Есть вопрос по поворотникам. Подскажите люди добрые!
 Re: Есть вопрос по поворотникам. Подскажите люди добрые!
rombiKS писал(а): Кстати из-за того что провода два а не три не работают габариты впереди! Я ж про это и писал. mihas писал(а): У тебя воткнуты лампочки в головные фары. Вытаскиваешь их нафиг и заделываешь отверстие. А провод + соединяешь с обрезанным проводом на Берёшь + от той лампочки, а саму лампу с патроном, хошь оставь, а лучше удалить. rombiKS писал(а): Сразу вкл ближний при переводе акпп на драйв Так и должно быть, если селектор света на AUTO и датчик света закрыт.
| 25 янв 2016 16:01 |
rombiKS
Зарегистрирован: 20 янв 2016 22:50 Сообщения: 98 Откуда (Страна, Город): Россия, Нижний Новгород Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3, 3.7 Renault Kaptur, 2.0 ИМЯ (name): KS
[quote="SBшник"] Сгорел нагрузочный резистор за обивкой заднего правого стекла багажного отделения. Решается заменой на рабочий такого же номинала.
Может поподробнее опишешь что спрашивать в этом радиомагазине) Подскажи сколько сопротивления?
| 26 янв 2016 10:12 |
SBшник
В радиомагазине спросить нагрузочный резистор. Не менее 25 ватт, 9.1 ом Я поставил 50 ватт (меньше греться будет), 10 ом (отличий в работе и частоте не замечено)
uqsywv1383115683152.jpg [ 71.71 Кб | Просмотров: 2030 ]
| 26 янв 2016 20:26 |
rombiKS
Респект тебе! Отпишу по результатам...
| 27 янв 2016 00:42 |
rombiKS
SBшник писал(а): В радиомагазине спросить нагрузочный резистор. Не менее 25 ватт, 9.1 ом Я поставил 50 ватт (меньше греться будет), 10 ом (отличий в работе и частоте не замечено) Есть у нас в городе - радио рынок! Там всякая такая штука есть и не только! Обошел его весь нашел только 50ватные на 12 Ом. Как на картичнке один в один.Пришлось купить такие. Еще не ставил, вот думаю о последствиях! Есть мнение на этот счет?
| 30 янв 2016 16:42 |
SBшник
В электрике не гений, но думаю, плохого ничего не будет. На крайний случай, будут чуть медленней моргать, чем раньше
| 30 янв 2016 17:04 |
rombiKS
SBшник писал(а): В электрике не гений, но думаю, плохого ничего не будет. На крайний случай, будут чуть медленней моргать, чем раньше  Ну это конечно не критично! Главное штоб ничего не нае.....сь! Отпишу по результатам)))
| 30 янв 2016 17:47 |
rombiKS
Ездил в сервис поставили те которые удалось купить! Все работает! Достали старые - один вообще треснул! Всем спасибо за участие, и помощь!
| 12 фев 2016 16:00 |
