Текущее время: 28 июн 2025 12:25
 Hummer H3 Service stab Sys, Traction Failed и т.д
ИМЯ (name): Руслан
Новое сообщение Hummer H3 Service stab Sys, Traction Failed и т.д
День добрый, попал в следующую неприятную ситуацию: ехав на скорости по МКАДу, вдруг мотор начал троить, плеваться и показывать SERVICE STAB SYS, TRACTION FAILED, REDUCED POWER. При этом весь сотрясаясь и тормозя.
Погуглив на сайте, понял что это либо дроссельная заслонка, либо блок комфорта.
Завтра решил ехать и делать диагностику. Подскажите, могут быть какие либо еще причины для такого поведения авто??
Hummer H3 2008.
P.S: После выключения зажигания и последующего включения, ошибка не повторялась, значек check не горит, хотя до выключения зажигания, не угасал.
Спасибо.
22 ноя 2015 19:36
Новое сообщение Re: Hummer H3 Service stab Sys, Traction Failed и т.д
Когда тормозишь обороты до 300-400 падают ? Если да - то точно заслонка , было такое и с этим шутить не стоит .
22 ноя 2015 20:07
А ещё датчик АБС - тоже очень похожи симптомы .....
22 ноя 2015 20:09
ИМЯ (name): Руслан
Когда торможу, вроде все норм.
Да уже понял, что то серьезное. Поеду на днях на диагностику.
22 ноя 2015 21:41
ИМЯ (name): Руслан
Проверил сегодня еще раз, при торможении обороты нормальные, двигатель работает норм.
Не понятно, с чего так повёл себя хомяк.
23 ноя 2015 23:03
Откуда (Страна, Город): г.Тюмень, Салехард
была такая же хрень когда гнал с подмосковья к себе на север хомяка, заправился в глуши какой то бензином, т.к. не было норм заправки по пути. в пути так же высветились такие же надписи и чек, мотор колбасится стоит, если ехать- потолок 80 км в час, т.к. на улке был мороз -30 и только деревья кругом, решил так и ехать до ближ.заправки, заправился отменным 95 и после пары тройки км все пришло в норму. Так же эти надписи выводилсь на табло, но мотор не колбасился - кочергой акпп туда сюда поелозил и потухли надписи.
п.с. - ниче не чистил, никакие штекера не вытаскивал. Само появилось и само исчезло.
24 ноя 2015 07:17
ИМЯ (name): Руслан
На сервисе почистили дроссельную заслонку, check engine пропал на пару дней, потом опять загорелся. Поехал в сервис, посоветовали поменять воздушный фильтр и скинули check, поменял фильтр. Через пару дней то же самое Service stab Sys, Traction Failed и т.д. Компьютер при подключении говорит о том что рассинхронизация чего-то у дросселя.
Вопрос: как быть? И сталкивался ли кто, с данной проблемой?
Спасибо.
З.Ы После чистки не перепрограммировали
12 янв 2016 20:59
viewtopic.php?p=274347
12 янв 2016 21:01
ИМЯ (name): Руслан
Так все уже перечитал и инет облазил, 50% на 50% все поделились, одни говорят про адаптацию, вторые про проехать еще километров 100. Там последнее сообщение про 250 км, и все пучком.
Вот и думаю, если это повторяется, а я езжу нагоняя 250 км, не накроется ли хома? Или лучше менять заслонку?
12 янв 2016 21:14
Руслан
Хома не накроется, просто затрахает *UHU* , но заслонку дешевле прописать, чем менять *sorry Тем более, что у вас в Мск проблем со сканерами вроде как и нет. *UHU* Хоть у ОД, хоть у Партнёра Клуба.
Не надо прописывать до 2008г., а у остальных надо. Кажись так. :-||
13 янв 2016 20:33
2008
3.7L
Lexus RX330
2004
3.3L
ИМЯ (name): Иван
Свою мою регулярно раз в 3-4 месяца, предварительно скинув "-" клеммы. Калининград конца 2008 года, 3,7 литра. Никогда не прописывал. После монтажа обороты сразу нормальные: 600. Может по разному моем?
14 янв 2016 06:02
ИМЯ (name): Oleg
А зачем так часто мыть, я свою ни разу не мыл :?
14 янв 2016 15:35
2008
3.7L
Lexus RX330
2004
3.3L
ИМЯ (name): Иван
Бензин у нас такой! Двигатель масло не ест)))
14 янв 2016 19:19
ИМЯ (name): Руслан
Вообщем не стал рисковать, заменил дроссельную заслонку, вроде все нормально. Всем спасибо.
15 янв 2016 22:54
*GOOD*
ps: но всё равно малость в непонятках.))) :-||
15 янв 2016 23:03
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
