращается к 100. Как у Вас обстоят дела, на какой температуре срабатывает вентилятор? Поменял ОЖ, ролик ремня, помпа не люфтит. Либо это правильная работа? Или может датчик заменить, а мож еще что? Боюсь, скоро весна, + 30'
22 дек 2015 08:48 |
AEL
 Re: Температура срабатывания вентилятора радиатора
Вальдемар1 писал(а): Приветствую парни! Если вопрос уже где-то обсуждался, то прошу перекинуть либо дать ссылочку ибо именно по своему вопросу ответ так и не получил. Машинка рестайл. Суть вопроса такая. При прибывании в пробках около 40 мин либо машинка стоит на месте, то температура двигателя перемещается за t'100 и как стрелка сдвигается за последний ноль, но дальше последнего нуля не уходит срабатывает вентилятор и t' возращается к 100. Как у Вас обстоят дела, на какой температуре срабатывает вентилятор? Поменял ОЖ, ролик ремня, помпа не люфтит. Либо это правильная работа? Или может датчик заменить, а мож еще что? Боюсь, скоро весна, + 30'  Похоже что у тебя малая скорость не работает, либо радиатор забит. Срабатывают оба вентилятора? Если один не работает, то малой скорости не будет. А так лучше навестить электрика по GM, он с прибора сможет активировать обе скорости.
22 дек 2015 10:40 |
Вообще у двухи есть такая тема, когда то обсуждали. Проверь жидкость в бачке расширительном-нет ли там взвеси. Проверь прибором время включения вентиляторов.
Последний раз редактировалось ZAGORANKA 22 дек 2015 13:34, всего редактировалось 1 раз.
22 дек 2015 12:00 |
Вальдемар1
AEL писал(а): Вальдемар1 писал(а): Приветствую парни! Если вопрос уже где-то обсуждался, то прошу перекинуть либо дать ссылочку ибо именно по своему вопросу ответ так и не получил. Машинка рестайл. Суть вопроса такая. При прибывании в пробках около 40 мин либо машинка стоит на месте, то температура двигателя перемещается за t'100 и как стрелка сдвигается за последний ноль, но дальше последнего нуля не уходит срабатывает вентилятор и t' возращается к 100. Как у Вас обстоят дела, на какой температуре срабатывает вентилятор? Поменял ОЖ, ролик ремня, помпа не люфтит. Либо это правильная работа? Или может датчик заменить, а мож еще что? Боюсь, скоро весна, + 30'  Похоже что у тебя малая скорость не работает, либо радиатор забит. Срабатывают оба вентилятора? Если один не работает, то малой скорости не будет. А так лучше навестить электрика по GM, он с прибора сможет активировать обе скорости. При сдвиге стрелки за 100 включается только 1 из двух. Второй это тоже для охлаждения, разве не для кандюка? Что такое малая скорость? Можно подробнее? На какой температуре вентилятор должен срабатывать? Думаешь вопрос в вентиляторе, а не в датчике? Радиатор понимаю что эффекта мож не особо без снятия, но мыл и паром и хорошей струей на вылет без смятия сот конечно...
22 дек 2015 13:11 |
AEL
Вальдемар1 писал(а): AEL писал(а): Вальдемар1 писал(а): Приветствую парни! Если вопрос уже где-то обсуждался, то прошу перекинуть либо дать ссылочку ибо именно по своему вопросу ответ так и не получил. Машинка рестайл. Суть вопроса такая. При прибывании в пробках около 40 мин либо машинка стоит на месте, то температура двигателя перемещается за t'100 и как стрелка сдвигается за последний ноль, но дальше последнего нуля не уходит срабатывает вентилятор и t' возращается к 100. Как у Вас обстоят дела, на какой температуре срабатывает вентилятор? Поменял ОЖ, ролик ремня, помпа не люфтит. Либо это правильная работа? Или может датчик заменить, а мож еще что? Боюсь, скоро весна, + 30'  Похоже что у тебя малая скорость не работает, либо радиатор забит. Срабатывают оба вентилятора? Если один не работает, то малой скорости не будет. А так лучше навестить электрика по GM, он с прибора сможет активировать обе скорости. При сдвиге стрелки за 100 включается только 1 из двух. Второй это тоже для охлаждения, разве не для кандюка? Что такое малая скорость? Можно подробнее? На какой температуре вентилятор должен срабатывать? Думаешь вопрос в вентиляторе, а не в датчике? Радиатор понимаю что эффекта мож не особо без снятия, но мыл и паром и хорошей струей на вылет без смятия сот конечно... Малая скорость - это когда моторы работают в "полсилы", но всегда должны работать два. Если умер один, скорее всего скоро умрёт и второй. Меняй или ремонтируй сразу оба.
22 дек 2015 13:39 |
Offroader
а че на рестайлах уже электро вентиляторы ?? у меня еще один и на виско-муфте стоит...
22 дек 2015 14:40 |
Вальдемар1
Да, на рестайле электро карлсоны. На счет,что у меня умер второй вентилятор не согласен, при вкл кондиционера-врубается второй вентилятор и значит он рабочий. На скорости -температура ровно на 100, значит термостат правильно работает и сам решает по какому кругу ему охлаждать-большому либо малому. При моей ситуации пусть и один вентилятор работает, но он справляется при положении стрелки за 100 он сбивает ее по риску на положение 100. Вопрос при какой t включается первая скорость пропеллира? И может поменять на новый температурный датчик?
23 дек 2015 00:13 |
MrAndrew
Фишку посмотрите на датчике. У меня росла температура из-за старости проводов на входе в фишку. Можно и датчик поменять, я помню не оригинальный за 70 рублей покупал
23 дек 2015 07:58 |
Вальдемар1
Спасибо, обращу внимание на фишку. Вчера с управляющим по сервису говорил, он говорит, что как правило t' срабатывания датчика при 105-108 'C, однако современные машины все равно показывают 100 на панели, а по компьютеру видно что 105. Видимо хома еще из динозавров, показывает реальность событий  Вобщем сомнения еще остались о корректной работе датчика и вентилятора. В Краснодаре датчик стоит порядка 2000 руб. Закажу, поменяю, посмотрим результат...
23 дек 2015 08:47 |
MrAndrew
Фигасе цена. Посмотрите датчик Fenox TSN22634. Он от ВАЗ. Применим к нам. Теста ради. Потом уж поменять на оригинал чтоли.. Как-то так
или вот еще Amd AMD.SEN39 - цены от 100 до 200 руб
У меня такой стоял: Era 330107
23 дек 2015 09:19 |
Вальдемар1
А он на рестай подходит?
23 дек 2015 09:24 |
MrAndrew
Да, одинаковые. Если есть возможность, то выкрутить свой датчик и взять с собой, на всякий, для сравнения
23 дек 2015 09:30 |
Вальдемар1
Понял, спасибо на выходных попробую.
23 дек 2015 11:40 |
MrAndrew
Будем ждать результатов
23 дек 2015 12:13 |
AEL
Парни, а вас не напрягает что датчик температуры стоит один и на "стрелку" и на вентиляторы? Его замена необходима при большом отличии от фактической температуры. И тут логично предположить, что в данном случае его замена ничего не даст. В схеме вентиляторов используется последовательное-параллельное подключение, поэтому на малой и большой скоростях обязательно должны работать оба. Никакого отдельного вентилятора кондея тут нет. На включение малой скорости влияют несколько параметров: темп. ДВС, давление фреона, темп. АКПП. На включение большой скорости влияет перегрев АКПП, перегрев ДВС(больше 105-107С)
23 дек 2015 12:34 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 320 |
