Текущее время: 13 окт 2025 17:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Hummer H3 Service stab Sys, Traction Failed и т.д
2008
3.7L
Lexus RX330
2004
3.3L
ИМЯ (name): Иван
Новое сообщение Re: Hummer H3 Service stab Sys, Traction Failed и т.д
Linx писал(а):
Вообщем не стал рисковать, заменил дроссельную заслонку, вроде все нормально. Всем спасибо.
Значит старая уже умерла
15 янв 2016 23:28
ИМЯ (name): Руслан
Видимо так.
15 янв 2016 23:31
Откуда (Страна, Город): Украина
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 ,3.5 , 2006 г
Тоже загорелись эти надписи.
Оказалось коротил на массу провод с переднего парктроника. Причем через раз сгорал предохранитель,когда нажимал тормоз, и переставали светиться задние стопы....
29 янв 2016 13:55
Linx писал(а):
День добрый, попал в следующую неприятную ситуацию: ехав на скорости по МКАДу, вдруг мотор начал троить, плеваться и показывать SERVICE STAB SYS, TRACTION FAILED, REDUCED POWER. При этом весь сотрясаясь и тормозя.
Погуглив на сайте, понял что это либо дроссельная заслонка, либо блок комфорта.
Завтра решил ехать и делать диагностику. Подскажите, могут быть какие либо еще причины для такого поведения авто??
Hummer H3 2008.
P.S: После выключения зажигания и последующего включения, ошибка не повторялась, значек check не горит, хотя до выключения зажигания, не угасал.
Спасибо.
Мучился неоднократно с этой бедой! Виной всего этого плохой контакт в большом разъеме за АКБ, или, в моем случае, выскочил штекер в нутри блока предохранителе!
01 фев 2016 05:59
